Vogelschlag
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 01:03:40    Titel:
...macht ihr mal................
Marc
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 01:17:07    Titel:
Carrera Panamericana 1952:
Das Siegerfahrzeug mit Schutzgitter, nachdem bei Tempo 200 ein Geier in die Scheibe geflogen war....
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 01:28:48    Titel:
Sorry, aber jedem Radfahrer rennt mal ein Hund rein..........
Das mit der PanAm ist ein ganz anderes Gewichtsverhältnis
und auch das andere ist bei einem etwas "seltsamen" Jet mit multiplen Einschlägen ein nicht nachprüfbarer Einzelfall
(zumal bei Minimalgeschwindigkeit!!!)
[img] http://www.airliners.net/photo/Canadair-CL-600-2B16-Challenger/1219697/M/ [/img]
Wenn ich in den Wald pisse
und dabei zufällig den Haupttransformator von Biblis II treffe
obwohl ich eig. vom Absperrband abgehalten werden sollte, dies aber überstiegen habe
und dann dabei zufällig einen Schlaganfall hatte
ist das kein Beweis dafür, daß die Hülle vom Reaktor elektrisch geladen ist..................
@Eliot
Die Triebwerke haben keinen Schaden an den Schaufeln........... Vertrau mir Vertrau mir
Marc
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.06.2008 11:24:27    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Ist übrigens jemandem aufgefallen, daß die Heckscheibe vom Porsche 100% sauber ist???
Fake von Vorne bis Hinten..................... Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
Guck mal genau, da klebt noch der Rest von dem Vieh. Vertrau mir
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2008 13:59:52    Titel:
...etwas "seltsamen" Jet
fliegt nicht unsre bundeskanzlerin mit so nem "seltsamen" jet in der welt rum?? Unsicher Ätsch
@Eliot
sieht mir schon ein wenig nach verbogenen schaufeln aus!! Vertrau mir
im bericht der NTSB steht ja auch was von "power loss" an triebwerk 2 (womöglich durch unwucht verursacht?!) Vertrau mir
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.06.2008 20:35:29    Titel:
frage mich nur warum das blut vorne klept. Bei dem Sog einer turbine müßte es wenn überhaupt hinten spritzen.
Piloten lachen da wirklich
By the way: das geschnatter kommt maximal beim anflug oder bei der landung in das triebwerk. in 8000 meter höhe sind die eher selten. Die schaufeln stecken das locker weg. Nur wenn es bein start passiert haben die piloten die anweisung wieder zu landen und die triebwerke werden überprüft.
Aber märchen mochte ich schon in meiner kindheit YES
Wiki:
Moderne Triebwerke müssen eine Vogelschlag-Resistenz aufweisen. Ähnliches gilt für die Flugzeugstruktur, wo ein Vogelschlag nicht zu einer katastrophalen Flugsituation führen darf. Entsprechende Tests für Turbine und Struktur eines Flugzeugs schreiben die Zulassungsbehörden wie EASA und FAA vor.
Vogelschlagvermeidung an Luftfahrzeugen [Bearbeiten]
In Deutschland befasst sich der Deutsche Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) [2] seit Mitte der 60er Jahre mit diesem Problem. Er gibt unter anderem eine Vogelzugvorhersage heraus und verbreitet Vogelzugwarnungen, sog. BIRDTAMs (in Anlehnung an NOTAMs), die vom Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr herausgegeben werden. Dieses bietet die Möglichkeit, Infos zur Vogelschlaggefahr in einer Region auf der Basis von Radarvogelzugbeobachtungen zu bekommen. Er gibt auch das Online-Journal "Vogel und Luftverkehr" heraus und erstellt eine Auflistung schwerer, vogelschlagbedingter Flugunfälle. [3]
Neben der Vorhersage und Vogelschlagwarnung dient hauptsächlich das Instrument des Biotopmanagements der Vogelschlagverhütung. Flughäfen und deren Umgebung werden dabei in einer Weise gestaltet, dass große, den Flugbetrieb gefährdende oder in großen Schwärmen auftretende Vogelarten ihre ökologischen Ansprüche an einen Lebensraum nicht erfüllt finden. Kleine, oft seltene Arten, die in der überwiegend durch industrialisierte Landwirtschaft geprägten Umwelt kaum noch eine Chance haben, finden dort hingegen einen geeigneten Lebensraum. Nur in Situationen, in denen das Biotopmanagement zur Sicherung der biologischen Flugsicherheit nicht hinreichend Wirkung zeigt, was u. U. nach Schneefall oder Mahd etc. der Fall sein kann, wird in Deutschland Vergrämungstechnik angewendet. Es handelt sich in der Regel um Pyrotechnik, die aus Signalrevolvern verschossen wird. Der erzeugte Knall vertreibt die Vögel. Im Gegensatz zu Nordamerika werden in Deutschland keine letalen Maßnahmen ergriffen, um das Vogelschlagproblem an Flughäfen zu lösen.
An großen Flughäfen im Ausland wird gelegentlich mit Hilfe von Greifvögeln und anderen Maßnahmen (Beschallung von Tonträgern mit Tierstimmen) versucht, das Terrain vogelfrei zu halten. Den Vögeln werden dort auch Möglichkeiten zum Brüten genommen (keine Sträucher oder Bäume).
Große Flugzeuge schalten unter 3000 m (10.000 ft) prinzipiell (auch tagsüber) die Landescheinwerfer an, um für Vögel (und andere Flugzeuge) besser sichtbar zu sein.
Um einem entgegenkommendem Flugzeug zu entkommen, weichen Vögel nach unten im Sturzflug aus, da sie so wesentlich schneller die Höhe ändern können, als im Steigflug. Zur Vermeidung von Vogelschlag sollte der Pilot (wenn die Reaktionszeit noch reicht) deshalb Vögeln nach oben oder zur Seite ausweichen.
Vogelschlag an Windenergieanlagen [Bearbeiten]
Der Vogelschlag an Windenergieanlagen (WEA) stellt ebenfalls ein Problem dar. Nach einer Studie des NABU von 2005 sterben in Deutschland jährlich etwa eintausend Vögel durch Kollision mit einer WEA. Betroffen sind insbesondere Greifvögel und Fledermäuse. Demgegenüber stehen etwa zehn Millionen getöteter Vögel durch Straßenverkehr und Stromleitungen (BUND-Schätzung). Der NABU hatte 127 internationale Studien ausgewertet und kam zum Schluss, dass durch Windenergie in Deutschland keine Vogelart gefährdet sei. Lokal können jedoch Rotmilane und zunehmend Seeadler in erheblichem Maße betroffen sein.
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.06.2008 21:40:41    Titel:
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.06.2008 22:04:22    Titel:
die bilder vom porsche kenn ich schon allerdings muss es da noch eins geben wo der vogel ( oder die reste ) auf der rückbank liegt
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 08:17:57    Titel:
shivasdance hat folgendes geschrieben:
Wiki:
Natürlich müssen Triebwerke und die Struktur das überstehen. Warum werden wohl solche Tests gemacht, bei denen Geflügel auf Flugzeuge geschossen werden??? Und wie sollen all diese Fotos gemacht worden sein, die man unter dem Stichwort "Birdstrike" findet. Die sind alle sicher gelandet.
ULI
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 13:39:56    Titel:
S
ähm... schau die scheibe nochmals an :D
granviaje.ch
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 16:19:21    Titel:
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 16:25:53    Titel:
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 16:52:03    Titel:
Wer oder was war das? Unsicher
Da haben wir damals beim Wildunfall mit unserem Peugeot 505 gegen Hirsch noch Glück gehabt das der "nur" den Kotflügen abgeräumt hat. Hau mich, ich bin der Frühling
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 17:09:27    Titel:
ach deshalb ist hirschi so selten hier Unsicher mit nem 505 umgemacht Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.06.2008 17:20:42    Titel:
Der BMW kommt mir aber komisch vor, die sind vorne eigentlich "gut vollgepackt", da ist gar kein PLatz, daß das Vieh da soweit durchfliegt, da vorne hängt ein Ventilator, dann 2x Kühler, und nach etwa 8-9cm kommt der Motorblock und dazwischen ist noch der Visco und gebastel.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
