Kaufberatung CB-Funk Antenne...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 19:36:49    Titel: turbo
Hi ihr cb Freaks
Tubo 2000 war zu meiner besten cb Funk Zeit angesagt ,hatte die sogenannte Lade spulle unten sitzen und verlängerte die Antenne durch die Spule Lamda mässig,dazu gibst auch Lektüre im E bäe.
Mein Spruch dazu auf die Dauer hilft nur Power.Oder ne Präsident vy 73 Schore
No Pick No Rost No Fun
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 19:39:47    Titel:
Gibts denn keine anderen Toploader, die stabiler sind, als die Albrecht DV27?
Wegen einer Wilson Antenne extra in den Staaten zu bestellen macht ja auch keinen Sinn.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 20:37:30    Titel:
Du brauchst nicht in den Staaten zu bestellen.
Alle einschlägigen Funkshops, die ihren Kram über Maas beziehen, sollten die Wilson Strahler besorgen können.
Oder du kaufst sie direkt bei Maas im Onlineshop. Smile
Wilson FGT2M Best.Nr. 125
Wilson FGT3M Best.Nr. 120
Wilson FGT4M Best.Nr. 115
Da noch ´ne Feder für Antennen mit 3/8 Zoll Gewinde drunter und dann passt das auch im Busch. Winke Winke
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 20:42:03    Titel:
Welchen Maas meinst Du denn?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 20:53:38    Titel:
Hab die gefunden. Aber welchen Maas Du meinst weiss ich immer noch nicht.
http://www.cb-funk-ers.de/de/dept_339.html
Was für einen Anschluss ist das denn? Bekomme ich da mein vorhandenes Antennenkabel dran?
Einen DV Fuss hat die ja scheinbar nicht.
Kann ich einfach einen Adapter von 3/8 auf DV Fuss nehmen?
Wie ist das mit dem "Massekabel" zu verstehen? Hat die Antenne ein extra Kabel, das an Fahrzeugmasse kommt?
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 21:15:11    Titel:
Massekabel hast du richtig verstanden.
Natürlich kannst du einen Adapter 3/8 Zoll auf DV benutzen.
Wenn schon, dann würde ich aber eher einen 3/8 Zoll Fuß einbauen. Die gibt´s von "stinknormal" (ähnlich DV-Fuß) , die du mit ´ner Feder aufwerten kannst (bricht nicht so schnell ab)
über Versionen mit Kugelkopf
bis zu Varianten mit angebauter Feder für Frontbügel- oder Dachträger montage.
Link zu Maas:
http://www.maas-elektronik.com/
Ingolf
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 21:29:23    Titel:
Wilson Antennen finde ich bei dem Shop aber nicht.
Da bekomm ich oben die Antenne rein und unten das bestehende Kabel dran?
http://www.maas-elektronik.com/index.php?dir=details&pid=593&cat=17600&m_curr=17600&hcurr=
So eine Feder wäre sinnvoll, die finde ich in dem Shop aber auch nicht.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 22:23:35    Titel:
Such mal in der Bucht nach Wilson FGT und ruf zur Sicherheit bei Maas an. Die Bestellnummern hatte ich aus dem Katalog08/09.
Der Fuß aus deinem Link hat unten einen PL Anschluss, genauso wie auf der Rückseite von deinem Funkgerät.
Da Maas keine Federn mehr im Programm hat, brauchst du noch einen Lieferanten. In der Bucht findet man sowas normalerweise ganz gut. Smile
http://cgi.ebay.de/Wilson-FGT-2-Neu-OVP_W0QQitemZ200427932916QQcmdZViewItemQQptZDE_TV_Video_Elektronik_Funkger%C3%A4te?hash=item... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/HDM-1-Einbaufuss-3-8-Firestik-neu-OVP_W0QQitemZ140375222177QQcmdZViewItemQQptZDE_TV_Video_Elektronik_Funkger%... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/DV-3-8-Einbaufuss_W0QQitemZ360209582537QQcmdZViewItemQQptZDE_TV_Video_Elektronik_Funkger%C3%A4te?hash=item53d... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/3-8-Zoll-Kugelgelenkfuss-fuer-Kurzwellenstrahler_W0QQitemZ250538897459QQcmdZViewItemQQptZDE_TV_Video_Elektron... [Link automatisch gekürzt]
Ist zwar nicht billig dort (siehe oben), dafür findest du alles auf einer Seite:
http://www.wimo.de/framesetp_d.html
Amateurfunkantennen >> Kurzwelle und 6m >>KW Mobilantennen>> Zubehör HF Mobilantennen
Outbacker OSB (da fange ich an zu sabbern ... Respekt )
Schwerer Einbaufuß
Mittelschwere Feder
Nur mal so:
http://www.adurcomms.co.uk/outbacker.htm
Ingolf
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 15:49:50    Titel:
Ich hab die Sirtel Santiago 600 bei mir am Wrangler. Sehr leistungsstark, der Preis ist Top, und vorallem hat sie eine saustabilen Fuss.
Ich hab mir bei den anderen immer den Fuss kaputt gemacht bzw,den kleine Draht der im Fuss drin ist.
Bei der hier hab ich noch keine Probleme gehabt, und die hat schon ein paar mal heftigen kontakt mit büschen oder ähnliches gehabt.
Bin absolut begeistert, und werde die gleiche am Landy montieren.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 15:51:10    Titel:
Die hat aber auch die Spule unten, was wieder Probleme gibt bei mir.
offroader
2. Suzuki LJ 80
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 15:58:06    Titel:
Wenn man die antenne hinter dem ersatzrad hat (so wie du) ist das halt sch.....Hast du nicht mal probiert den halter übers Ersatzrad zu setzen,so wie die amis?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 14:25:06    Titel:
Die Antenne wird halt etwa 10 cm von der Felge überdeckt. Das ist aber so gewollt. Der Wagen steht immer draussen, da ist so eine Antenne schnell abgeschraubt von irgendwelchen Deppen. Daher ist der Fuss jetzt schön verborgen hinterm Ersatzrad.
Mit der Albrecht Antenne mit Spule oben ging das ja auch sehr gut. Nur war die halt nicht sehr stabil.
Ich probiere es jetzt mal mit so einer Wilson. Kostet ja auch nicht die Welt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
