Hilux for racing
umbaustory
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Weiter =>
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
...und hat diesen Thread vor 4983 Tagen gestartet!
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 07.04.2019 22:37:56    Titel:
hier mal die hintere Käfig-Abstützung an den Rahmen. Da kommen die gleichen Gummi-Buchsen wie bei den Blattfedern zum Einsatz, zwecks Vereinfachung der Ersatzteil-Versorgung.
Bleistift, Pappe und Flex, 6 Stunden später dann die Einsicht, dass Lasern lassen schneller geht, weniger kostet und besser aussieht...Beim nächsten Mal dann wieder...
Beim Flexen schraub ich die Bleche immer zusammen, damit alle die gleiche Kontur haben.
Das hintere Querrohr hilft beim Schweissen, die Form zu halten und dient später dann gleichzeitig als Ankerpunkt für die Achsfangbänder...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.04.2019 16:24:32    Titel:
Es geht weiter ... YES
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 11.04.2019 21:55:59    Titel:
und hier in Zusammengebraten...
Da die Gummibuchsen je 6mm breiter waren als die Schraub-Muffen, hatte ich die Wahl , entweder die Bleche nach aussen zu biegen / kanten oder Distanzringe aufzuschweissen.
Hab mich für die Distanzringe entschieden aus je 3mm Schweissdraht, den Spalt dann mit relativ viel Strom geschlossen...
Kam mir in Theorie erstmal vor, als wäre es ein ziemlicher Pfusch und Murks, beim Zuschweissen von beiden Seiten hab ich dann aber gemerkt, dass das ziemlich gut funktioniert.
Nix krumm oder verzogen, der Distanzring ist in die Schweissnaht übergegangen, Alles macht einen soliden Eindruck, kann man mal so machen...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 06.05.2019 23:45:31    Titel:
so ungefähr gehts hinten weiter,
allerdings muss erst die Karosserie wieder drauf , bevor der Heck-Teil des Käfigs angeschweisst wird, sonst passt Sie nicht mehr drüber ...
und dann noch an der zukünftigen Getriebe-Glocken-Kombination angefangen, herumzuschnitzen...
Honda Motor mit Frontantrieb-Automatik an Toyota 4x4 Handschalter-Getriebe erfordert eine gewissen Fein-Anpassung...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 01.06.2019 01:16:57    Titel:
Hier noch die Abstützung der hinteren Abstützung...Jetzt sind alle originalen Karosserie-Aufnahmen am Rahmen mit Käfig-Aufnahmen belegt...Alles mit Gummimuffen...Im Groben ist der Käfig jetzt fertig bis zur vorderen Spritzwand.
ron1970
1. Toyota HiLux, 91+2001
BeitragVerfasst am: 17.06.2019 19:11:17    Titel:
Respekt Respekt Respekt
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 23.06.2019 02:24:32    Titel:
Danke...
Schon langsam geht es in Richtung hintere Dämpfer einbauen, Federweg definieren und Bumpstops einbauen...
Erstmal die Bumpstop-Halter gebaut, nix Aufregendes,nahtloses Stahlrohr und eine gelaserte Scheibe, aber immerhin schonmal die ersten blau eloxierten Aluminiumteile in Fahrzeugnähe gebracht.
Das ist ein schönes Gefühl nach dauernd nur Rost und Flex und Dreck...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 28.06.2019 23:34:22    Titel:
Hab mal zum Zeit Sparen die rostige Karosserie zum Spezialisten gebracht, um beide Schweller, Fensterrahmen und Seitenblech instand zu setzen.
Bei mir hätte das ne Woche "How to..." Recherche bei google und youtube gekostet mit anschliessendem Ebay Einkauf diverser Blechhämmer und Scheren und dann immer noch nicht angefangen...
Jetzt hats gerade mal drei Tage gedauert, ich war völlig überrascht, dass das so schnell ging, klasse.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an das Forum-Mitglied " Blechfreak ", der in so kurzer Zeit eine echt solide Arbeit hingelegt hat...Ich komme gerne wieder Winke Winke
Hilux Karosse auf Hilux geschnallt und ab nach Hause damit...
Und hier mal die Beseitigung der braunen Löcher
An dieser Stelle allen teilnehmenden Breslau-Teams viel Spass und Alles Gute...
Bis bald
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 29.06.2019 00:10:47    Titel:
Na ja, bin jetzt nicht wirklich beeindruckt von diesem Ergebnis... Unsicher
Starrachse, was sonst!
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 29.06.2019 03:41:21    Titel:
Soll ja auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen...
Dafür hat die Kabine viel zu viele Dellen und Macken und sonstige Gebrauchsspuren...
Soll halten und gut ist...
In meinen Augen macht eine eins A restaurierte Karosserie wenig Sinn, wenn ich die Karre im Anschluss durchs Unterholz bolze...
Form follows function...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 11:32:01    Titel:
hier mal wieder ein update.
Sitzkonsolen und Bodenblech.
Das Bodenblech ist gesandstrahlt und hatte deutlichen Reparaturbedarf...
Alle Punktschweissnähte habe ich mit Silicium-Bronze dichtgeschweisst, sowie kleine Löcher zugeschweisst.
Das funktioniert supergut, kaum bis kein Verzug, weil der Schmelzpunkt der Bronze deutlich niedriger ist als der vom Blech, und dadurch eine Art Lötverbindung entsteht...
Alles mit dem Wig Schweissgerät und ziemlich viel Speed, musste mich ein bischen ran testen, aber dann gings ganz einfach.
Auch die je zwei Gegenbleche von den Schrittgurten vom 6 Punkt Gurt im Bodenblech sind damit eingeschweisst, die beiden Beckengurte sind mit Einschweissgewinden und Schraubösen nach F.I.A. Norm und die beiden Schultergurte werden direkt am Bügel eingeschlauft...
Nicht , dass ich eine F.I.A. Abnahme anstrebe, aber als Vorlage sicherlich nicht verkehrt...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 03.08.2020 11:41:11    Titel:
und hier nochmal die Einschweiss Gewindehülsen für Sitzkonsole und Gurte
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 08:16:49    Titel:
Ich bin echt beeindruckt.
WIG schweißen wäre echt noch was....
Doch für zwei dreimal im Jahr fehlt die Übung.
Freut mich immer wieder wenn es Neuigkeiten von Dir gibt.
Liebe Grüße Robert
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 15.08.2020 02:14:06    Titel:
danke.
Und hier mal die untere Stossdämpferaufnahme an den Blattfeder-Befestigungsplatten...
Ein paar Löcher gebohrt zum Gewicht verlieren.
Die Teile sind auf google SketchUp gezeichnet, ausgedruckt und mit doppelseitigen Klebeband auf eine 3mm Domex Stahlplatte aufgeklebt, danach mit der Flex ausgeschnitten.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 15.08.2020 20:23:40    Titel:
Kabel1-Jochen hat folgendes geschrieben:
supi sicherheitsschuhe rotfl
aber deine schweissnähte sehen gut aus Respekt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Weiter =>
Seite 13 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23085884 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
