90 TD4: Soundtechnisch zum kotzen!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 16:23:26    Titel:
Toleranz kommt übrigens von tolerable (erdulden)
und da haben hier anscheindend 2 ne ganz niedrige Schmerzgrenze nur bei sich selber nicht, wenn ich so Amaturenbrettmod´s sehe bekomme ich schlicht augenkrebs, aber jeder wie er will jedem sein auto
Da kocht im hintergrund immer ne Portion Neid mit, so is das halt und ganz besonders in good old germany.
Zur Sache:
die Leitschaufeln des VTG-Laders ändern das klangbild je nach Stellung signifikant:
http://www.youtube.com/watch?v=4KhIniYqdb8
Einen harmonischen klang beim Td4 hinzubekommen ist nicht einfach, nicht preiswert denn nahezu unmöglich. Das liegt am motor selber. Er hat einfach mindestens einen Zylinder zuwenig, noch besser wäre es wenn er 4 mehr hätte. 8 Zylinder mehr wäre für den auspuffbauer ne soundtechnische fingerübung.
Ich würds so machen: Kat-ersatz und das Hosenrohr in 76,1mm nen ordentlichen großvolumigen Absorbtionsdämpfer und den auspuff insgesamt kurz halten.
Wenns richtig gemacht ist wird der Td4 dadurch nicht lauter nur filtert man alle hohen frequenzen raus. Freilich das nähmaschinennageln bleibt (opel war das übrigens mit den Nähmaschinen und dann autos,, jepp da wo auch der manta herkam)
Wenn das dann nicht reicht mit dem Sound kann man in den dämpfer noch ne Drosselklappe einbauen, welche den dämpfer bspw. ladedruckabhängig umgeht.
wird auch inzwischen serienmäßig bei sportlichen autos so gemacht.
Übrigens ändert ne ander map (Tuning) das klangbild auch erheblich
dafür kann ich beim Td4 für die Kunden aus Österreich www.chiptech.at empfehlen.
Übrigens hab ich bei meinem 300 TDI wegen durchrostung auch nen neuen auspuff gebaut, is ungleich schwerer hinzubekommen als beim Td5 aber ich bin sehr zufrieden YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516171132 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
