ACHSEN Umbau im Wrangler YJ
zucki348
...und hat diesen Thread vor 5846 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ,Wrangler YJ 4.0,Suzuki Samurai 416,SJ413Modified,Passat TDI daily driver
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 22:44:19    Titel:
Super !!!! DANKE !!!
auf ebucht.at,.de und .com hab ich eh schon alles durchsucht aber auf die Schweiz wäre ich ohne Dich nicht gekommen..
Beschämend für mich ist nur das du mir als Deutscher einen Tip geben kannst von einem Typen der aus Salzburg ist ...wo ich selbst ja eigentlich auch aus Salzburg stamme......
Respekt
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 22:50:35    Titel:
Schau Dich dann auch mal nach eine ordentlichen Vorderachse um. Die Army Blazer haben oft zwei Detroit Locker und 4.10 oder gar 4.56 Übersetzung. Schön eine 10 Bolt vorn und eine 12 Bolt hinten aus nem K5 von 75-80, das wäre schon sehr sehr stabil.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 06:49:57    Titel:
zucki348 hat folgendes geschrieben:
Soll ich sie dem Verkäufer wieder um die Ohren hauen ?
Soll ich meine Dana35 aufrüsten...?
Er hat Dir´ne 29spline angepriesen und´ne 27spline geliefert? Sag ihm, er soll Dir preislich entgegenkommen, sonst tritst Du vom Kauf zurück.
Auf jeden Fall ist die Achse stabiler wie´ne D35, von daher würde ich unter keinen Umständen auf´ne 35er wechseln.
Ich würde die erstmal mit den 27spline fahren und auf einen Satz 29spline Chromoly-Wellen und´n Detroit Locker mit 29spline sparen.
Schwanz haben reicht nicht,
zucki348
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 08:22:29    Titel:
@ gerbil
würdes du eine Dana 35 auch nicht nehmen wenn sie folgende Features aufweisen könnte:
Detroit Locker
30Spline Yukon Steckachsen
4,56 Übersetzung (Kegel/Tellerrad Einbausatz sind neuwertig)
Halter für Tractionbar
Verstärktes Achsgehäuse
Umgeschweißte Federaufnahmen (ein muß bei flachem Bauch und 4,5Zoll Fahrwerk)
6Loch Rundflansch
Dazu ein neues Radlager und Bremsteile
ich hab da das Buch "The builders Guide "für den Cherokee XJ da wird die Chrysler 27 Spline als ziemlich schwach und Weak beschrieben.und im Neckdown bereich ist sie sogar schwäcker wie die 35er.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 08:31:57    Titel:
@ gerbil
Detroit Locker
6Loch Rundflansch
Ich habe an meiner 35er einen massiven Zahnausfall "hinbekommen" - da hat´s einfach die Zähne des Tellerrads abrasiert. Klar, war ein Fahrfehler von mir, aber das 7.5" Tellerrad ist und bleibt die Schwachstelle der Achse. Alle con Dir genannten Teile sind sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber am Tellerrad machst Du halt nix... und da halte ich die 8.25 für eine gute Alternative.
Wenn Du eh bereit wärest, die Achse komplett "umzuarbeiten", würde ich zur Ford 8.8 greifen, die habe ich ja bei mir auch drunter.
zucki348
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 08:40:04    Titel:
...schon klar nur die Ford 8.8 wachsen halt auch nicht auf den bäumen .
ich kontaktiere heut mal einen Chevy Spezialisten aus Salzburg und schau ob der was massives am Lager hat .....
Rückmeldung erfolgt ...... Winke Winke
Mog9
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 12:14:02    Titel:
Da bringst du wohl was gewaltig durcheinander. Die US Army Blazer habe 3.07 Übersetzung drin mit 10 bolt Achse vorne und hinten und nie eine Detroit Locker.
Detroit Locker gab es nur im Army K30 hinten mit 14bolt Achse und 4,56 Übersetzung.
Bis 79 hatten die Blazer eine 44er vorne und eine 12 bolt hinten. Diese Baujahre hat die Army aber nicht gehabt. Eine 4.10ere Übersetzung im Blazer kannst du lange suchen!
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 13:14:13    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
so siehts aus,
und das Diff ist auf der falschen Seite, oder?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 14:00:29    Titel:
Ich habe diese Infos so 1:1 von einem Moderator eines recht grossen Jeep Forums übernommen, der selber Ford Achsen unterm YJ hat und dachte, das wäre schon richtig so.
Stimmt das denn nicht bezogen auf die bei uns in der EU gefahrenen Army Modelle oder ist das bei allen so?
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 15:18:18    Titel:
so wie @Mog9 das gepostet hat passt das
ist bei allen Army Fahrzeugen so.
die Achsübersetzung 1:4,56 und den Detroit Locke an der HA findet man beim PU, nur ist da VA eine Dana 60, und die HA ein GM 14 Bolt 10,5"
Mog9
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 15:45:30    Titel:
Das trifft für alle US Army Fahrzeuge zu egal wo die eingesetzt werden. Bei der Kanadischen Armee ist das teilweise anders, aber auch nicht so wie du das beschrieben hast!
Detroit Locker ist noch nie bei einem Auto serienmäßig in die Vorderachse eingebaut worden!
Was Moderatoren oder auch Journalisten so alles schreiben.... Schmarrn
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 00:11:30    Titel:
Ok dann steh ich zu meinem Fehler und entschuldige mich dafür.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 06:01:57    Titel:
Und wie schauts jetzt aus bei Dir, schon was passendes gefunden
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 18:37:29    Titel:
Alöso ich denke ich hab meinen YJ schon ganz schön genudelt...
Ich fahre 305/70/16 und vorher 285/75/16 beides entspricht 33ern
ich hab hinten nen Detroit locker drin
Damit das ganze im Budget bleibt hab ich mir Schlachtachsen von einem 2,5er geholt mit ner 4.11er Übersetzung
Laut Tabelle ist das bei 33er grad an der grenze zwischen Performance und Cruisen und da das auch mein daily Driver ist....
Dann hab ich die Achsen neu gelagert also auch Triebling etc.
Die Steckachsen hinten sind Chrommollys mit 30 Spline... der Locker passend
vorne ist noch weder locker noch dickere Achsen drin
Wenn man vorne beim YJ auf durchgehende Achsen umstellen will genügt es im Grunde den Disconnect zu deaktivieren.
Allerdings kann es durchaus dazu führen dass die vorderen Kardanwelle getauscht werden muss weil die beim YJ ja nicht gewuchtet ist und nach der Entfernung des Disconnect ja permanent mitläuft...
also ein paar Achsen v.h. 350.-
Sandstrahlen 70.-
komplett lagern Dif 150.-
Lager hi StAch 50.-
Steckachsen 30 Spline 500.-
Locker 30 Spline 600.-
bisschen Farbe 30.-
das wars... Arbeit kannste ned rechnen.
wenn du vorne auf durchgehende Achsen verbaust gibt es Alternativen zu den Kreuzgelenkachsen ( mit Kugelgelenk vergleichbar G ) und man sollte noch Axle Seals einbauen um den Dreck draussen zu halten
Jeepbaer Tom
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
214519 Angriffe abgewehrt
