Silverstone MT 117 Extreme
Hat schon jemand erste Erfahrungen?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 =>
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 17:25:00    Titel:
Warum die Diskussion?
In verkehrbringen! Keine Einfuhr, keine private Benutzung, kein Handel und Punkt.
Alles was alte DOT hat ist legal, alles was neue und kein "S" ist illegal.
Peter
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 17:41:19    Titel:
Appropos, für unsere breiten Schlappen doch eh erst ab 2011. Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 20:22:34    Titel:
Moment, breite Schlappen hin oder her, ab 1.10. gilt es vor allem für LT-Reifen (=LightTruck), und das sind genau diese amerikanischen zöllischen Offroadreifen, die wir (ich auf alle Fälle) so gerne fahren! (Klugscheißmodus aus Smile )
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 11:44:12    Titel: Silverstone MT117 eXtreme
So, ich bin jetzt drann mich um die Pellen richtig zu kümmern.
Habe eben mit Mayerosch telefoniert, damit es mal ein paar Daten vom Händler für 33x9,5R16 und 35x10,5R16 gibt.
E-Mail-Antwort auf meine telefonische Anfrage:
Sehr geehrte Herren XXX,
ich habe die Reifen nachgemessen, der Durchmesser beträgt etwa 82 cm.
Eine genaue Angebe ist allerdings nicht möglich, da der Reifen durch seine guten Walk- Eigenschaften sehr flexibel ist.
Im Montierten Zustand wird der Durchmesser wahrscheinlich geringer ausfallen.
Mit freundlichen Grüssen,
XXX
Darauf ich:
Hallo XXX.
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Bezieht sich Ihre Aussage auf den 33x9,5R16 oder den 35x10,5R16?
Haben Sie einen Reifen für 16- oder 15"-Felge gemessen?
Ich habe aus einem Forum entnommen, dass diese unterschiedlich ausfallen?
Mit freundlichem Gruß,
XXX.
Mal abwarten, ob's was wird mit den 33ern, Grins .
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 11:53:40    Titel:
Die Silverstones sind montiert 2 Zoll niedriger als draufsteht.
Ich fahr selbst welche, und hab auch schon 35´iger abgemessen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 12:16:02    Titel:
So, hier die Antwort:
die 83 cm gelten für beide Reifen.
Ich konnte nur einen unmontierten Reifen messen.
Durch die Felge, das Fahrzeuggewicht und den Luftdruck wird der Reifen im Durchmesser kleiner ausfallen,
eine genaue Angabe dazu kann ich allerdings nicht machen.
Ein Kunde sagte mir, dass der Reifen etwa 3 cm kleiner wird, garantieren kann ich dafür aber nicht.
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Hi Andreas,
du hattest ja schon gepostet, dass die 35 etwa 87cm hoch sind. Das entspricht rechnerisch ja knapp über 34", sie sind also etwa einen Zoll kleiner.
Edit: Ah, du sprichst von montiert. Jo, da muss man dann wohl noch ein grobes Zoll abziehen, Grins .
Nach der Aussage von Mayerosch gilt das auch für die 33er. 82cm sind ja rechnerisch knapp größer als 32er.
Danke dir für die Infos, Knuddel .
Grobe Faustregel für die Silverstones lautet also: Größenangabe -1" !
Ich persönlich muss mir das noch überlegen. Zwischen 84cm (die ich eigentlich wollte) und (montierten) 80cm liegt ja schon ein bischen ...
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 12:17:55    Titel:
Dann nimm halt 35´iger, wenn Du von der Höhe auf die 33 Zoll kommen willst.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 12:19:22    Titel:
Hmm, 87cm ist zu groß; selbst montiert werden sie wohl nicht kleiner als 85cm. 84cm passt momentan perfekt. Vllt verbaue ich vorher doch noch ein anderes Fahrwerk ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 =>
Seite 13 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
431858 Angriffe abgewehrt
