Geistreiches zu Navis Achsen
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 09:11:08    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Richtig weil Tellerrad und Triebling sind da nämlich auch aus Alu wg dem Gewicht und den ungefederten Massen
das weis ich doch, nur soll es eine serie gegeben haben wo die Persanumbeschichtung wohl nicht korrekt aufgetragen wurde und Ausfälle schon nach70TKm bekannt geworden sind. Nur ist der Zeitraum der Fertigung nicht korrekt zu ermitteln
Die neuen haben jetzt keinen Kegelrollenlager mehr für die Trieblingswelle, sondern Silentbuchsen, um die Lastspitzen besser aufzunehmen.
Bei der Hightec-Version wird sogar jede Zahnflanke vom Tellerrad einzeln per Silentgummi gedämpft. Das gibt weniger Resonanzschwingungen im Antriebsstrang, und somit eine erheblich längere Standzeit.
Ein Fahrgefühl ... als würdest Du stehen. Vertrau mir
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 6113 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 09:24:19    Titel:
Mit nem Adapterring dürfte aber auch ein Toyota 3rd Member vom V6 passen. In Canada machen das viele. Muss man nur drauf achten, dass man keine Reverse Cut R&P erwischt. Sonst fährt die Karre auf einmal rückwärts...
Was ja nicht verkehrt ist, wenn man irgendwo hinfahren will, wo´s net so schön ist und/oder komische Leute hausen - dann kommt man da net hin und hat´ne Sorge weniger. Ist auch bekannt "Mückenloch-Reverse-Axle".
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 09:25:09    Titel:
fragt doch mal micha4x4, der baut doch alles was er in die finger kriegt auf einzelradaufhängung um. das ist besser wie die dana45 mit den beschissenen K-Clips Winke Winke
Meine Räder sind auch einzeln aufgehängt - basta! Immer paarweise an so´nem Achsending dran, das funzt ganz wunderbar.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 09:25:37    Titel:
war DANA45 nicht das VTG mit 16.251:1 , vollsynchronisiert ?
Nur im Rubicon und nur bei Fahrzeugen, die Dienstag nachmittags gebaut wurden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
