Probleme mit den hinteren Trommelbremsen
Pedal weich - kaum Bremskraft - entlüftet und eingestellt
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 17:37:24    Titel:
Die lastabhängigen Verteiler sehen auch ganz anders aus - zumindest die, die ich bisher gesehen hatte.
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 17:18:59    Titel:
Ja der hat so ein Teil Verbaut.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 20:47:12    Titel:
Das was Du in Papierform abgebildet hast ist ein lastabhängiger Bremskraftregler, mit 3 Entlüftungsnippeln beispielsweise. Auf der Vorseite hast Du einen normalen Bremskraftregler abgebildet........
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 361 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 21:36:47    Titel:
Weiss jemand, ob der W160 SD33 andere Bremsen hat als der W260 SD33?
Beziehungsweise kennt jemand die Teilenummern für Radbremszylinder und Bremsbacken für den W260?
Bei partsouq ist ja nur der 160er gelistet.
Würde gerne 100 % sicher sein, dass ich die richtigen Teile verbaut habe.
Ich habe diesen Satz hier verbaut:
https://www.autodoc.de/trw/2186704
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 21:47:03    Titel:
Der 160er hat eine zentrale Handbremse in der Kardanwelle. Beim 260er betätigt der Handbremshebel die Trommelbremsen der Hinterachse.
Die Trommeln vom 260er sind auch größer als die vom 160er.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 21:52:44    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Danke das Bild wollte ich auch schon hochladen.
Bei mir ist definitiv dieser hier verbaut.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 22:18:09    Titel:
Also mein w260 hat auch eine zentrale Handbremse.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 12.05.2025 11:00:58    Titel:
also der Dauerdruck aufs Pedal hat tatsächlich etwas Besserung gebracht. Jetzt kann ich zumindest mal bremsen, auch wenn der Druck immer noch ganz am Ende kommt.
Leider ist nun ein neues Problem zum Vorschein gekommen. Die Räder drehen frei, wenn er eine Weile stand, aber nach einer kurzen Fahrt (5-10km) werden sie fest und heiß.
Im Moment kann ich mir das (noch) nicht erklären, bzw weiß nicht wo ich weitersuchen soll.
Hauptbremszylinder, Radbremszylinder und Schläuche sind ja neu. Beim entlüften kam auch überall Flüssigkeit, ohne großen Widerstand. Also die Leitungen sollten frei sein.
Kann das am Bremskraftregler liegen?
Lässt der sich zerlegen und reinigen/überholen?
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.05.2025 12:38:01    Titel:
Werden nur die Trommeln heiß oder auch die Naben vorne?
Ist der Hauptbremszylinder original von Nissan oder ein günstiger aus dem Zubehör?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.05.2025 13:35:33    Titel:
Du könntest mal den Bremskraftregler überbrücken und direkt ein Stück durchgängige Leitung anstatt des Reglers herstellen und einbauen.
Damit wären die hinteren Bremsen direkt am HBZ angeschlossen und du kannst den Regler ausschließen oder nicht.
Fahrverhalten ist für so einen Test natürlich mit Vorsicht zu genießen, die Gefahr des Überbremsens besteht.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 12.05.2025 20:11:47    Titel:
Es werden nur die Trommeln heiß, vorne alles gut.
De Hauptbremszylinder ist von TRW.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 12.05.2025 20:12:33    Titel:
Gute Idee. Werde ich testen.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 13.05.2025 13:53:31    Titel:
Es gab wohl tatsächlich auch eine Version ohne Bremskraftregler.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 24.06.2025 11:43:13    Titel:
so das Problem ist inzwischen gelöst.
Es lag am (falschen) Hautpbremszylinder.
Ich hatte ja einen neuen von TRW eingebaut und der hat einen etwas kleineren Kolben als andere. Dadurch braucht er einen längeren Weg um Druck aufzubauen.
Hab dann einen von Brembo verbaut und siehe da die Bremskraft ist zurück.
Vielen Dank nochmal für eure Ratschläge!
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.06.2025 12:22:45    Titel:
Danke für die Auflösung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503287 Angriffe abgewehrt
