Fahrwerksauslegung, bzw. -berechnung
Leiterrahmen mit Starrachsen
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6032 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 19:38:42    Titel:
...für die lasten an der verbindung VA-achse zu Längslenker hast du nix, oder!? Unsicher
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 20:49:07    Titel:
Nein. Leider nicht.m
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 20:51:44    Titel:
100inch hat folgendes geschrieben:
kein problem! Smile danke trotzdem! Grins
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 21:48:41    Titel:
ich denke Panhard Daten gibt es schon, nur wird der Hersteller mehr Verbiegen wegen Gelände/Unfall in Rechnung nehmen.
Lenker für Vorderachse biegen ja teilweise auch. Dem Hersteller ist wahrscheinlich lieber etwas gibt nach, statt dass der Rahmen hinüber ist.m
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 22:11:11    Titel:
... Biegen ist besser als Brechen ... Vertrau mir
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 20:01:19    Titel:
zwar schon etwas in die Jahre gekommen der Tread aber ich mich mal hier an... Mich würde interessieren wie man die länge der Längslenker festlegt. Kann da jemand was zu schreiben?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 21:57:39    Titel:
Die Länge der Längslenker, der Winkel zueinander und wie sie montiert sind ist nicht fix gegeben. Es gibt kein
immer richtiges Optimum.
Das hängt sehr davon ab welche Bewegung die Achse machen können soll, ob es einen Wankausgleich beim Bremsen
oder Beschleunigen geben soll und was für Kräfte auf die Lenker wirken.
Für Geländefahrzeuge ist noch wichtig was für Kräfte im Falle eines Aufsitzens drauf wirken.
Wenn du dir im klaren bist was genau du willst, dann kannst du dafür ein passendes Fahrwerk konstruieren.
Die Frage wie lang sollen die Lenker sein ist ohne weitere Informationen nicht beantwortbar.
lg Richard
If you kill it overkill it!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 09:22:00    Titel:
ich will nix neu erfinden, etc.!! Nee, oder?
ich möchte lediglich wissen obs lösungsansätze, etc. für die berechnung eine längslenkers gibt! Vertrau mir
und der panhardstab gefällt mir so wie er is!! ich liebe pendelstützen!! Ätsch Ätsch
Ist doch ganz einfach: je dünner desto bieg. Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 06:40:06    Titel:
kolben hat folgendes geschrieben:
soweit ich das sehe wärs ideal wenn die achse lediglich ne vertikale bewegung durchführen würde, dies aber mit längslenkern schwer möglich ist, da sich dadurch die achse immer auf einer kreisbahn bewegt! Ja
um den kreis der bahn möglichst gross zu bringen, müsste der lenker recht lang sein. limitiert wird der maximale kreis/radius aber von fahrzeuglänge und kräften auf den lenker!
denn je länger, desto höher die belastung auf den lenker (druck/biegung, etc.), was ihn insgesamt wieder extrem
massiv und schwer macht und er auch die bodenfreiheit einschränkt! Ja
also ist die ieale länge des längslenkers irgendwo ein komromiss zwischen erlaubtem kreisbahndurchmessers und
maximaler länge aufgrund von fahrzeuggeometrie, kräften, etc.! Ja
alle angaben ohne gewähr! Smile
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 07:13:06    Titel:
So nicht ganz korrekt.
wie richard schon angemekrt hat will man ja auch einen gewissen Brems und anfahr nickausgleich erreichen. eine rein vertikale Raderhebungskurve wär sehr unangenehm zu fahren.
auch doppelquerlänker aufhängungen werden mit einem nickpol der zwischen den beiden achsen liegt konstruiert.
mfg
Fuxl
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 07:38:45    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
mfg
Fuxl
siehst, schon wieder was gelernt! YES
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 07:56:49    Titel:
Es gibt nette Tools, um Fahrwerke zu berechnen, z.B. von Performance Trends:
http://performancetrends.com/SuspAnzr.htm
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 16:53:39    Titel:
Hallo Claus, meinst Du mit diesem Tool kannst Du etwas anfangen?
Ein Tool ist ein Werkzeug, doch ohne passendes Grundwissen ist ein Werkzeug nicht anwendbar.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 17:09:24    Titel:
Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert, nur zugesehen. Die meisten Parameter, die einzugeben sind, sagen mir aber etwas.
Mein Fahrwerk entsteht allerdings nach der altbewährten "Trial and Error" Methode. Wenn sich's gut fährt, bleibt's so, wenn nicht, schraube ich ohne Plan und Verstand dran rum.
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 20:02:35    Titel:
Danke euch! Mal sehen was die Zeit bringt Unsicher Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503014 Angriffe abgewehrt
