Monty 3,1 Diesel
Weß-grauer Rauch aus Auspuff...Turbo oder was anderes?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.11.2025 18:43:30    Titel:
hat es plötzlich im Motorraum geklappert und schlagartig hinten fetten Wolken rausgeblasen
das hört sich an wie damals wenns die Y61 zerrissen hat, die hatten dann immer ein Loch im Kolben
Sowas in der art ist grad auch meine Vermutung. Klappern im Motorraum is eher nicht der Turbolader.
Nur so, interessehalber: was ham die denn am Lader gemacht, und was war der Schaden, der solche Unmengen von Öl in den Brennraum gebpumpt haben soll?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
die blaue kuh
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 217 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.11.2025 08:09:56    Titel: Werkstatthandbuch
Gibt es ein Werkstatthandbuch für den 3.1 Diesel Monty oder hat jemand eines? Im Internet find ich nichts..
die blaue kuh
BeitragVerfasst am: 11.11.2025 16:50:00    Titel: Monty 3.1 Diesel
Heute den ganzen Kram wieder zusammengebaut, danach angestartet. Seltsamerweise...der Motor schnurrte wie ein Kätzchen, bläute nur wenig aus dem Auspuff...zumindest erheblich weniger als bei der letzten Probefahrt. Geklappert hat auch nichts. Hab dann den Tipp mit dem Öleinfülldeckel verfolgt...wenn ich den Deckel bei laufendem Motor runternehme, bläst es da schon ziemlich heftig stoßweise raus...ergo nehm ich jetzt mal an, dass bei einem Kolben sich die Ringe verabschiedet haben. Lieg ich da richtig?
Zweite Frage, vielleicht hat jemand dieses Detailwissen. Oben auf dem Ventildeckel ist hinten ein runder Deckel, der mit vier kleinen Schrauben befestigt ist. Darunter ist eine Gummimembran. Ich bilde mir ein, dass beim Herabnehmen des Deckels irgendwas runterfallen ist, sicher bin ich mir aber nicht. Könnte da zwischen Deckel und Menbarm eine Feder gewesen sein?
Ich hab mir mal in weiser Vorraussicht ein Schlachtfahrzeug zugelegt, bei dem hab ich heute unter besagten Deckel geschaut...siehe da, darunter war gar keine Menbran...nanu?! Was also gehört denn da nun drunter?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
16480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
