der-was-habt-ihr-heute-an-eurem-NISSAN-gemacht-fred
Mit Bildern natürlich...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 118, 119, 120, 121  Weiter =>
sam_patrol
Mit dabei seit Ende 2017
1. Nissan Patrol Y60
2. Nissan Patrol Y60
3. Mercedes Benz 230TE
4. Skoda Superb
5. EX Honda Dominator
6. EX Subaru Impreza WRX
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 12:53:12    Titel: Kühler, Winde, Felgen
Da es jetzt schon zwei Patrols sind, gibt's auch einiges daran zu tun. In letzter Zeit waren drei Projekte dran:
Auf der Heimfahrt von Italien mit dem weissen auf dem Brenner bei spürbaren Minustemperaturen habe ich gesehen, dass unter dem Auto nach kurzer Zeit eine grosse Pfütze liegt... Hat dann mit einigen Malen nachfüllen bis nach Hause gereicht. Danach war es Zeit für einen neuen Kühler. Wenn man sich anschaut, wie der alte ausschaut ist es kaum verwunderlich...
Ebenfalls beim weissen war eine neue Winde fällig. Die alte wurde nicht oft dafür auch mal hart benutzt. Offenbar ist die von Werk aus nur unzureichend dicht. Bei dem schmalen O-Ring zwischen Trommel und Motor auch nicht sehr erstaunlich. Vom Händler ohne Diskussion eine neue Winde erhalten. Diese erstmal auseinader gebaut und alles mit guter Dichtmasse verschlossen.
So sieht's aus mit Wasser drin...
Der Neue Patrol wird im kommenden Jahr gemacht. Über den Winter soll er aber noch einige Zeit bewegt werden und dazu haben die vorhanden Reifen aus 2006 nicht mehr gereicht. Also müssen neue Reifen drauf. Davor müssen aber noch die Felgen schön... Bei einem bekannten die rostigen Dinger pulverbeschichtet und neue MT drauf. Macht schon einiges aus.
i came, i saw, i shifted into 4x4
Truck_XL202
Mit dabei seit Anfang 2019
1. Nissan MD21
2. Nissan Terrano 1 BJ10.87
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 17:36:16    Titel:
Schöne Farbe für die Felgen YES
Welche ist das wenn man fragen darf
https://www.youtube.com/watch?v=eXn_JAhQyWw
sam_patrol
4. Skoda Superb
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 18:37:54    Titel:
Sieht auf den Fotos nach schönem Anthrazit aus. Da aber noch nicht klar ist, welche Farbe der Patrol bekommen soll, habe ich mich für Schwarz entschieden.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 20:50:46    Titel:
Heute ein Ebay-AGR-Ventil für den X-Trail zerlegt und gereinigt.
Ist nun das dritte.
Ich glaube, dass der Wagen langsam stirbt. Vielleicht liegt es doch eher an der Elektronik, die das ventil falsch ansteuert.
Auch wenn der alte T30 100% das ideale Gebrauchsfahrzeug für mich ist, so werde ich nicht nochmal Unmengen in einen 360000km 17 Jahre Wagen investieren.
Der X-Trail wird halt niemals zu einem Schatz wie der Patrol
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 23:59:34    Titel:
@ sam_patrol: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Pulverbeschichtung von Felgen in unserem Bereich so eine
gute Idee ist. Ich war da schon immer etwas skeptisch, habe aber mit meinen gepulverten Relingteilen sehr schlechte
Erfahrungen gemacht.
Felgen sind immer Steinschlägen oder leichten Remplern ausgesetzt, die die Oberfläche beschädigen können. Von solchen
Schäden wird die Oberfläche unterwandert und es gammelt darunter munter vor sich hin. Wie willst Du im
Schadenfall da etwas ausbessern um den weiteren Rost zu verhindern?
Gut, meine Relingteile sind jetzt 30 Jahre alt, aber die befanden sich im geschützten Dachbereich, wo Schäden wie in
Bodennähe nicht auftreten, trotzdem waren sie komplett unterrostet.
Auch meine Oberflächentechnik-Firma vor Ort hat mir dringend davon abgeraten, meine Felgen zu pulvern. Und die
verdienen gerne mal ein paar Euros...
Von gepulverten Rahmen wie es die Amis ganz gerne mal machen will ich gar nicht erst reden...
Und wenn es erst beschädigt ist, wird es richtig mies, das Zeug wieder runterzubekommen! Außer am beschädigten
Bereich, da geht das ganz einfach ab...
Nur so meine persönliche Meinung dazu...
Starrachse, was sonst!
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 23.11.2019 17:02:45    Titel:
Ein Bild sagt mehr als ...
BeitragVerfasst am: 23.11.2019 17:29:43    Titel:
Gestern habe ich meinem Esel (Y61) OME Federn verpasst ....so sah dann der Federn-Ausbau aus :-)
BeitragVerfasst am: 28.12.2019 15:38:01    Titel:
Heute habe ich einen neuen Dieselfilter verbaut ( Original Nissan) und dabei ist mir aufgefallen dass bei der Rücklaufleitung am Filter im Kraftstoffschlauch ein ganz feiner Riss war. Also....gleich den Kraftstoffschlauch ersetzt (habe noch Meterware gehabt).
Danach habe ich die Einspritzdüsen Rücklaufmengen gemessen - alles im grünen Bereich !!
BeitragVerfasst am: 10.01.2020 21:50:41    Titel: Diesel Filter mit Rückschlagventil & Magnet
Heute habe ich an der Zulaufleitung zur Standheizung einen auswaschbaren Vorfilter mit Rückschlagventil und Magnet (6mm) verbaut, ebenso vor dem Fahrzeug-Dieselfilter (10mm). Auf den Fotos sind die Filter noch nicht entlüftet.
Bezugsquelle : http://www.db-shop24.de/
BeitragVerfasst am: 11.01.2020 09:02:47    Titel:
Für deine Standheizung hast du bestimmt noch einen Hauptfilter verbaut?
BeitragVerfasst am: 07.02.2020 22:41:05    Titel:
Ähm...gerade erst dein Posting gesehen...
Habe das T-Stück (Abzweigung zur Standheizung) vor den Hauptfilter gesetzt ....und danach bin ich auf die Idee mit den zwei kleinen Zusatzfiltern gekommen.....war etwas vermurkst das ganze.....es funzt.
Die zwei kleinen Filter haben beide ein Rückschlagventil und einen Magnet drinnen.....wohl besser als nichts...
BeitragVerfasst am: 07.02.2020 23:10:51    Titel:
Heute gabs einen neuen Automatikgetriebe Filter, die AT Flüssigkeit habe ich mit 13 Litern durchgespült und das Verteilergetriebeöl gewechselt.......
Foto leider etwas unscharf
Steffenberger MD21
Mit dabei seit Mitte 2018
1. 96er MD21 2,4i
BeitragVerfasst am: 12.02.2020 16:16:22    Titel:
Servus,
bin schon länger in der Planung, ein 5cm Body Lift in meinen Dicken zu montieren. Klötze habe ich jetzt soweit alle fertig. Am Samstag habe ich dann schon mal die Höherlegung der Ladefläche realisiert. Aluminiumklötze an den Verschraubungspunkten eingebaut und Stahl-Formstücke in den Bereichen, wo die Ladefläche nur gestützt wird.
Erfreulicherweise war die ganze Aktion ne Sache von 1,5 Stunden. Sogar der Schlauch zur Tankbefüllung und auch der zur Entlüftung, haben die 5cm ohne Probleme mitgemacht.
Ich bin mal gespannt wie mir der Lift der Kabine von der Hand geht. Hab am Montag einfach zu Testzwecken mal die Schraube Fahrerseite-Fußraum versucht raus zu drehen. Ergebnis war..... sofort abgerissen. Da ist nicht mehr viel Eisen was hält.
Grüße aus dem schneeweißen Mittelhessen
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 13.02.2020 11:59:08    Titel: Spacer
Hi
Die Kombination ist etwas unglüglich gewählt.
Die hat schon mehr als ein Auto ruiniert.
Natürlich über ein längeren Zeitraum.
Periodensystem
Ordnungszahl 13 (AL) Aluminium
Ordnungszahl 26 (FE) Eisen
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Steffenberger MD21
1. 96er MD21 2,4i
BeitragVerfasst am: 13.02.2020 12:24:54    Titel:
Mhhh....
Da habe ich mir tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht.
Einseitig, sprich zwischen Ladefläche und Aluklotz liegt Gummi. Macht es Sinn, zwischen Rahmen und Alu auch eine sehr dünne Gummilage einzubauen. Wäre nicht z.B. der Lack auch schon als Isolierung anzusehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 118, 119, 120, 121  Weiter =>
Seite 119 von 121 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 1.246  Sekunden
