Nissan Patrol y60
4.2D mit Automatik im Aufbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 =>
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 14:44:29    Titel:
Wieso soll man die nicht bekommen?
Habe bisher jedes noch so exotische Teil bekommen, was ich bestellt habe.
Die Frage sollte lauten ob du dir das leisten magst?
Auch könntest du auf einem australischen Schrottplatz die Rückwand kaufen und sie nach Deutschland verschiffen.
Das sollte deutlich günstiger kommen.
Vielleicht könnte man sich sogar zusammen tun, da ich für meinen Y61 noch eine Rückwand kaufen möchte.
MHNRT
...und hat diesen Thread vor 4578 Tagen gestartet!
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 15:28:13    Titel:
Da bringst mich wieder auf ideen...ich schreib dir heut abend mal ne PN...
So...der arsch steht in der sonne, der patrolvorderteil steht im wasser und jetzt muss ich noch nen bisschen aufräumen.
Achja...Rahmenunterseite -> boden derzeit gute 50cm...nackig eben. rotfl
GR_uß Matthias
MHNRT
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 19:28:39    Titel:
Endlich gibts mal wieder was zu zeigen. Hat länger gedauert als gedacht (irgendeine ausrede gibt es ja immer...familie, wetter schlecht, frustration, garten...um alles etwas schleifen zu lassen), aber nun bin ich doch sehr froh, dass ich mich heute wieder aufraffen konnte.
Für einige sind meine kleinen Schritte vielleicht eher langweilig und kinderkram, aber für mich war das jetzt so schon ein riesenschritt.
nach anfänglichen misslingen (ersten bleche beim biegen versaut) nun wieder nochmal alles von vorn.
erste anprobe...
angepunktet links und rechts
und zum schluss nochmal überprüft...ist sogar auf anhieb gerade geworden.
Während dessen allerdings festgestellt, dass ich am Dach ca. 10mm zuviel abgeschnitten hab. Aber dank 360° Laser nochmal neu ausgemessen und geschnitten. Nun passt alles, dass die Rückwand in einem Stück ran kann.
Über Kopf flexen macht keinen Spaß. Schon gar nicht, wenn mans genau haben mag.
Und weil ich nicht kleckern, sondern klotzen möchte (und die Rückwand ja auch eine stabilisierende Funktion einnehmen wird) wird alles aus 2mm Blech gebaut. Grins
GR_uß Matthias
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.04.2017 19:48:21    Titel:
Sehr geil was da geht!
Wärst Du ums Eck, ich würd glatt mal ein Café vorbeibringen und Dir da bissl zuschauen.
MHNRT
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 18:51:49    Titel:
Ging bisschen weiter...
Eigentlich wollte ich ja gar keine Rückwand-Unterkonstruktion bauen (jedenfalls nicht so)...aber ich komme mit dem 50x30x2 Rechteckrohr prima zurecht...
alles bisher nur gesteckt. Morgen wird erst mal alles gebohrt und mit Einnietmuttern versehen. Will ja von innen dann auch eine Verkleidung ranschrauben.
Der Übergang im Fensterbereich wird noch trickie...denn was da so schön gerade ausschaut, ist leicht gewölbt. Und unter der Regenrinne schweißt es sich nur sehr schlecht.
Wie schützt man denn am besten aufeinander liegende Metallflächen? Am besten vermeiden, aber ganz lässt sich das leider nicht vermeiden. Ich dachte an vorher alle aufeinander liegenden Bereiche so gut es geht mit Brantho Nitrofest lacken und später Owatrol so gut es geht in den Falz injizieren, bevor Farbe drauf kommt.
GR_uß Matthias
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 26.04.2017 23:36:14    Titel:
Überlappende Metallflächen vor dem schweißen mit Schweißprimer behandeln und danach satt mit BK "fluten" und
wie Du schon geschrieben hast Owatrol/ Fluid Film hinterher.
Da Du offenbar mit "schwarzem" Vierkantrohr arbeitest (ich würde verzinkt bevorzugen) solltest Du auch Öffnungen für
eine Mike Sanders-Behandlung einplanen.
Starrachse, was sonst!
MHNRT
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 09:21:11    Titel:
Ja, ist schwarzes/unbehandeltes. Ich hatte erst mit verzinktem geliebäugelt, aber im Endeffekt ist der Rest normales blech...man muss es nur gut konservieren, dann sollte es gehen. Und wenn wieder 20 Jahre vergehen bis der rost hochkommt, dann kann ich damit leben.
Ja, ein paar Löcher für fetteinspritzung werd ich gleich mitmachen. Und alle Stellen, wo ich später nicht rankomm ordentlich mit BK fluten. Bzw so gut es geht vorher lackieren. Auch einer der Gründe, warum ich die Verkleidung schraubbar haben möchte, dass man dann doch irgendwann mal nen Blick hinter werfen kann.
GR_uß Matthias
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 14.03.2018 21:31:25    Titel:
Von welchem Hersteller hast du die bestellt?
Ich überlege mir die Lenkschubstange selber zu fertigen, sodass ich außen (auf beiden Seiten) stets nur noch die Köpfe wechseln muss, so wie es bei der Spurstange der Fall ist.
Alles natürlich vernünftig und ordentlich gemacht.
Bin ja ein absoluter Freund von originalen Teilen.
Aber bei der Lenk und Spurstange habe sogar ich Zubehör gekauft.
Bis jetzt konnte ich keinen Nachteil feststellen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 =>
Seite 17 von 17 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170899 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
