 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 19.09.2025 18:49:16 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 20.09.2025 07:58:42 Titel: |
| Wenn ein Teil eine E-Nummer hat, ist das wie eine . Man kann es, ohne es eintragen zu lassen, am jeweiligen Kfz nutzen. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 20.09.2025 08:40:35 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | CE , ...ECE
gild meines wissens nur für gewerbliche nutzung des jeweiligen artikels! |
Und auch hier wieder ein krasses Beispiel von Falschinformation oder Unwissenheit.
Fast so gut wie das legendäre Statement "Ich muss meine selbstgeschweißte Kardanwelle nicht auswuchten, das Auto braucht ja keinen TÜV". | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
 Urgestein
Verfasst am: 20.09.2025 09:56:08 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | siggi109 hat folgendes geschrieben: | CE , ...ECE
hast du das schriftlich ?
ich hab nämlich nichts gefunden....................  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 20.09.2025 10:25:39 Titel: |
| Wenn in den von dir verlinkten Wikipedia-Artikeln nichts davon steht, dass nur bestimmte Gruppen von den Regelungen betroffen sind, dann wird es wohl für alle gelten. | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 20.09.2025 10:27:53 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | hast du das schriftlich ?
ich hab nämlich nichts gefunden................... |
Aber klar doch!
Für den Einstieg empfehle ich das folgende:
https://empowerment.tuev-nord.de/de/weiterbildung/seminare/produkthaftung-und-produktsicherheit-a
Darauf aufbauend weitere Seminare und Lehrgänge aus den Themenbereichen FuSi, Homologation, Managementsysteme (insbesondere ISO9001, ISO27001, IATF16949 und ISO 26262, evtl noch die ISO17025, wenn man als "notified Body" aktiv werden will).
Als Krönung idealerweise noch die Zertifizierung zum 1st & 2nd-Party Auditor der dann relevanten Normen.
Bei all diesen Themen erhält man die relevanten Unterlagen entweder dazu oder den fundierten Verweis darauf incl. Schulung. Google und KI kann das nicht ersetzen, und es passt auch nicht in einen Satz. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 12.12.2025 12:59:57 Titel: |
Hallo ReiseRex,
schön gemacht.
Zulassung hin oder her, es sollten keine Abgase ins Zelt/Auto kommen der Rest wird. m-E. überbewertet.
Wie hast Du die Einführung des Schlauchs ins Zelt gelöst.
Der Schlauch ist bei mir ja ganz schön warm und einfach so reinstecken find ich so semigut.
Habe Chinateil, wobei es da Qualiuntershiede gibt, inkl. auslaufsicherer Tank
Grüße aus Berlin | |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 367 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 12.12.2025 13:12:46 Titel: |
Danke!
Also ich steck den Schlauch einfach durch das vordere Eingangsfenster des Dachzelts rein. Da geht halt der Reißverschluss nicht mehr ganz zu, klar. – Bei mir ist nur vielleicht 10cm Platz zwischen Heizbox und Dachzeltvorderwand; bei der Heizung war so ein kurzes Schlauchstück dabei, vielleicht 50 cm. Das it ganz gut, das schaut dann innen ein gutes Stück raus, so kann man den Warmluftstrom dahin lenken, wo man ihn gern hat. (auch zB zum Haare fönen nehmen etc.) Ja, wenn ich auf höchster Stufe laufen lasse (ich stelle immer nach Pumpenstufe ein, nicht nach Raumthermostat) dann wird das schon warm, die Luft kommt dann schon mit über 100° raus. Aber ich hatte bisher nie Probleme, dass der Schlauch zu warm wird und der Reißverschluss verbrutzelt oder so. - Sooo lang kann man's ja eh nicht auf Maximum laufen lassen, sonst verreckt man im Dachzelt, weil's da drin 50° hat ... Das ist ja nur beim Aufheizen, da fährt die Heizung ja von selber erstmal hoch, ehe sie wieder auf die gewünschte Leistung runterregelt.
Was halt RICHTIG heiß wird während des Betriebs, ist die Absgasleitung und der Schalldämpfer. Da hatte ich in Vorabversuchen mit dem einzeln betriebenen Heizgerät schon Temperaturen um die 300°C gemessen. Also: da sollte man IMHO schon aufpassen, dass da nichts hitzeempfindliches in der Nähe ist; ggf Abschirmiung oder Isolierung vorsehen. – Eben deshalb sträubt sich mir immer das ein oder andere Nackenhaar, wenn ich Heizboxen sehe, bei denen der Auspuff innendrin 3 cm neben dem Plastiktank sitzt, ohne Isolation, ohne Belüftung der Kiste ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
 Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 12.12.2025 17:09:54 Titel: |
Das Ganze gibt es fix & foxi bei Vevor für 160 €.
Im Koffer oder einer (Werkzeug)Box incl. allem (sicherheitsrelevanten) Zubehör.
Da kostet eine einzelne Alukiste ja wahrscheinlich schon mehr. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 13.12.2025 12:53:01 Titel: |
| Wer billig kauft, kauft doppelt.... | |
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Essen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey 3.1 TD |
Verfasst am: 13.12.2025 13:26:53 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | | Wer billig kauft, kauft doppelt.... |
Wer teuer kauft, kauft meist beim schlaueren Verkäufer. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Verfasst am: 13.12.2025 14:02:25 Titel: |
Bei den einschlägigen Chinesen gibt es das für die Hälfte.
Und Vevor einen Billigheimer zu nennen ist mutig. Bei Kühlboxen sind sie teilweise deutlich teurer als der Wettbewerb.
Die machen ihre Preise über die Menge - und verkaufen europaweit.
Ach ja - bei Schnelligkeit, Versandkosten und Service können sich viele teure (deutsche) Anbieter viele Scheiben von abschneiden. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 15.12.2025 21:57:33 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | Das Ganze gibt es fix & foxi bei Vevor für 160 €.
Du meinst die da?
Ja, gar nicht so blöd. Als ich meine gebaut hatte, gab's die aber noch nicht. – Und zwei Dinge gefallen mir für meine Verwendung nicht so ganz:
Erstens muss man die meiner Meinung nach trotzdem noch irgendwo rein tun, weil sie so nicht wirklich staub- und wettergeschützt scheint.
Zweitens ist sie natürlich mit 8kW Leistung (selbst wenn die wahrscheinlich wieder recht optimistisch "gemessen" sind) als Dachzeltheizung heillos überdimensioniert.
Schon meine 2kW ist da eher zu stark; selbst auf kleinster Stufe (was angeblich sowas um die 600-800W sind, die Angaben gehen da auseinander) kann man sie bei um die 0°C Umgebungstemperatur nur ein paar Minuten laufen lassen, maximal eine Viertelstunde; dann hat man im Zelt auch bei geöffneten Seitenfenstern deutlich über 25°C. Angenommen, die 8kW-Heizung bringt echte 6 oder 6,5 kW (was sich bei anderen 8kW-Chinaböllern als realistischer erwiesen hat), dann ist das gut das dreifache; die Minimalleistung der unterschiedlichen Heizungstypen differiert weniger als die Maximalleistung, denn man kann die Heizung nicht beliebig runter regeln, sonst kommt es zu einem Flammabriss; und in jedem Fall führt längerer Niedriglastbetrieb zum Verrußen der Brennkammer. – Man muss also im Aussetzbetrieb fahren, also die Heizung immer wieder stillsetzen und dann neu starten. Das braucht aber extrem viel Strom, weil sie beim Abstellen einige Minuten nachglüht und beim Start wieder einige Minuten vor- und begleitglüht. Und dabei zieht sie dann rund 20 Ampere, während des Normalbetriebs nur rund 1-2 Ampere.
Dennoch, interessanter Link. – Wäre vielleicht als Garagenheizer ganz interessant. Und bei diesem tschechinesen hab ich auch schon allerlei gekauft, war alles okay bisher.
Aber: ja, beim Ali gibt's offenbar gleiche Geräte neuerdings ab 85 Euronen, beim Spammer-Chinesen hab ich sie auf Anhieb nicht gefunden ...
Grundzipiell bin ich der Ansicht, dass es relativ egal ist, bei wem und unter welcher Markenbezeichung man Chinaware kauft. Die Unterschiede sind marginal, egal ob elektrische Bucht, wilde Weiber, Räuberhauptmann oder Spammerladen ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 16.12.2025 21:18:58 Titel: |
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: | | Man muss also im Aussetzbetrieb fahren, ... |
Meine (2Kw) läuft jetzt seit 8 Jahren auf kleinster Stufe die komplette Nacht. Keine Ausfälle .... | |
Verfasst am: 18.12.2025 00:24:57 Titel: |
| Ja eben. Deshalb ja eine ausreichend kleine Heizung nehmen, nicht eine komplett überdimensionierte. – Wenn Dein Chinaböller völlig problemlos läuft, sei froh. Meine tut's auch meistens, aber nicht immer. Große Meereshöhe mag sie nicht so; da müsste man sie wohl magerer einstellen. – Es gibt bei diesen Geräten wohl deutliche Abweichungen von Exemplar zu Exemplar. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
