Cherokeeumbau von 0 auf 100
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 =>
beredel
1. Ehemals: 99er Jeep Cherokee XJ Limited 4.0 HO LPG
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 12:29:50    Titel: Längere Schäkel
da der neue Gastank das Heck etwas runtergezogen hat, habe ich neue 1,25" Federschäkel von Rubicon Express verbaut.
Dadurch ist er hinten jetzt ca, 10mm höher als vorne.
Ich hoffe das reicht, wenn mal eine neue Heckstoßstange mit Reserverad kommt. Nicht, dass er dann hinten wieder tiefer hängt als vorn. Das sieht nämlich ka..e aus.
Dieses Wochenende stehen ein Ölwechsel und die erste 2000km Inspektion der Gasanlage an.
Außerdem waren wir am 27.10. in der Davids Grube und haben am Gästetrial teilgenommen.
Als Doppelstarter. Meine Freundin ist auch gefahren. Hat super Spass gemacht obwohl mir oft die Pumpe ging Ätsch
Leider mussten wir 2 Sektionen vor Ende abbrechen, weil es extrem ungute Stalgeräusche bei vollem Lenkeinschlag gab.
Problem: Disconnects. Da ich nicht genau wusste, wohin mit den ausgehängten Disconnects habe ich diese einfach mit Kabelbindern zusammengebunden und an der obersten Spirale der Feder aufgehängt.
Das Provisorium hat sich scheinbar schnell in Luft aufgelöst und es hat mir Beifahrerseitig die untere Befestigung des Stabis verbogen. Bei vollem Lenkeinschlag kam das Rad dann immer an den baumelnden Stabi.
Auf der Heimfahrt war ich total deprimiert und es kam noch schlimmer. Wir konnten nur mit 40km/h nach Hause fahren, weil das Auto vibriert hat wie verrückt.
Gott sei dank hat sich nachher heruasgestellt, dass es nicht schlimm war. Die Vibration kam von ca. 2kg Lehm festgeklebt in der Felge. Die krumme Stabiaufnahme konnten ich durch ein paar beherzte Hammerschläge wieder richten. Für den Stabi muss ich mir aber was überlegen. Das ging garnicht!
So sah das dann aus:
gruß
Bernhard
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 14:00:45    Titel:
die Disconnects an der Feder festbinden ist natürlich Weise, Herr lasse Hirn regnen - endlich
beredel
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 18:17:24    Titel:
Danke für die hilfreiche Antwort. Hau mich, ich bin der Frühling
1. da sich die obere Spirale der Feder sowieso nicht bewegt, sehe ich noch immer nicht, was so dumm an dem Gedanken war...
2. wo befestigt man deines Wissens nach denn die Disconnects?
gruß
Bernhard
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 19:12:41    Titel:
Am "Storage Pin Assembly" - JKS Part Number 2003SP - Q und R im Bild - aber sicherlich mit kleinem Aufwand auch anderweitig herstellbar.
Beim XJ ist hierzu das OEM Front Skidplate vorgesehen - siehe Punkt 6 der mitgelieferten Anleitung.
Falls nicht mitgeliefert: Händler hauen und hier downloaden: http://www.jksmfg.com/support/install_pn_2000-2001-2002.pdf
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=REPARTS
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 19:59:35    Titel:
beredel hat folgendes geschrieben:
siehe @BlueGerbil, und wenn das Teil nicht vorhanden muß man sich was Basteln was bei ausgehängten Connects die Stabienden an höchster Position zuverlässig (Kabelbinder taugen dafür nicht) fixiert. Die ausgehängten Dicconnects kann man dan nach vorn geklappt an den Stabiausläufern mit Kabelbindern fixieren. Es ist ein Trugschluß anzunehmen das sich die oberste Lage der Feder nicht bewegt. Die dynamischen Bewegungen/Belastung der VA beim Offroadfahren ist eine gänzlich andere als wie mit dem Wagenheber in der Garage simuliert.
In deinem Fall ist das passiert und die Disconnects sammt Stabi haben den Kabelbindern das übersetzen über den Jordan angeraten, was selbige ja wohl umgehend taten und dann baumelt das Gelumpe eben so rum und verursacht den Folgeschaden
beredel
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 18:31:23    Titel:
Danke für die Antworten!
Ich habe die JKS hier gebraucht gekauft.
Werde mir das ganze dann vor dem nächsten Offroadausflug mal etwas rechtzeitiger anschauen und ein Lösung finden.
gruß
Bernhard
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 19:32:25    Titel:
Die Felgen passen gut zu einem Cherokee.
Grüße, Justin
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 20:54:03    Titel:
Also fürs an die Feder binden hätte ich mit mehr blöden Sprüchen gerechnet :P
Nimm 2 Rohrstücke, wo die Stabis schön draufpassen. Guck mal neben die Stabiaufnahmen, da müssten alle Nase lang Schrauben in die Karosse gehen - hab bei mir mit 2 Winkeln halter gebaut, wo ich den Stabi komplett hochklappen und dann die JKS einhängen kann, ohne das was im Weg ist. Ich mach dir gleich maln Foto :)
facebook.com/merk2000
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 20:56:59    Titel:
So siehts bei mir aus (Bilder blind im dunkeln gemacht gerade...)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 =>
Seite 14 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
264 Angriffe abgewehrt
