Verfasst am: 26.08.2010 17:12:45 Titel: |
| Bome hat folgendes geschrieben: | überprüfung war ernüchternd und der chero ein fehlkauf
-ferder vorne rechts abgerostet
-gebläse geht nicht
-co wert irgentwas über 10%
den unterboden hat er nicht angeschaut weil ich vergessen habe ihn nach der probefahrt von dreck zu reinigen
werd wenn er wieder in der werkstatt steht mal schaun ob sich der kat verabschiedet hat oder obs die lambda sonde ist
ich mach jetz alles vom rost abhängig, wenn der unterboden noch halbwegs i. o. ist werd ich ihn richten (zumindest so das er ein pickerl bekommt)
naja man muss auch mal leergeld bezahlen |
Billiger käme es vermutlich auf jeden Fall, du holst dir ne 1000-1500€-Möhre, die zumindest schon mal läuft und Pickerl/TÜV hat! In die kannst/musst du auch noch genügend reinbasteln/investieren, aber eben net uferlos wie es bei deinem erscheint!
Nimm das Ding doch als reine Kiesgruben-Hure, das ist doch genau das richtige für ein abgefucktes Teil, das noch lenkt, bremst und fährt (aber mehr net)!? | |
 Pussywagon Deluxe Driver
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Oberösterreich
...und hat diesen Thread vor 5791 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD |
Verfasst am: 26.08.2010 17:29:34 Titel: |
| naja is ziemlich blöd zur zeit weil ich ja eigentlich mit der hanna ungarn ausgemacht habe, wie gesagt ich werd mal schaun wie schlimm der rost is und ihn dann soweit richten das er wenigstens noch 1 pickerl bekommt. | _________________
| Zitat: | wenn man keinen TüV hat, is man das Arschloch und wenn mans eingetragen hat, is man das Arschloch, das alles eingetragen kriegt... bzw. heisst es gleich wieder "Gefälligkeitsgutachten"...  |
| Zitat: | Ach Leute scheissts euch doch net an. Als ob die Welt gleich untergehen würde. Wie gesagt man kann sich auch zu Tode fürchten. |
| Zitat: | | Zedern-Menschen haben die Neigung, alleine durchs Leben zu gehen. Zwar haben sie Freunde, aber die wichtigsten Phasen des Lebens stehen die Zedern alleine durch. |
Verfasst am: 26.08.2010 17:34:47 Titel: |
| Bome hat folgendes geschrieben: | -ferder vorne rechts abgerostet
-gebläse geht nicht
- Originalfedern hab ich noch.
- Gebläse - hat beim Blauen funktioniert, ist noch alles da davon, sag was Du brauchst.
- Kat und Lambda-Gedöns vom Blauen (90er) ist auch noch da - sag an...
Preise: Wir werden uns einig.  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 26.08.2010 17:36:25 Titel: |
| ich schreib dir heute abend noch wenn ich weis was ich brauche | _________________
Verfasst am: 26.08.2010 17:39:14 Titel: |
| Bome hat folgendes geschrieben: | | ich schreib dir heute abend noch wenn ich weis was ich brauche |
Wunderbar, ich schwinge morgen nachmittag/abend wieder das Schlachtermesser.  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 26.08.2010 23:40:12 Titel: |
Darf ich kurz a bissl rum kombinieren?
Du hast kein ordentliches Standgas, verruste Kerzen und einen CO-Wert jenseits von gut und böse.
Luftmassenmesser schon mal abgesteckt? | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
 Garagenparker
Verfasst am: 26.08.2010 23:42:21 Titel: |
P.S. Es tut sogar als überzeugter Japaner-Fahrer weh, wenn Gerbil vom Schlachter-Messer spricht...  | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
Verfasst am: 27.08.2010 01:43:58 Titel: |
jetz bringst du mich total aus dem konzept, wollte mir grad ne lambada ( ) sonde organisieren, aber danke fürn hinweis werd morgen (bzw heute) mal messen. btw bin gerade vonner werkstatt gekommen und naja bei den vorderen federn war keine "abrostung" an den enden zu sehen. sie sahen halt wild aus weil der ganze lack abgeplatzt war und weghing, hab sie mit der drahtbürste ein wenig geputzt und neu lackiert.
hab heute das lenkgetriebe gleich ganz getauscht weil ich keinen bock hatte es abzudichten (auserdem hatte ich keine ahnung wie ich das auseinander nehmen soll).
so was noch, aja hab mir auch den kat angeschaut und der ist i. o. zumindest sitzt er noch fest im auspuff und sind auch keine stücke rausgebrochen.
auf das gebläse pfeif ich jetz erst mal, muss wohl doch bei mir in der firma die überprüfung selbst machen (natürlich erst sobald das abgasproblem gelöst ist). bevor ihr mich jetzt fragt warum ich die überprüfung zuerst wo anders gemacht hab. nun ja hab sie bei öamtc machen lassen weil ich da nix davür zahle (weil mein vater dort arbeitet) und ich sie dann nich selber machen muss und dabei zusehen kann.
fast hätt ichs vergessen es ist nur ein kleines rostloch im unterboden (2x2cm), auf der beifahrerseite vorne auserhalb des rahmens | _________________
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 27.08.2010 08:26:57 Titel: |
Ich will ja nicht gleich den nächsten pessimistischen Kommentar zu der Kiste abgeben, aber bei dem was du bis jetzt so alles entdeckt hast, erweckt es den anschein als hätte sich seit vielen Jahren kein Ar*** mehr um die Karre geschert. Den eigentlichen Umfang des Reparaturstaus hast du also denke ich noch lang nicht erreicht.
Ich denke aber dein Gedanke, es vom Rost abhängig zu machen, ist der richtige Weg. Wenn die Basis noch gut ist, lohnt sich ein Wiederaufbau...die "0815" Teile sind relativ günstig zu bekommen.
Ich war aber auch so beknackt und hab meinen wieder aufgebaut, obwohl es vom Bodenblech her gut zu vergleichen war mit dem (jetzt) Nato-Oliven Daily Driver built up von XJDennis. Und wenn du "umsonst" ne Werkstatt benutzen kannst, hast du eh schonmal nen großen Vorteil! | |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 27.08.2010 10:54:16 Titel: |
ich sag mal...abwarten,und Kopf hoch...
wenn die Feder wirklcih nicht schlimm aussieht...dann is ja ein gr. Fehler schon hinfällig...
jetzt noch den Motor zum laufen kriegen per neuem LMM oder Lambada Sonde
und das Gebläse findet sich schon mal irgendwo..
wenns Rostmässig am Unterboden passt,schauts doch gar nicht soo schlecht aus...
allzu viel wirste ja auch nicht gezahlt haben...ne Werkstatt und keine 2 linken Hände haste auch,Lust zum basteln eh...
und vieles is auch nur Arbeit,und das material hält sich in Grenzen..
dranbleiben,bin schon gespannt wie es weiter geht...  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 27.08.2010 11:25:15 Titel: |
| ich sag ja, 24h rennen ;D | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 27.08.2010 11:40:57 Titel: |
..das gibt Arbeit..den wieder als DD richtig hinzubekommen, das er paar Jahre noch hält Mein damaliger Indianer sah ähnlich aus als er das zeitliche segnete. Der aufwand (Kosten/Nutzenrechnung) war zu hoch.
würde ihn auseinanderbauen, ausdünnen, schauen was geht (Bestandsaufnahme/Zustand).. paar günstige Zubehörteile dranbauen..das man bissel mit ihm spielen kann.
dann als reine Geländesxx etc. nehmen Da haste noch ne zeitlang Spass dran
Verfasst am: 27.08.2010 11:53:25 Titel: |
Ich bin mir irgendwie sehr sicher, dass ein 4.0l Jeep nicht über einen LMM verfügt. Der Lastzustand für die ECU wird über Drehzahl, Unterdruck und Temperatursensoren-Werte errechnet.
Und ein so extremer CO (nicht CO2) Wert klingt nach schon Fehlfunktion des Kats. Der ist ja dafür zuständig, CO in CO2 umzuwandeln. Das klappt aber nur, wenn das gemisch stimmt, also lambda =1 (AFR 14.7:1) ist. Dafür muss ggf. die Lambdasonde nachregeln, und dafür wiederum muss sie angeschlossen sein und funktionieren.
Das Fahrzeug verfügt doch über Diagnose-Codes, die man mit der Zündung abrufen kann. Der Gerbil sollte die Prozedur im kopf haben  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.08.2010 11:59:49 Titel: |
| wie mir scheint sind die Kerzen noch nicht gewechselt. Die ECU nimmt auch die Stellung der Drosselklappe. Der CO-Wert wird doch bei Leerlauf ermittelt ? Die Lambda spielt doch nur bei Teillast eine Rolle | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 27.08.2010 12:01:56 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | wie mir scheint sind die Kerzen noch nicht gewechselt. Die ECU nimmt auch die Stellung der Drosselklappe. Der CO-Wert wird doch bei Leerlauf ermittelt ? Die Lambda spielt doch nur bei Teillast eine Rolle |
Korrekt. Leerlauf und im erhöhten Leerlauf 3000rpm...Bei der AU. Leider hab ich nicht im Kopf, welche Parameter die ECU erwartet, um die Lambda abzufragen. Es kann sein, dass erhöhter Leerlauf aufgrund fehlender Last (Unterdruck) nicht abgefragt wird...Aber dass steht im WHB. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
