Verfasst am: 30.11.2009 16:26:04 Titel: |
| Ist der 30 cm hoch mit oder ohne Griff? | _________________
 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6312 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 01.12.2009 08:56:12 Titel: |
| Das Kann ich dir an donnerstag genau sagen, oder du frags sven, oder tim | |
Verfasst am: 01.12.2009 09:03:59 Titel: |
| Dann mess ich am SA mal bei Sven seinem nach. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Eisbergen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TDi HT |
Verfasst am: 03.12.2009 17:17:03 Titel: |
Hallo, für was für Reifen ist der Kompressor geeignet? Also sinnvoll, ohne groß Pausen zwischen den Reifen machen zu müssen....
Gibts da eine Dauerbelastungsgrenze?
Gruss Philip | _________________ https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts |
 Extremfrager
Verfasst am: 04.12.2009 20:23:15 Titel: |
@ nico, der Kompressor hat volgende abmessungen (mit eingeklapten bügel)
H/L/B 21x26x13
@ Pillip
Dauerbelastungsgrenzen gibte s da keine Laut Handbuch, der macht halt 150L/min. und hat max. 120PSI.
Beim Funktionsteste habe ich ihn 1 Stunde laufen lassen, (bis lufttank voll war und dann hat bei 110 PSI das sicherungsventiel vom tank geöfnet, und dann weiter sobis die stunde rum war, dabei ist er zwar warm geworden (handwarm) aber nicht heis).
Reicht dir das als aussage?
Was sollen denn damit für reifen gefüllt werden?? | |
Verfasst am: 05.12.2009 10:38:38 Titel: |
 Bruder von wlaue
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Nahe Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80 |
Verfasst am: 05.12.2009 12:19:07 Titel: |
| Kurze Frage wie weiß ich welchen High lift ich brauche? welchen High lift brauch ich bei einem lj? | |
 Extremfrager
Verfasst am: 05.12.2009 18:43:23 Titel: |
| Es gibt eh mitlerweile nurnoch den 48" | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Niederkrüchten - Brempt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Unimog s 404.1 1x als WoMo m. FuKo BJ.1962. / Landrover 88 Hardtop,Bj. 1980 |
Verfasst am: 09.12.2009 13:46:50 Titel: |
Du Schreibst das es nur noch den 48 er Farmer Jack gibt !
Kommt der 60 er denn wieder Rein ? Würde Lieber d. 60 er Kaufen dann kann ich Ihn für d- Unimog und für d- Landrover Nutzen !
Gruß Ralf | _________________ Der Weg ist das Ziel, entdecke die Gelassenheit....Fahre Unimog ! Und auch Landrover Serie III 1x 88er u. 1x 109er ! |
 Extremfrager
Verfasst am: 03.01.2010 13:55:35 Titel: |
| von den 60 giebt es nurnoch hier und da vereinzelte auf lager, aber der soll wegen der geringen nachfrage nicht mehr im bestand aufgenommen werden. | |
Verfasst am: 04.01.2010 12:01:48 Titel: |
Na wenn Du noch Einen Findest hier und da im Lager ! Hätte ich d. Gerne Bestellt Verbindlich hiermit !
LG Ralf | _________________ Der Weg ist das Ziel, entdecke die Gelassenheit....Fahre Unimog ! Und auch Landrover Serie III 1x 88er u. 1x 109er ! |
Verfasst am: 04.01.2010 12:12:36 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | @ nico, der Kompressor hat volgende abmessungen (mit eingeklapten bügel)
H/L/B 21x26x13 |
Spricht etwas dagegen, den auf der Seite liegend einzubauen? Dann würde das passen... | _________________
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Dortmund Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,2 und Granny 4.0 und CJ 7 :-) der Wj ist Schrott |
Verfasst am: 05.01.2010 21:12:15 Titel: |
Nico ich habe ihn auch daheim kannste auch auf die seite legen kein ding !
bin top zufrieden habe ihn letzte woche schon gut im einsatz gehabt .....  | |
Verfasst am: 05.01.2010 21:40:09 Titel: |
| Ok dann kommt der neben den BKV an die Spritzwand... | _________________
Verfasst am: 06.01.2010 13:01:01 Titel: |
| yoeddy2 hat folgendes geschrieben: | Na wenn Du noch Einen Findest hier und da im Lager ! Hätte ich d. Gerne Bestellt Verbindlich hiermit !
LG Ralf |
Hallo Wie Schauts aus ....oder soll ich Lieber wo Anders Schauen nach so einem ?
