Hab mir nen 4Runner gekauft
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 =>
zukipower
...und hat diesen Thread vor 5601 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 08:01:24    Titel:
Es geht nun doch weiter.. Hau mich, ich bin der Frühling
Für jedes Problem gibt es Lösungen Grins
Getriebetraverse gebaut..
https://imgur.com/2PohWF1
https://imgur.com/C9twXeb
https://imgur.com/HMBiIUQ
Passt soweit ganz gut.
Hinterachsedom fertig gemacht..
Mal kurz die Initialen mit eingebracht rotfl
https://imgur.com/WLD57TS
4 Link ist fertig. Mit dieser Geometrie dreht sich beim Einfedern der Diffeingang immer ganz genau so damit dieser mit dem VTG Ausgang harmoniert. Somit sollte die Kardanwelle immer optimal und Vibrationsfrei laufen.
https://imgur.com/4qGqPYR
Es fehlen aber noch die Hydraulischen Achsanschläge und Fangbänder.
https://imgur.com/Ky40w0V
Motorhalter habe ich auch gebaut, somit sitzt das Teil endlich fest in der Karre drin
https://imgur.com/XiwAhIo
https://imgur.com/nmrNiVL
Eigentlich wollte ich die Originalen Lexus Motorhalter nehmen, jedoch hätte ich Abstriche beim Einfedern der VA machen müssen, dies wollte ich nicht. Vertrau mir
Bald soll die Karosserie runter, dann wird alles gesandstrahlt, alles hübsch gemacht und komplett durchgeschweisst.
mfg
Eric
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 09:08:58    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Der Motorhalter gefällt mir (bis auf die PU-Buchsen)! Beide Daumen hoch dafür.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 11:37:53    Titel:
Das sind POM Buchsen und dienen nur zur Montage drin. Somit kann ich die Halter alles schön bauen damit alles möglich sauber fluchtet. Gummi hat ja doch etwas mehr Spielfreiheit.
mfg
Eric
Ragnarök Engineering
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 14:32:34    Titel:
Sehr schön. YES
Aber könntest du die Bilder bei https://picr.de/ oder etwas ähnlich hochladen, wo die Grafik direkt im Text auftaucht? Macht das Lesen erheblich angenehmer.
Gruß, Ragnarök
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 16:25:48    Titel:
und bleiben wahrscheinlich auch länger sichtbar, da bei den meisten bilduploadseiten die bilder nur eine begranzte zeit verfügbar sind.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 18:57:45    Titel:
Picr wollte meine Anmeldung nicht annehmen und ich habe leider keine Mail mit Bestätigungslink geschickt. Werde dies die Tage nochmal versuchen.
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 15:42:22    Titel:
Sicht richtung VA, wird sehr eng mit dem Auspuff, Kardanwelle und dem Kupplungnehmer
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 06.11.2018 18:40:20    Titel:
Guten Tag,
hat einer von euch eine Ahnung wie viel so eine Karosserie wiegt? Ich möchte das Häuschen bald abnehmen und auf einem fahrbaren Untersatz abstellen. Deswegen brauche ich eine Referenz damit ich die Achsen und Räder füR das Gestell auswählen kann.
mfg
Eric
mfg
Eric
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.11.2018 05:59:18    Titel:
Guten Tag. Schön das es weitergeht.
Warum hast Du an der HA die unteren Längslenker über die Achse gemacht?
Mir persönlich wäre der "Turm" für die oberen Längslenker zu hoch.
Wenn Du hier Einfederweg haben möchtest, müsstest Du die Fahrhöhe erhöhen.
Oder hab ich nicht alles gesehen bzw. verstanden?
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 07.11.2018 08:46:36    Titel:
die ganze Fahrwerksgeometrie wurde zusammen mit einem Typ der KOH und BAJA Racer entwickelt.
Die Achsposition der Längslenker diehnt dazu die Längslenker flach zu halten. Damit wird das Fahrwerk recht Neutral was Krafteinflüsse angeht.
Einfederweg habe ich gerade 7,5“ und 6,5“ Ausfederweg an der VA. An der Hinterachse habe ich 8,5“ Einfederweg und 7,5“ Ausfederweg. Die Karre ist KEINE 2m hoch mit 35igern. Ich kann dir die genaue Fahrzeughöhe mal messen. Aber komplett Eingefedert sind nur noch ca. 6-8cm Luft zwischen Achsrohr und Rahmen.
Mfg
mfg
Eric
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.11.2018 21:22:51    Titel:
Die Terrano1-Karosse ohne Türen, Kotflügel, Hauben und ohne Innenausstattung konnte ich sowohl vorne als auch hinten alleine anheben. Der 4Runner ist von der Bauart her sehr ähnlich.
Ich schätze 200 bis 300 kg.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 07.11.2018 21:28:28    Titel:
Hallo, dann täuscht es auf den Bildern.
Ich bin gespannt wie es bei Fahrhöhe ausschaut
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.11.2018 16:52:39    Titel:
Es geht wieder etwas voran.. Nach langem suchen nach einer brauchbaren Lösung habe ich die Ölwanne nun selbst gebaut. Die original Ölkapazität beträgt 5l, da ich nachträglich noch einen Kompressor auf dem Motor fahren möchte, habe ich das Ölvolumen auf 8l aufgestockt.
Es fehlen noch die Schwallbleche und Ölablassschraube. Dann wird werde ich sie, opwohl sie recht gerade ist trotzdem planen lassen.
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 15.08.2019 00:25:02    Titel:
ich werfe mal wieder den Verkauf des PRojektes in den Raum.
Mittlerweile ist es ein Rolling Chassis, Motor und Getriebe sind drin.
Aber es ist halt noch sehr viel Arbeit, und meine Prio liegt nun eher auf der Gesundheit und der Familie.
Bin für Vorschläge offen.
mfg
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 =>
Seite 12 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
