Erste Mal Breslau und viele Fragen.
kornfeld-maschinenbau
...und hat diesen Thread vor 5911 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 15:37:03    Titel:
genau das werd ich jetzt mal mit dem Co. bequatschen der weis von unserm Glück noch nichts und wird sich freuen den Kopf runterzumachen.
Werd mal in den Katalog von den Jungs aus Bochum schauen ob die auch was für 24V. am Start haben.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 17:51:05    Titel:
Verbau doch zusätzlich eine elektrische Wapu, falls der Riemen mal flöten geht. Ja
Das halte ich für eine sehr gute Idee. YES Wir haben noch während der Breslau
eine elektrische Wasserpumpe eingebaut.
(nochmal danke an Matthias und Martin)
Nach der Breslau ist mir dann die Lima festgegangen und der Riemen dabei
abgeraucht. Mit der E-Wasserpumpe, kein Problem einfach weitergefahren und
die Kiste in die Garage gestellt.
Hat der Mog nicht zwei 12V Batterien die in Reihe verkabelt sind?
Da könntest du doch eine normale 12V Wasserpumpe nehmen und nur
an einer Batterie die Spannung abgreifen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Striegistaler
1. VW Amarok
2. Jimny HJ, Y61
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:00:33    Titel:
12 Volt an der zweiten Batterie abgreifen ist keine gute Idee, da brauchst Du noch ein Ladeausgleichgerät sonst werden die Batterien ungleich geladen.
Wenn wir in diesem Jahr wieder dabei sind, haben wir eine großes Schweißgerät dabei.
Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der nicht den Anspruch erhebt, dass seine Meinung allgemein geteilt wird.
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 22:34:38    Titel:
Striegistaler hat folgendes geschrieben:
Sagt mir dann schnell noch euren Geschmack und wie euer Auto aussieht.
Kann mir vielleicht jemand mit der 24V. Wasserpumpe helfen.
Ich find zum verrecken nur Druckpumpen und nichts für Kühlwasser.
Hat der Pinzi nicht auch 24 Volt.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 23:06:30    Titel:
Das ist doch bei einer Schaltung in Reihe eigentlich egal... wenns parallel wäre
wärs anders, aber so...
kornfeld-maschinenbau hat folgendes geschrieben:
Normalerweise schon, nur meinen Rallye Pinzi hab ich auf 12V umgebaut.
lg Richard
Striegistaler
1. VW Amarok
2. Jimny HJ, Y61
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 10:32:51    Titel:
Du greifst an der Massseitigen Batterie die 12 Volt ab. Damit ist die Entladung der Batterien ungleich. Die Masseseitige Batterie entläd sich mehr und wird weniger aufgeladen. Ein Ladeausgleichgerät stellt das Verhältnis zwischen den beiden Batterien wieder her. Normalerweise wird ein Spannungswandler von 24 auf 12 Volt empfohlen. Kostet in der Regel um die 20€. Bei größeren Stromentnahmen das Ladeausgleichgerät, kostet um die 80€.
Ich wollte das früher auch nicht glauben, aber nachdem wir das mit den Ausgleichgeräten gebaut hatten, waren auch die Stromprobleme behoben. Wobei ich natürlich nicht in Abrede stellen will, dass die reine Abnahme für den Tripmaster und die Sprechanlage bei einer LKW Batterie sicher nicht unbedingt ins Gewicht fällt.
Jedoch, wenn du im Schlammloch stehst und die Karre nich mehr anspringt, weil eine der Beiden Battierien leer ist, dann isses für mich an der falschen Stelle gespart.
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 10:42:55    Titel:
Jepp - Dem schließe ich mich so auch an. Kleine Verbraucher sind egal, aber alles im Bereich über sagen wir mal 5A sollte verteilt sein. Wir haben das früher auf verschiedene Art und Weise gelöst. (zu 24V Patrol Zeiten)
2005 hatten wir die 12V Geräte an einer Batterie abgenommen. Waren nur wenige und noch kein Kompressor. E-Lüfter waren in Reihe geschaltet.
2006 kam dann ein 30A DC-DC Konverter auf dem Armaturenbrett dazu. Der versorgte alles 12Voltige nun sauber, in dem er aus 24V 12V machte. Wir blieben mit Strommangel vor nem Wasserloch liegen (Lüfter und Scheinwerfer an, die Lima brachte nur 24A von Hause aus)
2007 fuhren wir mit vier Batterien. Zwei in Reihe als 24V System und zwei parallel als 12V System. Wir hatten nun auch zwei Lichtmaschinen dabei. 24V und 12V Das war die sauberste Lösung, wir hatten keine Energieprobleme mehr.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 10:46:36    Titel:
Aber auch die schwerste.... Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 10:52:39    Titel:
Das mag der Grund sein, wieso wir beim letzten Patrol von einem 816 Tonnen Fahrzeug reden. Alleine die 25kg Stahlplatte hinten....Plus Batterien...Plus.... Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Der fuhr auch optisch wie ein nasser Sack. Schlug sich aber insgesamt dennoch großartig. Naja...Bis zum Ende. Dann war er klinisch tot. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 10:54:20    Titel:
Die 2007er Fettschnecke war ein echter Schlamm-Pflug ............ rotfl
Iltis017
1. VW Iltis
2. Isuzu Trooper
3. 250er Bombardier
4. Opel E-Kadett 2.0 16V
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 12:05:40    Titel:
Wegen den Serviceleuten würde mich interessieren was die Jungs und Mädels so max. ungefähr bei der Verlegung am Stück fahren.
Bzw. wie sind den die emfohlenen Strecken in Polen?
Bahn oder Landstrasse?
Je nach dem, wo die Camps liegen können da schonmal ein paar hundert km zusammen kommen.. kann mich noch an frühere Campverlegungen erinnern bei denen die Marathon-Etappe auch für den Service ein Marathon war, also 8-9 Stunden (oder mehr) per LKW kommen da schon vor. Grins
Zu bedenken, in Polen mögen die Straßen auf der Karte zwar gut aussehen, aber die Realität sieht oft anders aus, besonders die Nebenstraßen, da gibt es auch teilweise Brücken unter 4-Meter Durchfahrtshöhe oder Bäume die in die Fahrbahn ragen.. Obskur Schlaglöcher und Spurrillen brauche ich da ja nicht zu erwähnen (also alles brav verzurren) Vertrau mir
Nico
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 12:54:39    Titel:
Plötzliche Fähren, die da statt einer Brücke sein können, darf man auch nicht vergessen. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:08:20    Titel:
Genau das wollte ich auch machen nur mit einer 12Volt und da drüber die VDO´s
und den Terratrip laufen lassen. weils so wenig war hab ich mir auch nur den DC/DC Gleichrichter besorgt um den Terratrip am laufen zu halten. den Rest hatten wir in 24Volt besorgt und auch bekommen.
Wäre schön doof wenn ich wegen einer Zusatzpumpe noch ein zweites Bordnetz aufbauen darf. Das wäre in meinen Augen halt wieder Mutter von vielen Fehlerquellen. Und ich steh auf einfache Lösungen, die sind immer am schnellsten zu Reparieren. Woher hattet ihr den 30A. Konverter und war der Rüttelfest.
Das würde ich bevorzugen und das sollte mit den Lima`s vom Actros 2x 100A 24Volt schon klappen.
Gruß Bo
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:11:54    Titel:
24V-Wasserpumpen sollte es aber auch geben, bei Standheizungen in Bussen und ähnlichem.
Geht mal zum Webastohändler, der soll dir mal seinen Ersatzteilkatalog zeigen. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:12:33    Titel:
Den DC/DC Wandler hatten wir als Geschenk von einem Foristen bekommen. Den hab ich aber lag schon nicht mehr gesehen. Die kann man aber überall kaufen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
