Nächstes Problem - Kühlwasser zu heiß
Thermostat defekt?
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 20:11:46    Titel:
Beim TD42/ 27/ 25 ist das Thermostat mit einem zusätzlichen Ventildeckel unten versehen, der einen Bypass beider Rohranschlüsse zum Kühler verschließt.
Die Wasserpumpe zieht vom Kühler das kalte Wasser.
Der Zylinderkopf vorne mündet am Thermostat, darüber ist der Abgang zum Kühler.
Ohne Bypass könnte das Wasser nicht zirkulieren und der komplette Strom müsste über den Heizungskühler, der parallel zu den beiden Kammern angeschlossen ist.
Kini hat absolut Recht.
Thermostate mit zusätzlichem Ventil, verschließen den kleinen Kreislauf und sorgen dafür, das bei komplett geöffnetem Thermostat das komplette Kühlwasser über den Kühler fließen muss.
Soweit zumindest in der Theorie.
Leider verschließen die originale Nissan TD Thermostate den Kreis nicht vollständig, weshalb die Australier modifizierte Thermostate mit einem tiefer gesetzten Ventil anbieten.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 20:34:16    Titel:
Diesen Satz verstehe ich nicht. Was für Kammern?
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 20:47:43    Titel:
Der Abgang zum Kühler und der Rücklauf vom Kühler enden jeweils in einer Kammer.
Durch die unter fließt das Kalte zur Pumpe, mit der Bohrung zur heißen Seite nach oben die vom zusätzlichen Ventil verschlossen wird.
Oberhalb vom der kalten Kammer ist die Heiße Kammer von der das heiße Wasser vom Zylinderkopf rein strömt.
Durch die Bypass Bohrung kann das heiße Wasser runter zur kalten in die Wasserpumpe strömen, wo es dann wieder von vorne in den Motorblock um die Zylinderlaufbahnen gepumpt wird.
Hoffe so versteht man es besser.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 21:12:50    Titel:
[...] selbst wenn die alte Kiste schon so ein Thermostat mit zwei Tellern hat,[...]
Das Thermostat arbeitet im Auto seit seiner Erfindung nach dem gleichen Prinzip.
Ohne Thermostat, das kann funkltionieren, muß aber nicht.
Ich würde das, wie erwähnt, nicht machen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 21:52:34    Titel:
nö tut es nicht, das hier z.B. hat gar kein zweiten Teller der den kleinen Kreis verschliessen kann
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTSwBgIXJ-CEhAZ2Qpr9Omqm-KclKhkA1B1bpsh1qKff39soDsDC8wt-c7jh6UTjDMHSIr97K... [Link automatisch gekürzt]
das hier auch nicht
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSK0Rwwe6pXZMJLPzSGNbiHCmFtZD1muU4nEHupvWILpRzfWe1R2F5WFxl1NMxyb9MuH1Untu... [Link automatisch gekürzt]
das ist so ein Renault Gelumpe, das sitzt einfach irgendwo im Schlauch, wenn man das nicht weiß, suchst lang nachm Thermostat, das mußt erstmal durch abtasten der Schläuche finden wo es sitzt
und er hats ja nun auch bestätigt
K260 hat folgendes geschrieben:
Ich bin mit meinem jahrelang ohne Thermostat gefahren
so a alter Motor wie der SD 33, dem ist moderner Schnickschnack egal
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.08.2025 08:38:39    Titel:
Danke dir. Ja, jetzt verstanden.
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 250 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 25.08.2025 09:56:33    Titel:
Interessante Diskussion. Ich dachte bisher immer es gibt nur offen oder geschlossen, also keinen Unterschied zwischen geöffneten Thermostat und keinem. Aber scheint mal wieder ausgeklügelter als man denkt.
So sieht das gute Stück beim SD33 aus.
BeitragVerfasst am: 25.08.2025 12:43:18    Titel:
Auch der Teller rechts am Thermostat verschließt den kleinen Kreis.
Klar kann man ohne fahren, dann hat man bei der Art von Thermostat aber nicht die volle Kühlleistung.
Die Erklärung habe ich ja 2 posts vorher schon geschrieben.
Wasser nimmt halt auch den Weg des geringsten Widerstandes.
Merkt man bei uns in Europa an normal warmen Tagen wahrscheinlich nicht.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 25.08.2025 15:52:39    Titel:
das hier auch nicht
Auf deinem ersten Bild sieht man aber den kleinen Teller und das zweite ist ein Ringschieberthermostat, hat ein bißchen andere art, den Kreislauf zu öffnen oder zu schließen, aber auch das ist ein Dreiwegeventil.
Siehe
Wenn bei dem von Dir erwähnten Renault das Thermostat tatsächlich einfach im Schlauch hängt, dann wird es wohl nicht komplett schließen und so den Kreislauf auch geschlossen nicht komplett unterbrechen.
Ein geregelter Kühlkreislauf braucht immer definierte Wasserströme, wenn er sauber funktionieren soll.
Wie gesagt, es KANN auch ohne Thermostat gehen, aber bei jedem Fahrzeug darauf wetten würd ich nicht.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 00:02:30    Titel:
Also sind heute erstmals wieder unterwegs gewesen. Ohne Thermostat. Fazit: zu heiß wird er sicher nicht mehr. Im Gegenteil hat er eher Probleme auf Temperatur zu kommen. Die Nadel bleibt im unteren Viertel stehen. Na ja in jedem Fall besser als zu heiß.
Vielleicht hab ich ja Glück und kann hier noch ein neues Thermostat auftreiben. Ansonsten fahr ich erstmal ohne.
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 08:13:41    Titel:
Ist es kaputt?
Hast du es getestet?
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 12:15:04    Titel:
PW260 hat folgendes geschrieben:
Also das Thermostat ist definitiv defekt und öffnet nicht. Hab jetzt alles wieder ohne Thermostat zusammengebaut, da ich den Hinweis von Kini zu spät gesehen habe.
Werde mal so fahren und schauen was passiert. Zur Not werde ich das Thermostat eben dauerhaft öffnen und wieder einbauen.
Ja
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 20:15:29    Titel:
Das ist kein Unsinn. Die Heizung hat mit der Wasserführung am Thermostat nix zu tun. Aber überhaupt nix. Die wird oft irgendwo am Zylinderkopf abgegriffen.
Das funktioniert genauso wi im Video zu sehen.
Ja, bei DIESEM Thermostat.
Also ehe Ihr Euch hier virtuell die Augen oder Ähnliches auskratzt: Es gibt grundsätzlich schlicht und ergreifend beide Möglichkeiten. Die klassisch üblichere ist, dass der große Kreis nur geöffnet, der kleine aber nicht geschlossen wird. Erkennbar ist das meist (nicht immer) schon von außen daran, dass der Thermostat direkt im Kopf sitzt und direkt oberhalb der obere Schlauch Richtung Kühler herauskommt. Bei anderen Autos sitzt das Thermostat in einem eigenen Gehäuse (das ist die Version auf dem Mahle-Video), das oft in der Nähe der Wasserpumpe eingebaut ist. Das findet man oft bei V- oder Boxermotoren, weil da ja die Kühlmittelströme aus den beiden Zylinderreihen zusammengefasst und dann zum Thermostatgehäuse geführt werden. – Hat man das Thermostat ausgebaut in der Hand, sieht man den Typ sofort daran, dass unten am Ventil auch nochmal ein Teller angenietet ist, der den Durchtritt zum Bypass verschließt, wenn der zum Kühler GANZ geöffnet ist. So ist das offensichtlich bei dem Thermostat des SD33 im Foto.
Also: Peace!
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 20:34:05    Titel:
Ich geb's auf.
Auch wenn das Thermostat direkt im ZK sitzt, schaltet es den Kühlkreis um.
Wenn ihr glauben wollt, daß es was anderes gibt, bitte tut das.
Aber erzählt das nicht weiter unter der Rubrik Fachwissen. Es ist Blödsinn.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 08.09.2025 14:41:49    Titel:
Also kurzer Abschlussbericht.
Wir konnten in Spanien ein neues Thermostat auftreiben.
Seither wieder alles wie es sein soll. Zeiger bleibt knapp unter der Mitte.
Ohne Thermostat wird der Motor nicht (nie) wirklich warm. Bei mir kam der Zeiger nie aus dem unteren Drittel, stand meistens im unteren Viertel.
100503101 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.432  Sekunden
