Teppich nass
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7052 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 10:33:50    Titel:
danke das hab ich schon geprüft und mit druckluft gesäubert
kennt jemand Sikaflex-221 kann ich das nehmen ?
hab ich noch gefunden glaube aber das es nicht mehr ok ist steht was von 24.01.02 drauf
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 12:02:32    Titel:
Ich habe mal Probleme mit den Scheibenwischerachsen gehabt. Eventuell ist dort ja auch eine Undichtigkeit... Also nicht die Achse selber, sondern die Scheibenwischerbuchse mit dem Fensterrahmen.. Da die Dichtung halt..
Kannst Du denn überhaupt feststellen, ob es von ober oder unterhalb der Fenster kommt?
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 12:52:21    Titel:
Nein kann ich nicht im moment geh ich davon aus das es noch mal das loch ist hab jetzt noch mal gefärbtes wasser drüberlaufen lassen aber leider kam nichts an
allso doch noch irgendwo anders ein loch
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 12:55:36    Titel:
kann noch mal jemand was zu sSIKAFLEX-221 sagen?
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 14:13:33    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
http://www.sarnafil.de/sikaflex-221-d.pdf
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 15:34:03    Titel:
Sikaflex221 ist eigentlich ein Karosseriekleber, kannst Du aber auch zum Abdichten benutzen. Es geht auf alle Fälle ziemlich schlecht von den Finger ab :-)
ULI
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 17:22:41    Titel:
ich bin überfragt was los ist überall nass auch hinten oder ist das normale feuchtigkeit durch das wetter?
wagen schwitz regelrecht
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 17:51:16    Titel:
..hm..hast du in letzter Zeit festgestellt, das du ggf. Kühlwasserverlust hast. ?
is dein Heizungssystem dicht ?
haste da mal nach den Schläuchen geschaut, die vom Motorraum nach innen an die Heizung gehn ?
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 17:56:21    Titel:
kühlwasser müßte man doch richen oder?
ich hab aber noch keien wasserverlust im kühlsystem festgestellt aber ich schau natürlich nach danke für den tip
torsten66
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 12:26:45    Titel:
hoffe ich habs gefunden habe die dachverkleidung abgebaut und siehe da ein schlauch ist ab hoffe jetzt mal das es das war
aber wie bekomm ich jetzt die feuchtigkeit wieder raus ?
Wagen schwitz jetzt wie verrückt alles mist kann ja am dach keine katzenstreu oder zeitung verwenden
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 13:18:57    Titel:
bitte keine katzenstreu...
Ja es nimtm feuchtigkeit auf, aber wenns naß ist, schmiert es wie Langenaltheimer Pampe... Ich weiß wovon ich red,Katzenbesitzer ;)
Ergo müßtest Du die katzenstreu eh wieder im Auto trocknen, dann is die "beton"
Ich persönlich, da ich dezreit auchn Auto trocknen muß ( Targa is im Winter nicht so das wahre.... ) Fenster nen Spalt öffnen, 1 cm reicht völlig, billige Zeitshcaltuhr, dadranne dann Deinen heizlüfter. Das ganze im 4 Stunden Intervall etwa 15 Minuten heizen lassen. Reicht aus, die warme Luft kann dann langsam durch die leicht geöffneten Fenstershceiben oben entweichen. Besteht die Mglichkeit, Ablauflöcher im Bodenblech zu öffnen, so bitte machen, frische kalte Luft kann von unten einströmen, oben geht warme feuchte Luft raus...
Der heizlüftzer sollte ausreichen, am besten ein wenig mittig stellen, so daß recht gleichmäßig erwärmt werden kann. Mitteltunnel vor Rücksitzbank zB.
Alles was Teppich ist und direkt aufm Bodenbelch aufliegt, bitte soweit geht rausnehmen und seperat trocknen.
Mein G hat keine Teppiche gehabt, diese Pseudomatten sind von anfang an rausgeflogen, aber ich hatte durchaus mal Teppichautos ;) Nachteil wenn teppiche im Auto verbleiben: Es sammelt sich letztendlich imemr ein wenig Feuchtigkeit in der teppichschicht, die direkt aufm Bodenblech aufliegt während oben alles shcön trocken scheint. Erst wenn auch Bodenblech innen trocken ist, wieder Teppiche einbauen.
torsten66
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 16:28:52    Titel:
allso dann hattest du das falsche streu bei mir klumbt nichts es gibt aber zwei sorten Katzenstreu hab mir nur einwenig vom nachbarn geholt um es mal zu probieren
torsten66
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 16:30:47    Titel:
hab mir jetzt einen luftentfeuchter ausgeliehen werde mal probieren und in ein paar tagen berichten ob es was gebracht hat
auch Miete: 25€ für 1 Woche denke mal das ist ok oder?
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 17:33:36    Titel:
Als Alternative kann ich dir das Ausleihen eines Bautrockners (Achtung! KEIN Heizgebläse!) empfehlen.
Die bekommst du bei vielen Verputzerbetrieben und die meisten leihen sie auch aus.
Ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe, ich meine aber das waren um die 200 € für 3 Stück und 2 Wochen. Wenn du das auf einen Trockner und 2 Tage umrechnest, geht´s.
Das Ding in den Kofferraum (ist dann voll), Stromkabel zu Tür ´raus, Rückbank umlegen, Fenster zu und in spätestens 2 Tagen ist das Auto so trocken wie noch nie zuvor. Winke Winke
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
torsten66
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 17:39:55    Titel:
ja sowas hab ich jetzt nur halt etwas kleinervon trotec TTk 50 heißt das ding
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
