Radlager Jimny
Not-OP oder geht noch?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 17:24:08    Titel:
Na ja, du wo der Dreck nicht von selber hin kommt, bekommt man ihn mit nem Kärcher schön eingearbeitet rotfl
...und hat diesen Thread vor 7076 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 18:13:54    Titel:
Jimnyboy hat folgendes geschrieben:
Sorge dich NICHT um die VERGANGENHEIT, denn du wirst den REST DEINES LEBENS in der ZUKUNFT verbringen!
....und schon morgen ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens !
lg
harry
nee, DER liegt schon ein paar Tage zurück, der Tag, an dem der Rest meines Lebens angefangen hat.
Hey, der Spruch is nich von mir, aber liegt viel Wahrheit drin Ja
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 12:19:23    Titel:
hi wenn abei der "Kugel "öl austritt ist der achssimmering und wahrscheinlich auch das radlager kaputt .
wenn es nur fett rausdrückt ist nur der gummiring und der filzring kaputt
egal was rauskommt ,ich würde es schleunigst richten weil das gelenk ,das sich an der stelle der Achse befindet ,sonst trocken läuft.
Wenn es nur die filzringe ist ist die reperatur einfach so wie schon gesagt wurde die acht schrauben an der hinterseite lösen die beiden bleche abnehmen die alten dichtungen rausnehmen und die neuen einsetzen .
Die dichtungen gibts aber nur als ring du musst also die dichtung an einer stelle aufschneiden die schnittstelle sollte dann auf der oberseite der achse sein .
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 21:03:09    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
... dann lag ich ja gar net so verkehrt Grins
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 21:16:17    Titel:
Das gilt nur für die Hinterachse. Die Radlager vorne sitzen im Achsschenkel und dort kommt nur Fett hin.
Natürlich kann der Simmerring für die Halbachse kaputt sein. Ist dort auch ein Lager ??? Das weiß ich nicht mehr, das könnte dann natürlich kaputt sein.
Wenn die Radlager defekt sind oder Spiel haben kann man das leicht prüfen. Rad aufbocken und oben und unten am Rad anpacken und wackeln. Wenn dort spürbares Spiel ist, dann ist entweder mit den Radlager oder mit den Achsschenkellagern was nicht in Ordnung. Dabei am besten noch hinter das Rad schauen, um das Spiel auch zu sehen.
Tschau
ULI
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 13.12.2006 22:57:57    Titel:
wenn der vordere Siri kaputt geht dann greift er nicht zwangsläufig das Radlager an so wie es hinten der Fall wäre. Das ist quasi "seperat" verbaut. allerding könnte sich das Fett aus dem unteren Lenklager auswaschen und dieses dann trockenlaufen.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.12.2006 05:51:47    Titel:
sag ich ja das dann wahrscheinlich auch das radlager kaputt ist bzw spiel hat .
meistens wird ein simmering ja nur kaputt wenn er alt ist oder zu heftig beansprucht wird ( weil zum beispiel das lager bzw die welle spiel hat )
mfg kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407523 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
