Verfasst am: 06.01.2010 12:53:24 Titel: |
Genau, so machste das! :)
@Klerx81: War ja auch nicht verallgemeinert, sondern auf dieses Board bezogen... Und da sinds eben meines Wissens nach 2x DDR und 2x SD  | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5977 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 06.01.2010 13:31:21 Titel: |
Eigentlich bin ich der Meinung, dass sich die 4 Plätze lediglich farblich unterscheiden und sonst identisch aussehen. Kann man auf dem einen Bild auch vielleicht erahnen. Egal, mal sehen... jetzt bin ich neugierig geworden und werde mal alle möglichen Kombination stecken, wenn ich den neuen Speicher habe.  | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 06.01.2010 13:48:26 Titel: |
| Ähm, mach das nich! So hab ich mal nen Board geschlachtet. Die Bausteine können u.u. auch reinpassen wenns doch keine SD-Plätze sind und damit grillst Dir dann des Board. Steck sie da rein, wo die jetzigen auch sind. :) Und dann suchst mal die ganzen Anleitungen zum Board raus und schaust lieber nach... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 06.01.2010 14:23:18 Titel: |
| Gernot90 hat folgendes geschrieben: |
Das Motherboard heist: MSI MS-7048 dazu teilt Everest weiter mit:
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Hat sich grad erledigt, der gute Everest hats doch sogar geschrieben, habs nur überlesen. Dual bestückbar, mit DDR oder SDRam... also entweder oder... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 07.01.2010 11:00:01 Titel: |
Endbericht:
Ich hab gestern für 55 € 2GB Corsair Value Select Speicher besorgt und in die Sockel eingesetzt, in denen die alten Speicherbänke saßen. Die habe ich in die anderen beiden Sockel einsetzten wollen, das hätte bei einem aber nur mit einigem Kaftaufwand geklappt, da die seitlichen "Schnapper" sich nur auf jeweils einer Seite schließen ließen. Fragt mich nicht, warum das so ist, ich bin nach wie vor der Meinung, dass alle Steckplätze identisch sind, aber egal. Vielleicht ist da Dreck in einen Sockel geraten, ich weiß es nicht. Sicherheitshalber hab ich es bei den beiden neuen Speicherbänken belassen und die alten liegen jetzt auf dem Schreibtisch rum.
Jedenfalls hab ich jetzt 2 GB Arbeitsspeicher in der ollen Kiste, die nur noch zum aus dem Fenster werfen taugt, das Bildverarbeitungsprogramm läuft deutlich flüssiger und die Festplatte rödelt nicht mehr so oft.
Fazit:
Ziel erreicht, danke.  | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 07.01.2010 13:35:51 Titel: |
Glaubt halt dem alten Onkel Donald!
Hauptsache, er läuft wieder flüssig. Wenn Du jetzt noch sowas wie den CCleaner und z.b. Adaware mal drüberlaufen lässt, wird der wahrscheinlich sogar noch wengerl schneller. Dazu nen XP-Antispy in der empfohlenen Einstellung und alles wird gut.  | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 07.01.2010 14:18:07 Titel: |
| Donald Dark hat folgendes geschrieben: | Glaubt halt dem alten Onkel Donald! |
Sehr wohl, der Herr.
| Donald Dark hat folgendes geschrieben: | Hauptsache, er läuft wieder flüssig. Wenn Du jetzt noch sowas wie den CCleaner und z.b. Adaware mal drüberlaufen lässt, wird der wahrscheinlich sogar noch wengerl schneller. Dazu nen XP-Antispy in der empfohlenen Einstellung und alles wird gut.  |
Ich hab die Ausführungen artig mitgeschrieben und werde das zu Hause sofort umsetzen! | _________________ Landy on
Gernot90 |
