Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Switzerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD4r Soft Top |
Verfasst am: 14.10.2008 09:38:00 Titel: |
Ich kann bei meinem leider die Maps gar nicht auslesen. Etwa in der Hälfte bricht er ab, dann kommt eine Meldung "Bad answer from the Ecu".
Gruss Oliver | |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 6790 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 14.10.2008 09:54:17 Titel: |
| ring-racer hat folgendes geschrieben: | Ich kann bei meinem leider die Maps gar nicht auslesen. Etwa in der Hälfte bricht er ab, dann kommt eine Meldung "Bad answer from the Ecu".
Gruss Oliver |
...hat ich auch ne zeitlang!!
batterie voll aufgeladen und sämtliche verbraucher aus und dann gings!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 14.10.2008 10:10:25 Titel: |
Für eine vernünftige Fehlersuche mit einem Diagnosetester ist deshalb eigentlich auch immer ein Batterieladegerät anzuschließen.  | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Anröchte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT TD5 MY 2003 |
Verfasst am: 14.10.2008 20:10:53 Titel: |
Wollten heute Steuergeräte austauschen: Gechiptes gegen ein orginales.
Leider sprangen beide Fahrzeuge nach dem umschreiben der Düsencodes nicht mehr an. Der Motor dreht, aber er läuft halt nicht.
Muss da noch etwas anderes umgestellt werden? Wollten auch nicht viel rumprobieren, weil wir das Chiptuning nicht löschen wollten.
Wer hat ne Idee???
Stephan | _________________ Und es geht doch.... |
 ...fährt wie ein Henker!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Milano
| Fahrzeuge 1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil: |
Verfasst am: 14.10.2008 21:10:06 Titel: |
| hast du die security code gemacht? | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 14.10.2008 21:10:31 Titel: |
Verfasst am: 14.10.2008 22:13:10 Titel: |
Ääähhh, nöööö. War mein erster Einsatz mit dem Gerät. Wie geht denn das, und warum muss denn das??
Danke
Verfasst am: 15.10.2008 08:16:24 Titel: |
ohne den security code wirst das auto nie zum laufen bringen
also nach dem du den steuergerät ausgewechselt hast
nim das nanocom und blätterst bis du auf die funktion securitycode bist
TD5 ECU
READ FAULTS
CLEAR FAULTS
READ FUELLING
RECORD FUELLING
READ SWITCHES
READ SETTING
WRITE SETTING
TEST OUTPUTS
SECURITY CODE
SECURITY STATUS
ECU MAP FILE
READ MAP FROMECU
WRITE MAP TO
4.2.10 SECURITY CODE FUNCTION
This function asks the ECU to learn the security code from the anti theft system, this is usefull when you install a new
ECU on a vehicle.
To make this function work turn on the ignition of the car to the second step but keep the engine stopped.
When the main menu shows the item “Security code” you have to press the key 1 “ent”, on the display will appear the
writing “Learn sec. code?”. Now if you press the key 1 “yes” you enter the function, or if you press the key 4 “not” you
come back to the menu without do the function.If the communication starts the LED flashes as described in the section
4.1.2, and if the function work properly on the display will appear the writing “Learn security code done successfully”.
Now to complete this function you have to turn off the ignition of the car and keep it off for more than 15 seconds (see
the next note) then turn it back on.
NOTE: on the NANOCOM display will appear the writing “turn ignition off for 15 sec.” and it stay on the display for
15 second, giving you the possibility to respect the timing of the function without any countdown. | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 15.10.2008 08:18:12 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: warstein, nrw, sauerland, germany Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. lr defender 90 td5 stw |
Verfasst am: 15.10.2008 08:44:45 Titel: |
| discoblitz hat folgendes geschrieben: | | Wollten heute Steuergeräte austauschen: Gechiptes gegen ein orginales. |
könnte man eigentlich auch die kompletten daten von einer ecu mit dem nanocom auf eine andere ecu kopieren? anschließend natürlich düsencodes und security code anpassen.
dann muss man die geräte nicht tauschen und kann trotzdem die geänderte leistungskurve (tuning) nutzen? | _________________
Verfasst am: 15.10.2008 09:21:44 Titel: |
Ja puiwit
aber ab bj 03
die steurgeräte von 99 bis 02 waren nicht Flaschbar
tüning nür mit gehendertem chip
ab 03 bis 07 sind die steuergeräte flaschbar
kein austauschen zwingend | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 15.10.2008 09:58:04 Titel: |
@virus
besten dank für die schnelle antwort!
gibt es dazu auch eine dokumentation wie das gemacht wird?
im usermanual wird eigentlich nur die installtion beschrieben.  | _________________
Verfasst am: 15.10.2008 10:05:29 Titel: |
Verfasst am: 15.10.2008 10:15:23 Titel: |
super, das sieht schon besser aus.
ich hatte nur die 12 seiten version.
vielen dank! | _________________
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 15.10.2008 10:35:37 Titel: |
| Virus hat folgendes geschrieben: | Ja puiwit
aber ab bj 03
Der erste Defender mit flashbarem Gerät ist August 2001 vom Band gelaufen.
Danach wurde erstmal alles wild durcheinander verbaut,auch noch 2003. | _________________ autoteam-essen.de |
