Welche Reifen passen auf meinen Terracan ?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 10:54:37    Titel:
Dann prüf erstmal per GPS was dein Tacho jetzt anzeigt und dann lass uns mal die Unterschiede berechnen. Wieviele Coopers irgendwo lagern entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6868 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 11:14:05    Titel:
alternativ bfg mt ?
rrae2e
1. Terracan CRDI 2006 (D-Modell)
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 19:13:24    Titel:
Bei der Terracan Originalbereifung ging der Tacho bei Tempo 100 ca 7-8 Km/h vor.
Mit den Cooper Discoverer in der Dimension 255/70 R16 geht er bei Tempo 100 nur noch 1-2 Km/h vor.
Der Spritverbrauch ist nicht wesentlich gestiegen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 22:17:54    Titel:
ollannia hat folgendes geschrieben:
jetzt bin ich endlich fündig geworden ! felgen cobra grenada 4x4 8x16 mit reifen 265/70 r16 und das alles mit tüv gutachten !!! aber schon tauchen die nächsten probleme auf : ich finde keine mt reifen in dieser grösse und der tüv weigert sich trotz gutachten einbe umtragung vorzunehmen , da eine tachoangleichung laut techn kundendienst hyundai nicht möglich aber erforderlich ist . weiters problem : die angeblich veränderten abgaswerte aufgrund der neuen reifengrösse !!! Hau mich, ich bin der Frühling wer kann hier weiterhelfen ?
Geänderte Abgaswerte!! das wird erst zum Problem wenn Du 8% über Serienabrollumfang bist mit den neuen Reifen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 22:20:39    Titel:
In 265/70X16 gibt es auch noch den Generall Grabber AT2. Bis jetzt ca 15tkm auf dem Patrol Y61 und gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 22:21:55    Titel:
Gruß Torsten
erzähl mal von dem. hast du zufällig nen direkten vergleich zum bfg at?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 22:31:30    Titel:
Gruß Torsten
Da ich vorher nur BFG MT gefahren habe kann ich leider kein Vergleich zu andern AT's ziehen. Kann nur sagen das es nicht mehr schweißtreibent ist mit der schweren Kiste bei Regen und Schnee zufahren. Im gelände bin ich soweit recht zufrieden mit dem Reifen.
Gruß Torsten
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 10:45:13    Titel:
Tag Oliver,
ich fahre ja auch die 265/70R16 und der Tacho zeigt immer noch zuviel an.
Duerfte bei deinem auch so sein. Zur Not musst du doch zum Boschdienst und den
Nachweis holen.
Fahr mal zu 'nem anderen Tuev oder Dekra-Stelle, dann klappt das auch.
Dein Tuev scheint irgendwie nur keine Lust zu haben Wut
Mit dem Teilegutachten bekommst du die Rad-Reifen-Kombination 100% eingetragen.
cu.
Alex
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 11:38:58    Titel:
@ nicolas-eric
Der Grabber fährt sich in besagter Grösse auf dem Terracan ganz gut. Der Bremsweg auf nassem Asphalt ist AT typisch etwas länger.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 16:34:57    Titel:
habe heute felgen und reifen bestellt .
felgen : cobra grenada 4x4 8x16
reifen : general gra-at2 265/70 16
leider habe ich keine mt reifen in dieser grösse finden können
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 28.08.2007 17:08:17    Titel:
265 / 70 R 16 112 N
Hersteller: Black Star
Modell: CAIMAN
265 / 70 R 16 110/107 Q
Hersteller: Cooper
Modell: STT
265 / 70 R 16 112 Q
Hersteller: T- tire
Modell: SHARK
65 / 70 R 16 112 Q
Hersteller: Malatesta
Modell: Kobra Trac NT
265 / 70 R 16 112 Q
Modell: Kougar
265 / 70 R 16 112 Q
Modell: Kaimann
Sechs verschiedene MTs bei Stock & Stein z.B. ... irgendeiner davon MUSS
doch vorraetig sein ;)
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 29.08.2007 06:46:05    Titel:
@ ollania:
Welches Fahrwerk ist denn dazu verbaut?
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 29.08.2007 07:16:30    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
@ ollania:
im mom noch das original und werde es vermutlich auch drinlassen . laut gutachten ist kein umbau erforderlich und ein reifenprofi sagte mir , dass eine höherlegung beim terracan eher zu schlechterer verschränkung führt .
gruß oliver
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 29.08.2007 11:17:42    Titel:
Ich verstehe noch nicht, warum das Fahrwerk (OME) schlechter verschraenken soll!?
Das kann ja nur schlechter verschraenken wenn die Federn/Stossdaempfer haerter
sind, als die Originalen, oder?
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 31.08.2007 15:20:31    Titel:
neue reifen sind drauf - sehen prima aus ! schleifen aber irgendwo Unsicher werde sie morgen im c4-fun ausprobieren YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.503  Sekunden
