Godzilla wird zerlegt...wer braucht was?
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 5763 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 20:50:53    Titel:
Fahrwerk:
-TJM Federn, +200kg vorne, +400kg hinten, ab MFK (TÜV)
-Koni Heavy Track Raid Stossdämpfer rundum, verstellbar
-TJM Lenkungsdämpfer
-TJM Panhardstab hinten, verstellbar Höchstgebot: 100 Euro
-TJM Caster Kit
-Hintere Swaybar Breackets verlängert, geschweisst
-Vordere Swaybar Alublöcke von Slee-Offroad, USA
-Hintere Bumpstop Blocks von Slee-Offroad, USA
-Vordere Bumpstop Pucks von Slee-Offroad, USA
Aussen:
-TJM Spezial Stossstange für Heavy-Duty Winden, aus Australien
-Stahl-Heckstossstange mit Reserverad- und Wagenheberhalter von Slee-Offroad, USA
-Sliders an den Seiten, extrem Stabil! Von Slee-Offroad, USA
-WARN Seilwinde 9,5i XP mit Stahlseil ca. 40m und Kabelfernbedienung mit LED-Lampe, ca. 4,5t Zugkraft, erst einmal gebraucht!
-Aluminium Dachträger Safari mit Kederschienen, schwarz Pulverbeschichtet, aus Süd-Afrika
-Safari-Snorkel für die Luftansaugung des Motors (mit Beiblatt)
-4 Stück Fernscheinwerfer HELLA Rallye 3000 auf dem Dach
-2 Stück Fernscheinwerfer mit 420 Watt! auf der Stossstange
-5 Stück Alufelgen Procomp Extreme 10 x 16 mit ET -25 (eine ist beschädigt und die anderen 4 zerkratzt)
-6 Stück Cooper Discoverer STT Reifen 315/75/16 noch fast keinen Verschleiss! Höchstgebot mit den Felgen: 800 Euro
-2 Stück Spezialangefertigte-Alu-Kisten auf dem Dach mit abschliessbaren Verschlüssen, Staub- und Wasserdicht, schwarz Pulverbeschichtet, innen und aussen
-2 Stück Militär-Alukisten die zwischen den beiden anderen Alukisten platz haben, Staub- und Wasserdicht
- 2 Stück Sandbleche von ExTech an den Alukisten mit Schnellverschlüssen montiert
- Unterfahrschutz vorne (auf den Bildern noch nicht zu sehen) aus Aluminium ca. 8mm dick
Innen:
-IBS Doppelbatteriensystem mit zwei Autobatterien, eine für Verbraucher und eine zum starten des Motors oder beide zusammen für die Seilwinde! Höchstgebot ist: 145 Euro
-Black-Widow Spezial-Schubladensystem mit zwei Schubladen mit je 178cm Länge! Extrem Stabil! Ausgezogen mit über 100kg belastbar! Auf der Seite mit Staufächern. Vorne mit aufklappbarem Brett um die Liegefäche von 145 x 200cm zu realisieren! Spezial-Verbreiterungen am System vorne bei den Türen. Anfertigen lassen in Australien
-2 Stück Latex-Lattenroste mit je 70 x 200cm!
-2 Stück Latex-Matrazen mit je 70 x 200cm Liegefläche! Höchstgebot mit den Lattenrosten zusammen: 533 Euro
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft
-Alle hinteren Scheiben stark verdunkeln lassen
-hinterste Seitenscheiben lassen sich manuell auf beide Seiten schieben
-grosse Mag-Lite Taschenlampe an der Fahrertür angebracht
-Solar-Taschenlampe auf der Beifahrerseite vorne angebracht
-Strom-Umwandler 300W eingebaut
-Luftkompressor tragbar mit Schlauch und Anzeige, sehr stark!
-Collman Benzinkocher mit zwei Flammen, sehr gut zum kochen!
-ein 12 Meter Bergegurt mit 2 Edelstahl-Schäckeln
-ein grosser zusammenlegbarer Aluminiumtisch oben in einen der grossen Alukisten
-zwei zusammenklappbare Aluminiumstühle zum gerade sitzen und essen, auch in einer der grossen Alukisten
-zwei zusammenfaltbare Aluminiumstühle zum drin "lümmeln", auch in den grossen Alukisten
-ein OZ TEND Schnellaufstellbares Heckzelt, 2 x 2m und 1,9m Höhe, ist in ein paar Sekunden aufgestellt und sehr stabil! Kann ohne Auto stehen! Höchstgebot ist: 360 Euro
-GARMIN 276C Navigationssystem mit den neusten Europakarten 2009 und allem Zubehör. Wird gerade im ricardo.ch von mir angeboten: http://auto.ricardo.ch/accdb/viewitem.asp?AuctionNr=601964552&ComeFromMyPages=1
-Spezial-Isolationsmatten für alle Fenster am Auto, mit Saugnäpfen. Absolut dunkel im Auto. Sehr gut gegen Kälte und Hitze! Mit der passenden Tasche dazu.
-Passgenaue Husky Floor Liner Matten vorne, aus den USA
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 21:05:46    Titel:
Eigentlich wollte ich nichts dazu schreiben...
Meine Meinung:
In dem Wagen steckt Herzblut, unendlich viel Arbeitszeit, extrem viel Geld.
Behalt ihn doch einfach...ist er nicht Dein Schätzchen?
Ich könnt meinen nicht hergeben, egal ob komplett oder in Teilen.
Du kannst den Wagen ja auch für Dich persönlich verändern wenn Du mit dem aktuellen Zustand nicht mehr ganz zufrieden bist.
Eins ist sicher: Wenn Du verkaufst egal auf welche Art, bist den Wagen los und machst oben drein noch einen riesen finanziellen Verlust.
Gruß Andreas
flying
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 21:12:06    Titel:
sehe ich auch so Love it
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 22:21:09    Titel:
Beat ist da gnadenlos, was weg muss muss weg, da gibbet keine Sentimentalitäten, hat er doch schon einige male gemacht jetzt.
Godzilla
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 22:36:35    Titel:
Sorry Leute wenn ich nicht allen sofort auf die PN und E-Mails antworte, aber es sind ein wenig viel geworden mit den zwei Forums zusammen.
Es kann so nicht klappen, musste ich nun verbittert erkennen.
Der Aufwand ist ja jetzt schon enorm und ich habe nicht so viel Zeit um mich um jedes Detail zu kümmern.
War ein unüberlegter Schnellschuss der dazu führen wird, dass Godzilla ab 1.- Sfr. im ricardo.ch oder im eBay.ch landen wird. Definitiv wird er verkauft ob so oder so.
Hallo Ozy auch wieder mal da? Oder frisch da!? YES
Und du kennst mich so gut. Grins
Gruss
Beat
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 22:48:23    Titel:
Hm also ich finds schade so ein Fharzeug so zu verkaufen
ich wäre Froh wenn ich so ein Reisefahrzeug stehen hätte Vertrau mir
Auch wenn ich sicher ned so viel Reisen würde wie ich des damti machen sollte Ja
Ich glaub irgendwann baust dir wieder so ein Fahrzeug auf weil wenn einen die Sucht mal gepackt hatt lässt sie einen nicht mehr los Love it Love it Love it
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Godzilla
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:29:37    Titel:
NEU:
-Neupreis ist in blau geschrieben
-Mindestpreis in schwarz fett geschrieben
-Fahrwerk und Schnorchel bleiben am Auto
-"Auktion" läuft bis am 10. April 2010
-Ware die nicht einfach mit einem Paket verschickt werden können, müssen abgeholt werden!
-Zum Preis kommen natürlich noch die Versandkosten dazu. Kann man selber herausfinden was das heute so kosten würde je nach Teil
-Und bitte keine ellenlange Diskusionen über "das ist viel zu teuer""das bekommst du nie". Wem es zu teuer ist soll es einfach sein lassen, ansonsten wird dieser Thread zu unübersichtlich
-TJM Spezial Stossstange für Heavy-Duty Winden, aus Australien 1400 Euro 800 Euro
-Stahl-Heckstossstange mit Reserverad- und Wagenheberhalter von Slee-Offroad, USA 2000 Euro mit Versand , Zoll, MwSt. 1200 Euro
-Sliders an den Seiten, extrem Stabil! Von Slee-Offroad, USA 1400 Euro mit Versand , Zoll, MwSt. 500 Euro
-WARN Seilwinde 9,5i XP mit Stahlseil ca. 40m und Kabelfernbedienung mit LED-Lampe, ca. 4,5t Zugkraft, erst drei mal gebraucht! 2000 Euro 1000 Euro
-Aluminium Dachträger Safari mit Kederschienen, schwarz Pulverbeschichtet, aus Süd-Afrika, hat nun ein paar Bohrlöcher. 1530 Euro 800 Euro
-4 Stück Fernscheinwerfer HELLA Rallye 3000 auf dem Dach 100 Euro
-2 Stück Fernscheinwerfer mit 420 Watt! auf der Stossstange 100 Euro
-5 Stück Alufelgen Procomp Extreme 10 x 16 mit ET -25 (eine ist beschädigt und die anderen 4 zerkratzt) mit 6 Stück Cooper Discoverer STT Reifen 315/75/16 noch fast keinen Verschleiss! 1865 Euro 800 Euro Höchstgebot mit den Felgen: 800 Euro
-2 Stück Spezialangefertigte-Alu-Kisten auf dem Dach mit abschliessbaren Verschlüssen, Staub- und Wasserdicht, schwarz Pulverbeschichtet, innen und aussen 1200 Euro 500 Euro
-2 Stück Militär-Alukisten die zwischen den beiden anderen Alukisten platz haben, Staub- und Wasserdicht 139 Euro 80 Euro
- 2 Stück Sandbleche von ExTech an den Alukisten mit Schnellverschlüssen 325 Euro 200 Euro
- Unterfahrschutz vorne (auf den Bildern noch nicht zu sehen) aus Aluminium ca. 8mm dick 370 Euro 200 Euro
Innen:
-IBS Doppelbatteriensystem 145 Euro Höchstgebot ist: 145 Euro
-Starterbatterie 12V 100A 260 Euro 100 Euro
-Black-Widow Spezial-Schubladensystem mit zwei Schubladen mit je 178cm Länge! Extrem Stabil! Ausgezogen mit über 100kg belastbar! Auf der Seite mit Staufächern. Vorne mit aufklappbarem Brett um die Liegefäche von 145 x 200cm zu realisieren! Spezial-Verbreiterungen am System vorne bei den Türen. Anfertigen lassen in Australien 2260 Euro 1500 Euro
-2 Stück Latex-Lattenroste mit je 70 x 200cm! mit 2 Stück Latex-Matrazen mit je 70 x 200cm Liegefläche! 865 Euro 600 Euro Höchstgebot mit den Lattenrosten zusammen: 533 Euro
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft 275 Euro 150 Euro 100 Euro
-Strom-Umwandler 300W eingebaut 50 Euro
-Luftkompressor tragbar mit Schlauch und Anzeige, sehr stark! 160 Euro 80 Euro
-Collman Benzinkocher mit zwei Flammen, sehr gut zum kochen! 120 Euro 60 Euro
-ein 12 Meter Bergegurt mit 2 Edelstahl-Schäckeln 100 Euro 70 Euro
-ein grosser zusammenlegbarer Aluminiumtisch 75 Euro 40 Euro
-zwei zusammenklappbare Aluminiumstühle zum gerade sitzen und essen 100 Euro 50 Euro
-zwei zusammenfaltbare Aluminiumstühle zum drin "lümmeln" 120 Euro 80 Euro
-ein OZ TEND Schnellaufstellbares Heckzelt, 2 x 2m und 1,9m Höhe, ist in ein paar Sekunden aufgestellt und sehr stabil! Kann ohne Auto stehen! 750 Euro 500 Euro Höchstgebot ist: 360 Euro
-GARMIN 276C Navigationssystem mit den neusten Europakarten 2009 und allem Zubehör. Ist auf ricardo.ch schon versteigert.
-Spezial-Isolationsmatten für alle Fenster am Auto, mit Saugnäpfen. Absolut dunkel im Auto. Sehr gut gegen Kälte und Hitze! Mit der passenden Tasche dazu. 140 Euro
-Passgenaue Husky Floor Liner Matten vorne, aus den USA 100 Euro 70 Euro
-MOMO Lederlenkrad mit passender Nabe 100 Euro
Gruss
Beat
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:58:42    Titel:
Hm, jetzt weiß ich zwar, was der Kompressor in neu und bei dir kostet - aber immer noch nicht, welches Modell das nun ist und welche Daten der hat (tragbar UND anschraubbar oder nur tragbar, wieviel Literfördervolumen, mit langem Spiralschlauch oder nur kurzem Schlauch, usw.).
Sag doch mal! Gerne auch per PN, wenn das "geheim" ist...
Willi
PS: Wie weit wohnst du von Schaffhausen weg (hab grad keinen Atlas zur Hand)?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 16:42:47    Titel:
dafür hat gott google und google earth erschaffen ;)
http://maps.google.ch/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=baar+zg&sll=46.362093,9.036255&sspn=5.67849,1... [Link automatisch gekürzt]
granviaje.ch
Godzilla
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 21:53:03    Titel:
Werde noch genauere Angaben durchgeben.
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 22:19:17    Titel:
NEU:
-4 Stück Fernscheinwerfer HELLA Rallye 3000 auf dem Dach 100 Euro Höchstgebot ist: 100 Euro
-2 Stück Fernscheinwerfer mit 420 Watt! auf der Stossstange 100 Euro Höchstgebot ist: 100 Euro
Innen:
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft 275 Euro 100 Euro Höchstgebot ist: 50 Euro
-Collman Benzinkocher mit zwei Flammen, sehr gut zum kochen! 120 Euro 60 Euro Höchstgebot ist: 40 Euro
-ein 12 Meter Bergegurt mit 2 Edelstahl-Schäckeln 100 Euro 70 Euro Höchstgebot ist: 70 Euro
-ein grosser zusammenlegbarer Aluminiumtisch 75 Euro 40 Euro Höchstgebot ist: 40 Euro
-zwei zusammenklappbare Aluminiumstühle zum gerade sitzen und essen 100 Euro 50 Euro Höchstgebot ist: 50 Euro
-MOMO Lederlenkrad mit passender Nabe 100 Euro Höchstgebot ist: 100 Euro
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 00:05:00    Titel:
NEU:
Habe die Preise mit 1.50 Sfr. - 1 Euro gerechnet.
Das komplette Auto mit dem unten erwähnten Zubehör kostet 30`000.- Schweizer Franken!
Innen:
-Luftkompressor tragbar mit Schlauch und Anzeige, sehr stark! 160 Euro 80 Euro Höchstgebot ist: 90 Euro
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 16:17:43    Titel:
NEU:
-Stahl-Heckstossstange mit Reserverad- und Wagenheberhalter von Slee-Offroad, USA 2000 Euro mit Versand , Zoll, MwSt. 1200 Euro Höchstgebot ist: 1000 Euro
Innen:
-Wassertank im hinteren rechten Kotflügel eingebaut, ca. 25 - 30 Liter, entleerbar per Schwerkraft 190 Euro 100 Euro Höchstgebot ist: 50 Euro
Gruss
Beat
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 16:50:12    Titel:
Wie groß sind die Kisten? 60x40x25 oder 60x80x25 ?
Godzilla
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 16:53:44    Titel:
60 x 80 x 25 habe ich im Kopf.
120 Liter von ex-Bundeswehr.
Gruss
Beat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.543  Sekunden
