Der Nachschub rollt!
Kleine Verstärkung im Hause Steppenwolf
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Weiter =>
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 2314 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 23:53:16    Titel:
Der nächste große Schritt ist getan:
Die Rohkarosse ist endlich lackiert! Die Monsterabklebeaktion hat wieder am längsten gedauert.
Da ich in der Werkstatt ohne Abluftanlage arbeiten muss, hat sich leider der Lacknebel auf dem schön
glänzend lackierten Dach abgesetzt und ich darf das nun wieder wegpolieren.
Sonst bin ich sehr zufrieden.
Der Teppichsatz aus Australien ist inzwischen auch angekommen und wurde zur Probe mal
reingelegt. Die Passung vorne ist sehr gut, nur hinten der Bereich um die Sitzbank bereitet mir etwas
Kopfzerbrechen, weil ich erst mal sehen muss, wie ich den am sinnvollsten schneide. Unsicher
Nächste Aktion ist die Dämmung. Wie schon beim Ami greife ich wieder auf das Material der Firma
Isoproq zurück, das hat sich bewährt und die Firma hat einen fantastischen Service!
Nur ganz billig ist es nicht...
Ach ja, ein neuer Dachhimmel ist auch in Arbeit und kann die Tage abgeholt werden.
Es geht voran.
Starrachse, was sonst!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.10.2025 05:55:15    Titel:
Hallo, schön zu sehen wie das Projekt voran geht.
Liebe Grüße Robert
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 07:40:45    Titel:
Es geht voran.
Steppenwolf,
welche Variante aus dem reichhaltigen Angebot nimmst Du für was?
Es gibt unterschiedliche Dicken und unterschiedliche Dämmstoffe mit Isoproq...?
Mein Innenraum braucht einmal Alles und Erfahrungswerte berücksichtige ich sehr gern bei meiner Auswahl...
Danke im Voraus
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 23:38:17    Titel:
Hi Stefan,
für das Dach nehme ich Körperschall-Dämmung 1,5mm, als 2. Schicht PP-Schaumstoff 5,5mm.
Für den Boden und Spritzwand nehme ich Körperschall-Dämmung 3mm plus Thermo-Isolierung
für den Getriebetunnel. Für die Türen Streifen von Körperschall-Dämmung 2,3mm.
Unterm Teppich 10mm KFZ-Filz, der nimmt keine Feuchtigkeit auf.
Zusätzlich habe ich mir die selbstklebende Türfolie gegönnt, um die Türpappen zu schützen.
wdm
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 03.11.2025 22:37:29    Titel:
Hallo Stefan,
Danke Dir. Ich lasse mich damit beim Stöbern in deren Shop inspirieren und gucke explizit.
Türfolien sind sehr schlau, dann bleibt der Neuwert leichter erhalten.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 07.11.2025 00:07:22    Titel:
So, das Dach habe ich schon mal bearbeitet.
1. Schicht Körperschalldämmung. Die Wirkung ist frappierend!
2. Schicht PP-Schaum gegen Kondensfeuchtigkeit und leichte(!) Wärmedämmung
Ein paar Kleinigkeiten sind auch schon mal montiert wie die Chromverkleidungen der Regenrinnen
und die Verkleidungen der Zwangsentlüftung in den C-Säulen.
Der Teufel steckt im Detail, hier war es nicht so ganz einfach, die Endkappen der Chromverkleidungen
zu finden, die gehen nämlich schnell verloren und fehlen bei vielen Schlachtwagen.
Ansonsten Kleinteile säubern und lackieren.
Nächster Schritt: Schablonen anfertigen für die Dämmung vom Boden.
Sind im Moment nur kleine Schritte, mein Rücken streikt immer noch. Wut
BeitragVerfasst am: 07.11.2025 05:44:23    Titel:
Beeindruckend!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.11.2025 07:23:43    Titel:
Dachdämmung (beim Auto) ist für mich völlig neu. Sehe ich das erste mal.
Gefällt mir aber ausgesprochen gut. Werde ich beim Patrol auch machen.
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 12:37:51    Titel:
Geht mir auch so.
Hatte ich noch nie auf dem Schirm!
Der Katalog hat mich aber etwas überfordert.
Die haben echt viel!!!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 23:48:09    Titel:
Deshalb meine Auflistung weiter oben.
Ich hatte schon Erfahrung mit dem Material, und ein super Beratungsgespräch mit Herrn Krecht
hat dann noch mehr Klarheit gebracht. Der nimmt sich wirklich Zeit und erklärt auch Unterschiede
in den Materialien.
Ich kann die Firma mit ihrem Service nur empfehlen. Ja
Nein, ich bekomme keine Provision. Grins
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 08:04:46    Titel:
Was hast du für die Nahtabdichtung genommen?
Muss ich ja demnächst auch machen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 23:37:55    Titel:
Ich hatte anfangs mit Carlofon Nahtabdichtung MS Polymer Basis gearbeitet, dabei gab es aber
Farbunverträglichkeiten, also alles retour.
Jetzt habe ich Carlofon Carloflex 410 UV 1K PU genommen, alles von meinem Lacklieferanten
vor Ort.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 20:15:30    Titel:
Das ist wieder eine sehr saubere Arbeit, Stefan. Beide Daumen hoch dafür.
Ich für meinen Teil hab auf die Rückwand zwischen die "Sicken" auch Streifen aus Schwerdämmung geklebt.
Da das meiner Meinung nach immer gut ist, um die Schwingungen bei relativ großen Flächen/Blechen etwas zu dämpfen. Bei den Türen das selbe ... ist schon erstaunlich, was das ausmacht.
Ja
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.11.2025 23:54:07    Titel:
Ja, es reicht oft, wenn nur Streifen geklebt werden um eine Fläche zu "beruhigen".
Die Türen sind bei mir auch vorgesehen.
Bei Sitzkasten unter der Rücksitzbank und Rückwand bin ich noch am überlegen.
Zuerst kommen jetzt Boden, Getriebetunnel und Spritzwand dran.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 25.11.2025 23:58:04    Titel:
Wie angekündigt ging es mit der Akustikdämmung der Bodengruppe weiter.
Die fallenden Temperaturen sind da nicht gerade hilfreich, da das Material nicht unter 20 Grad
bearbeitet werden sollte. Eine gute Grundtemperierung von Material und Blech sind also nicht so
ganz unwichtig. Den Zuschnitt nach Schablonen habe ich aber bei uns im Haus gemacht.
Rückenfreundliche Arbeitsbedingungen und nette Temperaturen...
Wichtig ist die Anpassung der Platten an die Form der Sicken und Verstärkungen mit dem
Heißluftfön, um Luftblasen zwischen Blech und Dämmung zu vermeiden.
Das Ergebnis sieht ganz ok aus:
Ich habe mich nun auch dafür entschieden, die Kabinenrückwand und den Sitzkasten in Teilen
zu bearbeiten, dafür fehlt mir aber noch etwas Material.
Fortsetzung folgt also.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 14 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23080867 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
