hilfe zur teilesuche
thermostatgehäuse
...und hat diesen Thread vor 803 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 15:52:32    Titel:
Leider falsch…meiner sieht aus wie auf Foto oben.nur ein Kabel geht da rauf
Arne
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 19:44:20    Titel:
PW260 hat folgendes geschrieben:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Schlüsselnummer bei partsouq.com eingeben.
Da kannst du dann den Sensor suchen und sogar bestellen
Die letzte Fahrgestellnummer vom 260er die ich probiert hatte, funktionierte bei Partsouq nicht.
Die 260 mit 2,8 sind in Spanien hergestellt.
Scheinbar sind die Teilekataloge nicht hinterlegt.
Frank
Ja ist bei meinem 260er sd33 auch so.
Kann man sich nur beim 160er durchklicken. Die meisten Teile sollten ja passen.
Schade.
Selbst für den 24Volt Safari haben sie alles gelistet.
Hast du bei der Beschreibung von den neuen Sensoren mal nachgeschaut?
Manchmal steht der Widerstandswert dabei.
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 18:40:21    Titel:
das würde ich ja gerne machen,aber die nummer zu 2.2 ist komplett ausgenullt weil der wagen aus spanien kommt und hier ne vollabnahme bekommen hat.
habe mir das vom prüfer noch erklären lassen.
also über die schlüsselnummern komme ich nicht weiter.
momentaner stand ist,das thermostatgehäuse kam gestern und hab ich heute eingebaut.
soweit alles gut.kopftemperatuir mal gemessen und auch kühlwasser.im leerlauf so ca.45 grad.höher ging es nicht.
kühlsystem komplett 3 mal durchgereinigt und aufgefüllt mit kühlerfrostschutz.
nur die blöde temperaturanzeige klettert nachwievor in roten bereich.die zeigt einfach zuviel an.
wenn jetzt keiner eine teilenumer hat für mich dann komm ich nicht weiter.habe auch das cockpit mal ab gehabt um zu sehen ob ich das problem mit ner zweiten masseleitung in den griff bekomme.aber ich wüsste nicht wo ich da was anschliessen könnte.
die platine(folie),oder wie man das nennen soll, scheint unbeschädigt.aber sicher bin ich mir da nicht.
also was bleibt ist ein externes vdo teil einzubauen oder ich kriege irgendwo eine teilenummer für den sensor her.
gruss
arne....der kein gutes gefühl hat wenn die temp anzeige immer auf rot steht.die muss einfach funktionieren.
sowas macht mich wahnsinning
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 19:31:24    Titel:
Gibt es bei Autodoc...
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 20:07:28    Titel:
Danke dir….bin gespannt ob es dann funktioniert.
Ansonsten kommt ne externe Anzeige rein
Werde berichten
patrol
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 20:32:36    Titel:
Doppelt...
BeitragVerfasst am: 15.03.2024 19:26:45    Titel:
2508089903
tja...sensor kam,sah...verlierte.selbe problematik wie bei den anderen.wenn das ein originaler mit dem richtigen
widerstand war,bleibt ja als fehlerquelle nur noch direkt das instrument.
also muss eine externe anzeige rein.da hab ich auch schon eine liegen mit sensor,aber da ist der gewindeschaft kleiner.das ist M10
gebraucht wird aber M12.
nun soll es schraubenadapter geben für solche fälle.
hat da jemand zufällig eine quelle wo ich die kriegen kann?
gruss
arne
100503584 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
