Mein 90er
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Weiter =>
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7183 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 13:24:06    Titel:
Moin!
2 müssen und nicht höher als 1,5m.
Viele LKW haben ja mehrere. Feuerwehr, Rettungsdienst eh.
cu Knud
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 13:49:58    Titel:
Habe seit Jahren 4 Bremsleuchten an meinem Blauen, selbst den penibelsten aller TÜVler hat´s nicht gestört (und der hat sogar eine "nicht ordentlich" verlegte Leitung zur Lambdasonde bemängelt)
Schwanz haben reicht nicht,
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.06.2008 22:31:35    Titel:
Moin!
So, noch 22 Tage und der Rest von heute und der Prolog der Breslau startet. Im Moment kommt zur Aufregung schon wieder das Gefühl: Warum tust du dir das eigentlich an Hau mich, ich bin der Frühling Nach den ersten Kilometern Fahrt weiß man das dann wieder.
Wie laufen die Vorbereitungen? lautet immer wieder die Frage... nun denn. Fotos hab ich im Moment nicht aber vieles ist schon fertig. Die vordere Seilwinde ist überholt, mit neuen Lagern, neuer Bremse, neues Seil. Der neue Kompressor für die Sperren ist hinter den Fahrersitz gekommen. Die Kiste auf der Ladefläche ist weg und der Platz wurde für einen Reservekanister genutzt. Ein Kiste für Werkzeug und E-Teile ist zwischen den Sitzen, wie eine Art flache Cubbybox. An drei Stellen wurde der E-Wurm vertrieben. Hinten sind jetzt auch 4 Dämpfer an der Achse. Das Kühlsystem ist gespült von innen und außen. Der Vergaser ist neu, abgedichtet (Edelbroch schickt neue Vergaser raus, die Nebenluft ziehen, weil keine O-Ringe auf der Drosselklappenwelle sind, außerdem ist der eine Unterdruckstopfen nach 200km porös) und neu genadelt und bedüst. 10% weniger Verbrauch und ein paar PS mehr sind dabei rausgekommen. Mit 255/85 BFG rennt der um die Ecken wie Love it . Am 14.6 ist nochmal Geländetest, danach bekommt er noch ein neues Getriebe (die Lager sind im Moment das lauteste am Auto) und Kupplung.
Achsfangbänder fehlen noch. Ich nehme einfach das alte Seilwindenseil und strick mir da was draus.
Die E-Teile Kiste ist fast voll, etwas Öl usw. noch kaufen und fertig. Zwei Reserve-Dämpfer für vorne fehlen noch. Also quasi alles gut (kommt bestimmt noch was nach, aber wird schon, ist ja ein Landy)
cu Knud
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 07:13:49    Titel:
Da kommt ja bei Dir fast schon Langeweile auf soweit wie Du schon mit den Vorbereitungen bist und wieviel Zeit noch ist... Supi
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 09:20:55    Titel:
Moin!
Das ist der Vorteil, wenn man seriennah fährt Smile
cu Knud
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 09:30:54    Titel:
Beide Daumen hoch dafür. Professionelle Vorbereitung.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 10:28:30    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Wobei bei deinem Auto dann der Begriff "Serie" neu definiert werden müßte rotfl
Gruß ........................
Henning
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 11:43:32    Titel:
Moin!
Obskur Wieso? Der 90er ist doch der direkte Nachfolger der Serie-Landys.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 10:18:23    Titel:
Moin!
Ganz bestimmt nicht. Ich hab 2 Abende die Woche, wo ich nach der Arbeit mal 2 Stunden was machen kann. Am Wochenende (2 pro Monat) denn mal 2 x 3 Stunden vielleicht. Und das Auto muss immer wieder raus aus der Halle. Im Moment geht draußen schrauben ja ganz gut...
Aktuell bekomme ich die f... Verschraubungen vom ARB Kompi nicht dicht. Alle 10 min rattert der los. Damit sind schon 2 Abende draufgegangen. Nächste Woche gebe ich das Auto weg und dann hab ich nur noch 2 Abende, bis zum Start, um den Rest zu machen und aufzuladen. Und die Achsfangbänder sind auch noch nicht dran.
Mit seriennah meine ich: es ist noch zu sehen, dass es ein Land Rover 90 ist. Landy Achsen, Landy Motor, Landy Karosse...
cu Knud
Beule
Birne geschält..............
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 13:56:42    Titel:
Diamanten entstehen nur unter Druck!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:33:48    Titel:
Moin!
Die eine Exide Batterie, die für die Seilwinden ist nach 5 Jahren kaputt gegangen. Inspiriert duch einen Beitrag hier im Forum, dass Trenndioden doof sind, hab ich die gleich mit rausgeworfen und 2 x 95Ah Running Bull AGM-Akkus eingebaut. Mal sehen, ob das funktioniert.
cu Knud
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 16:14:22    Titel:
hallo knud,
ich muss leider gestehen das meine red bull nach nur einem 3/4 jahr hinüber waren - eine komplett kaputt die andere mit knacks. ich bin mir nicht sicher ob es das 24v system war oder das ich die nie an einem ladegerät hatte und richtig vollgeladen hatte. ich bin gespannt wie es jetzt läuft - ich habe gleich feste kabel für 2 ladegeräte eingebaut... kommt vielleicht vom kaputtstehen.
tim
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 16:15:50    Titel:
Banner stellt ja viele batterien her. Waren es die gleichen? Ich fahre glaube ich Uni-Bull und das sind keine AGM.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 18:13:23    Titel:
Moin!
Na, wollen wir mal nicht hoffen, dass ein Schaden in der Garantiezeit auftritt.
cu Knud
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 18:35:09    Titel:
ich hab jetzt seit ca.2 jahren eine MOLL-batterie im 109d.
vorher hatte ich immer noname-batterien.gehalten haben
die auch immer 4-5 jahre Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Weiter =>
Seite 14 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.437  Sekunden
