Wie funktioniert eigentlich ...
eine mechanische Seilwinde ???
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 06:07:30    Titel:
[quote="T-Bone"][quote="kurt (eljot )"]
T-Bone hat folgendes geschrieben:
MuJo hat folgendes geschrieben:
wäre dann ja genau sowas
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=30504
mfg kurt
@Kurt
Hat sich erledigt, Reifen und Felgen sind schon mehr Wert als die 2000€ Heiligenschein
T-Bone
hast wohl net alles gelesen , ok is auch schon wieder soviel text.
aktueller stand der Dinge ist das es einen handycapfaktor gibt der die technik des autos berücksichtigt - soll bedeuten das ein fahrzeug mit guter , teurer technik einen anderen faktor bekommt wie ein serienfahrzeug
somit sollen auch junge eute mit nem weniger umgebauten fahrzeug mitfahren können .
mfg kurt
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 06:50:48    Titel:
[quote="kurt (eljot )"][quote="T-Bone"]
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
@Kurt
T-Bone
mfg kurt
Hallo kurt
Ich habe schon alles gelsen, Ich finde das auch gut!
In dieser hinsicht ist die Friesentrophy auch eine Ausnahme.
Schau mal die Bilder an Respekt
http://www.jeep-power.de/photos/hoppe2002/teil1/index.htm
T-Bone
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 28.04.2010 09:58:19    Titel: Rutschkupplung
Muß doch mal kurz meinen Senf zu der etwas älteren Sache dazugeben...
Ich habe eine Mechanische Superwinch H14 mitPTO für den Land Rover. Am Landy PTO ist eine Rutschkupplung verbaut und zwar serienmäßig. Wenn das Gestänge zwar im 3. Gang zu klappern beginnt, ist sie noch so schnell wie die 8274. Die Zugkraft ist enorm, ok eine Elektrowinde würde irgendwann langsamer werden wenns nicht mehr weitergeht, man merkt es hier doch am Motorverhalten wenn man etwas Gefühl hat, das etwas nicht stimmt.
Nehmen würde ich nur ein Stahlseil, weil das Kunststoffseil zu schnell flöten geht und zwar an den Stellen, auf die man vorher nicht aufgepasst hat. Schräge Hänge usw. waren bisher nie ein Problem und das Seil ist mir auch noch nie gerissen (10mm). Nachteil, Motor aus, Winde aus, ist mir bei der Elektro aber auch schon passiert. Vorteil, Wasserdicht, keine leere Batterie, Kabelglühen, Relais..einfach unkaputtbar. Bei reinen winchchallenges sieht man deshalb auch keine Elektrowinden.
Gerade bei der Pom gesehen, ein Land Rover mit einer Mech. Doppeltrommelwinde von einem Star Armee LKW. Die Dinger gibts dort auf dem Schrott. Es surrte nur und der Landy kam aus einem Bombenkrater geflogen..einfach der Hammer. Die 150kg Gewicht waren in der Mitte vom Fahrzeug eingebaut. Nimmt man die zweite Batterie, zwei Elektrowinden + Kabel und die 20meter mehr Stahlseil zusammen, kommt man auch fast auf das Gewicht
Wirklich einziger Nachteil, man kann die Winde nicht richtig mit den Rädern unterstützen. Sie läuft schneller oder langsamer je nach Gang als man fährt. Deswegen lassen die meisten einfach nur die Winde arbeiten und tun gar nichts.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
