Death Wooble oder wheel wobble
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:30:44    Titel:
Würde an Deiner Stelle erst mal die Spur vermessen lassen. Vielleicht bist mal irgendwo mit der Spurstange drangerumpelt, oder ist ein Lenkungsdämpfer im Gelände verbogen worden. Wenn die Spur in Ordnung ist und die Buchsen auch, alle Schrauben fest, dann würde ich mal die Achschenkelbolzen checken, mußte ich bei meinem XJ auch schon wechseln. Könnten aber auch kaputte Kreuzgelenke sein, an der Kardanwelle, Eingang zum vorderen Diff, oder kaputte Steckachsen in der Vorderachse, die durch ihre Unwucht die Schwingungen übertragen.
Daß DW nur durch Höherlegungen zustande kommt muß ich wieder sprechen. Daß Übel hatte mein XJ auch schon, da war er serienmäßig. Meine persönliche Meinung ist eher, daß es anscheinend an der Starrachse selber liegt. Durch vielleicht ab Werk nicht korrekt angeschweißte Aufnahmen für die LL, oder die Federteller, etwas anderen Winkel bei den PHS-Aufnahmen, schon ist die Kacke am dampfen und durch irgendein ausgeschlagenes Teil schauckelt sich die Achse sofort auf. Es gibt etliche Jeeps die kennen das Problem nicht, und andere, so wie meiner, die haben das DW gebucht.
Aber ich kann Dich beruhigen, irgendwann bekommst auch Du das Gespür für Deine Vorderachse und weißt warum das DW schon wieder auftaucht. da hilft dann nur die Teile tauschen. Interessant wäre mal der Versuch, die Vorderachse komplett zu tauschen.
Also stell mal die Vorderachse auf auf zwei massive Böcke und rüttel mal an den Rädern, der Spurstange und der Lenkstange. Sind die Gummis, mit denen die Stoßdämpfer festgeschraubt sind auch alle in Ordnung???
Viel Spaß noch beim suchen,
Gruß Rainer.
XJ, BJ 92, total serienmäßig, 370.303 km......läuft noch....täglich im Einsatz..
wer früher aufhört..hat später mehr....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:49:47    Titel:
also gibt es es keine genaue Fehlerortung ?
verstehe das bisher gelesene so wie "alles ist ok - dennoch wobbelt es" und "alles ausgelatscht und habe das Problem nicht !"
Dann bin ich ja mal gespannt wenn das 4,5" bis 6" RE reinkommt (mit orschinol LL) und was für Effekte (oder auch nicht) auftreten.
...und hat diesen Thread vor 6612 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:57:16    Titel:
6" mit short arms? das wird nicht grad angenehm für die bandscheibe. ich find 4.5" jaschon grenzwertig.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:02:19    Titel:
nen Indianer kennt keinen Schmerz !
was sind Bandscheiben ? die kaputten Dinger ?
Die waren schon vor 6" im Eimer - was soll´s
Strada
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:05:38    Titel:
Oder was bringt das, ausser das sie bei kleinster Verschränkung schon anschlagen??
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:09:16    Titel:
abwarten
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:14:42    Titel:
also das stimmt so nicht wirklich. mit serien LL hab ich massig weg zum ausfedern.
aber irgendwie stimmts doch wieder. so weit wie die dämpfer könnten federts nicht aus.
aber mit verstellbaren LL mit ordentlichen "joints" odre wie die gelenke heissen geht mehr.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:26:51    Titel:
mit Serien-LL sind 6" nicht machbar, 4,5" eventuell u nd wird in beiden Fällen ordentliche DW produzieren. Gehört jetzt jetzt aber nicht so recht hier her - weil kein problem löst.
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:33:45    Titel:
das halte ich auch für ein gerücht. ich hab die serien LL mit 4.5". und da wobbelt nix.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:49:55    Titel:
Fazit:
NE hat einen 4.5" Serien LuLu und da wobbelt nix.................. rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Marc
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:51:32    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Fazit:
ja das ist schon schlimm...aber damit muss ich leben... rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:00:57    Titel:
kommt Zeit, kommen LL. Knuddel
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:22:57    Titel:
eben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:28:09    Titel:
oder ---
kommt Zeit - kommt Rat (oder Teil(e))
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:53:10    Titel:
und zum dritten - zu dem Problem kann ich gar nix sagen weil es bisher bei mir nicht aufgetreten ist. theoretisch ist es mir sehr wohl bekannt, man liest viel drüber und vermutet (!) durchgängig was es sein könnte - ohne bisher eine funktionierende Lösung zu haben. Wie auch - die Ursache ist ja nicht eindeutig eingekreist.
Eigentlich ((soweit mir bekannt)bisher nur bei Jeepérs mit der Y-Lenkgeometrie bekannt) weitet sich es offentsichtlich auf Land Rover aus.
Damit scheint es nicht generell ein Jeep-Problem zu sein, eher ein Starachsenproblem an sich.
Das jetzt hilft dem Fragesteller natürlich auch nicht weiter - aber zeigt vielleicht das mancher sich nen Kopf macht (auch wenn nichts konkretes raus kommt!)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
