Mit dabei seit Mitte 2023 Wohnort: Wasserburg am Inn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 413 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.07.2025 19:58:31 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: |
Nachtrag - könnte es sein, dass dein Navara zusätzlich irgendein Problem mit dem Heizungskreislauf hat?
Ja, definitiv, wo sitzt denn das Steuergerät dafür?, ist das wie im OEM Katalog beschrieben wirklich in der Bedieneinheit integriert? | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 19.07.2025 21:32:44 Titel: |
Ich würd mich hier mein Auge auf den Abgasstrang lenken.
Differrenzdrucksensor am DPF? Wenn der Miist misst, muß er ja noch nicht merken, daß er Mist misst.
Oder tatsächlicjh der DPF?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 20.07.2025 00:25:39 Titel: |
| cybermoses hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: |
Steuergerät für den Heizungskreislauf?
Jesses Maria und a Stückl vom Joseph!
Aber den heutigen "Inscheniören" ist auch sowas zuzutrauen.
Sowas wurde früher mal durch ein einfaches Thermostat geregelt. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 20.07.2025 08:23:05 Titel: |
Man muss ja nicht immer alten Kram weiter verbauen nur weil er funktioniert.
Für den Fortschritt muss man auch mal Opfer bringen. | |
Verfasst am: 20.07.2025 12:15:09 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Man muss ja nicht immer alten Kram weiter verbauen nur weil er funktioniert.
Haben das auch die Conquistadores zu den Indigenen gesagt?  | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 20.07.2025 16:50:20 Titel: |
Verfasst am: 20.07.2025 18:23:11 Titel: jetzt hab ich mal gebastelt |
Habe jetzt mal Druckmesser an Unterdruckschlauch (links) und an den Schlauch zur Druckdose (rechts) angebracht ...
[/img]Druckmesser
Video von der Fahrt Teil/Volllast im funktionierenden Zustand:
[/img]Messfahrt | |
Verfasst am: 20.07.2025 19:33:10 Titel: |
Warum jetzt die gleiche Frage nochmal?
Willst du d/noch eine dumme Antwort?  | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 20.07.2025 20:33:41 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | | cybermoses hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: |
.. das war die Antwort auf deine Antwort >>> das andere hatte ich leider warum auch immer erst heute angezeigt bekommen. Das kommt ja halt auch in den Foren immer wieder vor, dass er Weg der Diskussion verlassen wird. Daher hört man auch bei Problemlösungen mit der Hilfe/Suchfunktion irgendwann auf mit lesen, weil man am Ende eher verwirrt ist. | |
