Zusatzinstrumente
Welche Werte sind richtig ?
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 14:43:59    Titel:
Hm...da sollte man vielleicht doch lieber etwas unternehmen. Obskur
Bei der Gelegenheit kannst Du Dir dann auch gleich die geänderte Schraube an der Ölpumpe einsetzen lassen...so noch nicht geschehen. Ja
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 14:52:47    Titel:
ptos hat folgendes geschrieben:
DAS Problem hat der 300 TDi Gott sei Dank nicht...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 15:05:12    Titel:
Der 300 Tdi hat NE GANZE MENGE PROBLEME nicht die der TD5 hat Hau mich, ich bin der Frühling
Der TD5 hat überhaupt das eine oder andere Problem das sonst gar kein Auto hat Obskur rotfl
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:14:53    Titel:
...und die wären?
also der lufi-filter ist einer für JE...glaube aber mich zu erinnern, dass JE den nicht produziert, sondern jemand anderes - vorteile zum k&n liegen in der durchlässigkeit bei höherer reinigungsleistung durch ne spezielle gaze (und die ist so seltsam klebrig)
größerer durchmesser schnorchel kann ich ohne die ganze diskussion widerzukäuen nicht begründen - es gibt 2 schools of thought, die einen sagen ein turbo holt sich was er braucht, die anderen sagen für eine bestimmte leistung bedarf es einer errechenbaren durchmessers - ich steig da weder durch, noch kann ich das als entsheidungsgrundlage nehmen - da ich meinen aber eh neu machen muss, wegen den durch knickwinkel ungünstigen wirbeln mach ich ihn gleich 80 oder 90 im durchmesser...selbst wenn es vergebliche liebesmüh ist fühle ich mich dann da auf der sicheren seite - und zuviel durchmesser habe ich jetzt noch nie als argument gehört Supi
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:17:21    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
...und die wären?
Ask Jones Hau mich, ich bin der Frühling
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:18:24    Titel:
na ja, wenn das repräsentativ für td5 stände würde ich allerdings nervös
drive or be driven
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:24:33    Titel:
ich würde gerne auf die Sensoren Hau mich, ich bin der Frühling verzichten, aber damit würde ich auf vieles andere verzichten, was einem lieb geworden ist: Beispiel Tempomat
Ersatzsensoren sind inzwischen ständiger Begleiter, seitdem ist ja auch nix mehr mit denen passiert Grins
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:25:53    Titel:
Tank- und Pumpensystem:
Kühl- und Thermostatsystem:
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:36:58    Titel:
...den Kakadoo fand ich schöner! rotfl
Der Td5 ist eigentlich wirklich grundsolide! Die Pumpe kann man tauschen, oki, aber mit den Sensoren habe ich noch nie ein Problem gehabt.
Zur Sicherheit und weil Vorsicht eine Tugend ist, habe ich zwar auch den "Kurbelwellensensor", den Öldruckschalter, ein Steuergerät und ein Gaspedal im Bordwerkzeug aber gebraucht habe ich noch nie etwas davon.
@Sabine: Was hast Du denn noch an Sensoren/Schaltern in Reserve?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:42:50    Titel:
@ptos,
den Kurbelwellensensor und ein Gaspedal (seit es als Ersatz dabei ist, fällts ja auch nicht mehr aus Grins ). Beim Luftmengenmesser kann man ja den Stecker ziehen ...
Öldruckschalter? hmmm ist (noch) nicht dabei
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 19:57:28    Titel:
Hm also 800°C Abgastemperatur ist für Dauerbetrieb m.E. schon zuviel.
750°C wäre besser. Natürlich sind 800°C kurzfristig problemlos.
Viel wichtiger als die Max. Temperatur ist die Temperatur bei dem man den Motor abstellt. Nie über 200°C den Motor ausmachen.
Sind diese Werte nur auf den TD5 bezogen bzw. gültig? Oder kann man die auch für den 300 Tdi anwenden. Ich hab nämlich vor meinem Tdi auch einen Pyrometer (anstelle des EGR) zu gönnen.
Gruss
Michael
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 20:05:30    Titel:
hat jetzt schon einer das nanocom installiert? habe schon großes interesse, aber wüßte gerne mal mehr aus der praxis
drive or be driven
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 20:46:28    Titel:
Ich habe echt auch keine Lust das mit der Schnorcheldisskussion nochmal wiederzukäuen.
Nur soviel: TD5 leistungsgesteigert (von mir) mit Originalansaugung
mit Schnorchel 115kw=156PS
ohne Schnorchel118kw= 160PS
90mm Ansaugung bis zum LufiKasten ohne Schnorchel 126kw =171PS bei 3700 rpm.
Leute die behaupten, ein turbo holt sich die benötigte Luft, meinen evtl. nicht explizit den diesel oder waren noch nie auf nem Leistzungsprüfstand!
Wenn das so wäre könnte man ja auch nen klitzekleinen hosentaschen Luftfilter verbauen, wenn der Turbo sich holt was er braucht.
Die Leute lassen das Gesamtsystem außer acht! Ein Luftfilter arbeitet effektiv in der Regel nur bis zu einem max. Unterdruck von 50 mBar.
Fehlt Luft steigt die Abgastemperatur genau andersrum wie beim Benziner.
@zorro: Der Luftfilter von JE ist von ITG und wirklich gut, nur das Spray zur "verbesserung der Filterleistung" sollte man sich sparen.
Der filter ist sehr gut für den Alltagseinsatz in D Aber für die Wüste==> Standardpapierfilter.
Abgastemperatur sollte auch beim 300TDI definitiv nicht höher sein denn bei 750° ist der Krümmer "kirschrotglühend"
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 20:49:41    Titel:
deshalb plane ich 90er durchmesser
wegen dem filter, heißt das reinigen (womit?) und nicht neu einsprühen?
drive or be driven
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 20:52:05    Titel:
Hm ich habe das Spray noch nie benutzt. Keine ahnung! Ich wasch den Schaumstoff aus und lasse ihn trocknen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170733 Angriffe abgewehrt
