...und hat diesen Thread vor 2580 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 13.02.2026 21:34:14 Titel: |
Da rennt die Zeit. Einen ganzen Tag um einen Tank unterzubringen.
Leider gelten auch für mich die Gesetze der Physik.
Zwei Körper können leider nicht zur gleichen Zeit den selben Raum einnehmen.
So musste einer der 5 Drucklufttanks ins Heck wandern.
Unkritisch weil Kreis 4 für die Reifendruckregelanlage.
Mal den Grill aufgesetzt, damit ich mich erinnere wo ich hin will.
Mal die Baustelle mit der Riemenscheibe für den Luftpresser weiter verfolgt.
Das wird denke ich.
 | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 14.02.2026 16:06:42 Titel: |
| Was für ein feines Motörchen baust du ein? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.02.2026 18:35:19 Titel: |
Duramax 6.6 V8 CRD LBZ,
da passt das Allison 1000 6spd. plug and play dran  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.02.2026 11:45:36 Titel: |
| ...der Umschlingungswinkel rechts oben (Magnetkupplung) ist sehr optimistisch gewählt. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 15.02.2026 12:03:12 Titel: |
Ist original so. Kam mir auch komisch vor.
Ich lasse es so. Hab bisher nix gelesen über A/C Probleme oder Probleme mit dem Flachriemen. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 01.03.2026 19:40:44 Titel: |
Am Freitag kamen die Verschraubungen für die Druckluftbremse.
Fast fertig, aber eben nur fast.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.03.2026 19:05:21 Titel: |
Weiter gehts.
Am Freitag kam endlich mein vor 4 Monaten in den USA gekauftes Getriebe.
Am Samstag mal alles zusammengelegt und nochmal gemessen.
Heute Motor raus und naja. So plug and play wird das wohl nicht.
Aber ich war schon immer ein Freund des Mittelmotor-Konzeptes.
Nur das dafür die Kabine eigentlich zu schmal ist.
Lenkgetriebe und VA-Diff setzen die Fixpunkte
und der Flansch des VTG sitzt 125 mm unterhalb der Rahmenoberkante
und muss mit der Kurbelwelle genau fluchten,
alles andere wäre ein schlechter Kompromiss.
Irgendwie werde ich es lösen.
Dazu werde ich mal Selbstgespräche führen und mir Rat holen.
kleines Erinnerungsfoto. Irgendwie sieht der schon geil aus.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 08.03.2026 19:41:32 Titel: |
Hallo, ich bin ja so gespannt,
wie das alles zusammen kommt und dann hoffentlich so funktioniert,
wie Du Dir es vorgestellt hast | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.03.2026 09:42:54 Titel: |
Verfasst am: 14.03.2026 15:05:24 Titel: |
So Motor drin. Blöder Dunning-Kruger-Effekt.
Nicht so einfach wie ich hoffte, aber lange nicht so schlimm wie befürchtet.
4 cm Höhenversatz bei 15cm zwischen den Drehpunkten der Flansche.
Wenn mein Kardanwellenbauer das Kreuzgelenk passend zu dem Joke von Spicer am ATG bekommt,
werden es 17cm. Ich bin auf jeden Fall unter 15° wenn ich mich im Kopf nicht verrechnet habe.
Ich gönne mir heute ein Rinderfilet
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 14.03.2026 17:25:06 Titel: |
Karosserie passt auch wieder.
Den Ausschnitt werde ich rechts und links noch 2cm breiter machen, da muss ordentlich Isolierung rein
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 15.03.2026 17:52:33 Titel: |
Definitiv genug Platz für das Kühlerpaket.
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 16.03.2026 06:42:31 Titel: |
Hallo, super. Dann sollte ja reichlich Platz vorhanden sein, auch einen Riemengetriebenen Kompressor zu verbauen oder?
Oder wie ist da der Stand aktuell? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 16.03.2026 07:47:28 Titel: |
Ich verwende den originalen 2-Zylinder Kompressor
Dazu kommt eine zusätzliche Riemenscheibe auf die Kurbelwelle  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 31.03.2026 21:28:12 Titel: |
Heute mal mit der Ladefläche weitergemacht.
Linienlaser erweist sich als Hilfreich.
GSMIX
MOLON LABE
und
