Liebling III - Patrol W160
...als Daily Driver für die Gattin
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Weiter =>
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
Status: Online
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 21:46:57    Titel:
Welche Innenmaße habe denn die Buchsen? Davon hängt ja auch so einiges ab. Kannst ja dann nicht einfach die Originalbolzen nehmen wenn sich der Durchmesser unterscheidet.
Wieviel Unterschied ist denn zwischen Bolzen und Loch?
Würde jetzt keine großen Bedenken haben das Loch etwas "aufzuweiten".
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 21:59:13    Titel:
Servus,
wenn man an den Bolzen und am Rahmen nichts ändern möchte, je Seite eine dicke Scheibe verwenden, die entsprechend abgeschliffen sind.
Bei dem Preis würde ich vorher aber auch erst mal reklamieren.
Liebling
...und hat diesen Thread vor 940 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 22:00:06    Titel:
Mein einfacher mechanischer Meßschieber kann nicht so genau messen (oder ich bin zu blöd, das abzulesen).
Die Buchsen passen ziemlich exakt zu den neuen Bolzen. Die originalen Bolzen haben etwas mehr Spiel in der Buchse. Der Unterschied ist aber weniger als 0,5 mm - ich schätze eher 0,2 mm.
Ist das überhaupt relevant? Die Stahlhülsen in den Buchsen werden doch fest verschraubt. Und etwas Spiel haben ja auch die OME-Bolzen (sonst passt ja auch das Fett nicht dazwischen).
Ja, Löcher im Rahmen etwas aufweiten kann man natürlich auch machen. Dann muss ich aber auch noch den runden Bolzenkopf bearbeiten und mein Schleifbock ist verstorben.
Mal sehen, was der Verkäufer meint ... und wann .... und ob überhaupt ...
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 22:03:11    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Könnte evtl. Probleme mit der Bohrung für den Splint der Kronenmutter geben.
Scheibe abschleifen .... da bleibt kaum noch etwas stehen und der Bolzen wird mit 170 - 200 Nm angezogen ...
Wenn ich die Bolzen behalten sollte, schleife ich den Kopf an einer Seite flach.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 22:12:16    Titel:
Servus,
nun, ich würde einfach den Bolzen mit einer Feile passend machen. Den Rahmen ein paar Zehntel aufbohren. Auf der Mutternseite eine Ausgleichsscheibe passend anfertigen.
Ich antwortete einfach anders da du viel Geld für die Teile ausgeben hast und evtl. diese nicht verändern wolltest.
micwill
Status: Online
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 09:29:35    Titel:
So ein paar Zehntel machen da schon den Unterschied. Die Buchsen rahmenseitig werden ja eher geklemmt, wenn die zum bolzen paar Zehntel Spiel haben wird es mit der Zeit Bewegung geben, vor allem hinten wo das die einzige Verbindung zwischen Antrieb und Rahmen darstellt. Da gibt's dann ständige Wechsel zwischen Schub und Zug.
https://www.mw-import.de/werkzeug/messschieber-ablesen.html
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 18:25:41    Titel:
Danke für den Link, jetzt weiß ich endlich, wie man das Ding benutzt. Musste mir aber erstmal eine stärkere Lesehilfe holen.
Rahmenbohrung 16,0 mm
originaler Bolzen 15,9 mm
OME-Bolzen 16,1 mm
OME-Buchse 16,4 mm
Kann mir nicht vorstellen, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob zwischen Bolzen und Buchse 0,3 oder 0,5 mm Spiel sind.
Das Auto wird auf seine Räder gestellt und dann die Buchse mit 170 bis 200 Nm im Rahmen verklemmt.
Ich würde mal davon ausgehen, dass sich da nur in Ausnahmefällen überhaupt etwas bewegt.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 18:58:38    Titel:
Und weil sich da an dieser Stelle nix bewegt außer die Elastizität des einvulkanisierten Gummis auf der Traghüse,
und die ist fest eingespannt, Schmierung hier sinnlos, braucht der Patrol 160/260 da auch keine Bolzen-Schmierbohrung,
hinten am Gehänge auch nicht. Kann mich erinnern, daß hier im Forum solche Bolzen schon als als 'Abgerissen'
gemeldet wurden. Kein Wunder, denn die Bohrung schwächt das Material, nach Nissan-Qualität sieht mir das sowieso
nicht aus. Kommt mir eher vor, daß die diesen Bolzen dicker gemacht haben um die Schwächung
durch die Bohrung auszugleichen.
Die Bewegung der Feder wird nur durch den Gummipuffer ermöglicht. Der ist so konstruiert, daß man ihn
bei Verschleiß austauschen kann, Gummi-Metallverbindung Außenrohr und Innenrohr.
Am Gehänge der Vorderachse ist das etwas anders, weil da das Metallgehänge an der Metalltragbuchse
(RG7 oder sowas, austauschbar) reibt und deshalb geschmiert werden muß.
Also Empfehlung: Bolzen mit metallfreier Paste und ohne den Schmierbohrlochmumpitz einbaun.
Und gscheit Anziehen die Mutter, WHB 177-206 Nm. Am Gehänge 49-69 Nm.
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 19:40:31    Titel:
Es gab den 160er aber auch original von Nissan mit Schmiernippeln an den gleichen Stellen wie beim OME-Fahrwerk.
Laut Verkäufer sind die Schmiernippel auch gar nicht dafür da, dass wegen Bewegung geschmiert werden muss, sondern dafür, dass man beim Wechseln der Buchsen die Bolzen wieder leicht heraus bekommt.
Ob man dafür Schmiernippel braucht ...? Man kann die Bolzen auch mit Fett einsetzen. Das läuft ja nicht weg.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 26.07.2025 19:49:15    Titel:
Nach etlichen gehabten Patrols in meinem Saharaleben hatte nie einer auch nur den Anflug eines
Schmiernippels dort. Den Grund kannst Du oben doch nachlesen, das Innenrohr ist fest eingespannt
kuckstu Nm.
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 09:29:46    Titel:
Warum eigentlich Keramikpaste und kein Fett?
Andere Frage: Laut WHB werden die Rahmenbolzen der hinteren Federn mit den erwähnten 177-206 Nm angezogen und dann 45-90° wieder gelöst, um den Splint für die Kronenmutter einzuführen.
Im gleichen WHB steht das gleiche Anzugsdrehmoment für die Rahmenbolzen der vorderen Federn - allerdings ohne den Hinweis, wieder um 45-90° zu lösen.....? (obwohl laut WHB auch dort Kronenmuttern mit Splint verbaut wurden). Haben die das schlicht vergessen?
Was gar nicht in meinem WHB steht: Wie stark werden die Bolzen bzw. die Muttern bei Bolzen ohne Kronenmutter/Splint angezogen - also mit den selbstsichernden Muttern (die auch bei mir verbaut waren)? Laut meinem WHB (1981) haben sowohl die Rahmenbolzen als auch alle Gehängebolzen Kronenmuttern.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 09:35:24    Titel:
Weil bei der Keramikpaste die Keramikteilchen übrig bleiben wenn sich im Lauf der Zeit alles andere verflüchtigt hat und damit gewährleisten, dass sich die Verbindung irgendwann auch wieder/leichter lösen lässt.
Alles andere, incl. Kupfer, verschwindet irgendwann....
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 10:53:44    Titel:
Wenn ich Schrauben Hülsen Verbindungen montiere, das schmiere ich die Schraube mit Wachs ein.
Möglichst ohne das Gewinde.
Das Gewinde kann man dann mit Loctite zusätzlich behandeln.
Wo Kleber ist, ist kein Rost.
Schadet auch nicht.
Bei allen anderen unwichtigen Verbindungen wird die komplette Schraube eingewachst.
Die Schrauben, meist M6 und M8 lassen sich sich nach aktuellem Stand, etwa 3 Jahre sehr gut wieder entfernen.
Verloren habe ich bis jetzt keine Schraube.
Die Komplette Verbindung wird dann mit Wachs komplett überpinselt.
Habe absolut keine Lust mehr auf Gammel!!!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.07.2025 09:29:06    Titel:
Den schönen verzinkten Bolzen einseitig abschleifen beschädigt die Zinkschicht zuverlässig. Grins
Gibts nicht original Nissanbolzen bei Partsouq?
Ohne Innenhülse im PU-Lager kann man das eh nicht auf dreistellige Newtonmeter anziehen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.07.2025 10:14:53    Titel:
Das PU-Lager hat Stahl-Innenhülsen. Originale Bolzen sind vorhanden.
Aber wenn ich schon für viel Geld ein Komplettfahrwerk mit allen Anbauteilen kaufe will ich das eigentlich auch komplett montieren (bzw. wollte).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Weiter =>
Seite 15 von 17 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503168 Angriffe abgewehrt
