Elektrik-Rätsel: Wer findet den Fehler?
Ich bin überfordert.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 655 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 13:19:13    Titel:
Sprühst du das WD40 nur in die Stecker und schmierst das Polfett hinterher oder spülst du die Stecker aus und/oder pustest sie mit Druckluft wieder trocken, bevor du das Polfett nimmst?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 14:01:18    Titel:
Ich sprühe rein und puste ein wenig, aber nicht alles weg. Ein Grundfilm soll bleiben.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 17:48:36    Titel:
OK, danke, werde ich mal testen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 18:03:37    Titel:
Habe WR40 anstatt WD40 genommen: https://www.finke-oil.de/produkt/aviaticon+multi+wr-40
Dann grob mit Druckluft ausgeblasen und Polfett in die Stecker geschmiert.
Fehler ist weg. Fensterheber funktioniert wieder.
Hoffentlich ist das kein Zufall und der Fehler bleibt dieses mal auch weg.
Scap
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 23:55:37    Titel:
Freut mich.
Manchmal kann Erfahrung echt nützlich sein. Knuddel
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 00:12:03    Titel:
Ja, danke nochmal für den Tip.
Manchmal kann Problemlösung auch ganz einfach sein.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.09.2025 19:54:33    Titel:
Fehler ist wieder da. Beifahrerfenster geht nicht auf.
Scap
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 16:52:16    Titel:
Wetter seit letzter Fehlerbeseitigung?
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 18:30:06    Titel:
Wetter iiih und bäh.
Aber der Stecker ist doch jetzt feuchtigkeits- und rostgeschützt....?
Es gibt einen Unterschied zu den vorherigen Fehlern: Zuerst ging das Fenster runter und nicht mehr hoch, beim zweiten mal hoch aber nicht runter.
Jetzt geht gar nichts.
Scap
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 19:10:19    Titel:
Nach deiner Beschreibung reicht der Feuchtigkeitsschutz (noch) nicht.
100516203482 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
