3,3 TD
...und hat diesen Thread vor 7405 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 16:02:32    Titel:
Ach so du meinst diesen
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 16:04:46    Titel:
Corsar hat folgendes geschrieben:
Das ist das Rohmaterial für die Scheinwerferanschlüsse am Patrol Ja
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 16:06:15    Titel:
Obskur
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 16:10:04    Titel:
Das Gehört dazu
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 17:28:18    Titel:
Also wenn das für deine Zusatzscheinwerfer ist, dann bist du kein guter Elektriker Nee, oder?
Nein. Sag mal ehrlich, was hast du denn da alles fabriziert.
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 18:07:42    Titel:
Dan Sag mir wo der Fehler oder Schlechte Verarbeitung ist.
Über diese Schaltung steht ein wenig hier
Ich bin noch lange nicht Fertig.Jetzt wo die Renovierung des Patrol in der Theorie und Planung fast Abgeschlossen ist.
Geplant:
Sportlader mit Steileren Anstellwinkel
Ölkühler
Andere Kraftstoffanlage (Doppelfilter,Vorfilter Beheizt E.Pumpe)
Anderes Fahrwerk
Bereifung
AHK (gelle Karsten)
Boardcomputer (Kameras GPS)
Den Rest Sag ich noch nicht.
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 19:12:18    Titel:
Woher bekomme ich denn so einen LLK, @Corsar? ... Das wäre die interessante Frage Supi
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 19:16:34    Titel:
Wow! Ich bin entzückt! YES
Da hast du dann ja noch ganz schön was vor dir!
Strada
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 19:24:19    Titel:
Aber am geilsten ist die Lichtanlage... Respekt Respekt Respekt Respekt
Da kann ich mich mit meinen 550 Wattt nur schämen. Supi
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 20:23:24    Titel:
Die LLK sind von einem Toyota Supra 3 Liter die sind für die 3,3 TD
Motoren Ausreichen Groß.
Für den Einbau bei meinen habe ich den LLK ein wenig verändert und dieser wird auch Umgebaut
Die Anschlüsse (Siehe Makierung) werden Abgeschnitten und im Winkel von 90° zum Kühler wieder Angeschweißt.
Ein Tipp von mir Bau dieses Teil um sonst wirst du sehr Wahrscheinlich
Schwierigkeiten bekommen beim Anschluss der Silikon Schläuche die Flammglühkerze Brauchst du nicht Unbedingt Einbauen.
Bei weiteren Fragen Melde dich.
Strada
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 21:23:57    Titel:
Ein MAN L2000 LLK reicht auch aus. Ja
PATROL 3.3
Susenkipper
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 20:28:51    Titel: Sportlader
Wo bekommt man so einen sportlader, und wieviel Ladedruck ist eigendlich das maximum??
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:03:06    Titel: Re: Sportlader
Patrol 3.3 hat folgendes geschrieben:
Gute Frage rotfl
Nehmen wir das Wort Sportlader mal weg und machen es zur technischen Bezeichnung "Ladeluftkühler". Den kannst Du natürlich bei den entsprechenden MArkenhändler (Toyota, wenn er vom Toyota sein soll) neu kaufen oder Dich ei eBay gütlich tun Ja
Was den maximalen Ladedruck betrifft, gehen die Meinungen auseinander und es gibt auch eine große Abhängigkeit davon, ob oder ob nicht ein LLK vorhanden ist - Wegen der thermischen Belastung des Motors.
Man kann wohl dauerhaft auf 1 Bar gehen, da dieser Maximaldruck ja auch wirklich nur bei entsprechend hoher Drehzahl erreicht wird. Für kurzzeitige Powerschübe, wär auch mehr drin. Die Aussagen überlasse ich dann aber den Praktikern.
Wir haben "dank" unveränderten Popp-Off-Ventil nur 07bar erreicht Nee, oder?
PATROL 3.3
Susenkipper
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:37:06    Titel:
Das Popp off ist schon überarbeitet, habe jetzt ohne angeschlossenes wate gate am turbo so ca 1,1 bar dann hab ich ihn nicht mehr höher drehen lassen.
interessant wäre aber ein anderer Lader mit ladeluft kühler wo schon bei niedriegerer drehzahl höherer ladedruck anliegt.Wegen Turboloch und so...
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 21:40:58    Titel:
Achso..Du meinst wirklich einen anderen Turbolader. OK, Karsten (offroad Events) fährt wohl sowas, da sind die Schaufeln verstellbar. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.403  Sekunden
