Ich kauf mir einen ZJ/ZG
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5699 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 14:43:23    Titel:
YES
schonmal eine Sorge weniger, Danke Flashi!
DAnn werde ich nochmal nach der Anhängelast fragen... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte der bisher keine AHK montiert!
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 14:59:39    Titel:
Ich habe mir jetzt mal den Thread von uns grafe durchgelesen... warum wurde da soviel am VTG umgebaut? Falsche Spinezahl am Eingang?
Wenn mein vorrätiges VTG NP242 von den Splines her passt, dann muss ich darauf achten, das auch die Anflanschung ans ATG dicht ist. Das SChaltgestänge bleibt vom GC oder muss das vom XJ verbaut werden? woher weiß die Anzeige im Amaturenbrett welcher VTG Gang eingelegt ist?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 16:00:10    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
Kann mir mal jemand erklären, was dieses "VTG-Gang-Anzeige im Armaturenbrett" immer soll?
Ich hab noch nie ne Anzeige im Armaturenbrett gesehen, wüsste auch net, wofür ich die bräuchte, weil wenn ich wissen will, welcher VTG-Gang drin ist, schau ich halt auf den Allradwählhebel, da seh ich doch, was ich grade eingelegt habe!
Hääää?
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 17:04:38    Titel:
Das Schaltgestänge kann verrutschen. Die Schalthebelposition ist deshalb nicht
zuverlässig. Im VTG ist ein Sensor der von ein paar Zähne unterschiedlich betätigt
wird und der die wirklich gewählte Schaltstufe per Signal an die Anzeige im Armaturen-
brett weitergibt. Natürlich kann auch der Sensor eins an der Klatsche haben oder
eine Glühbirne im Armaturenbrett defekt sein.
Kannst Du Dir jetzt sicher vorstellen, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 17:33:21    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Vorstellen schon - aber reparieren würd ich´s lieber jemandem anderen lassen - reicht mir schon, dass ich seit Sommer 2009 am Allradantrieb von unserem Island-Lappi rumpfriemel, immer wieder sporadisch, mit sporadischen Teilerfolgen... traurig
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 17:38:35    Titel:
.... reparieren würd ich´s lieber jemandem anderen lassen - reicht mir schon, dass ich ... am Allradantrieb von unserem Island-Lappi rumpfriemel....
wiederspricht sich das nicht nun etwas Obskur Obskur
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 18:53:43    Titel:
Heiligenschein
ich hatte ein 242 aus einen non-ho XJ, d.h. 21 Splines anstatt benötigter 23 bei der einganswelle.
zudem gibts noch unterschiede bei dem winkel der Verzahnung im ersten planeten. also ist es immer das beste, die vordere hälfte des alten 249ers samt erstem planetengetriebe (in/an dem die einganswelle sitzt) zu nehmen und ins 242 zu bauen.
das ganze geht relativ fix, langsam bin ich darin geübt Grins
grafe
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 18:55:13    Titel:
Hääää?
für die, die es ganz genau nehmen, soll halt auch das der bordcomputer vom zj dem heckantrieb anzeigen können.
ich hab nix umgesteckt, mir ists wurscht. Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 20:02:03    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
Will heißen: Mein technisches Do-It-Yourself-Gebastel an unseren technisch eigentlich doch leicht zu durchschauenden Lappländern bringt die ganze Familie schon an den Rand des Wahnsinns, und es gibt einige (wenige? Unsicher Zwinker ) Leute, die ein berechtigtes Interesse daran haben, dass ich diesen "Rand des Wahnsinns" nicht überschreite!
Somit bin ich heilfroh, dass ich wenigstens für das Thema "GrandCherokee" kompetente Mechanikerhände kenne... Grins YES
Danke für das ehrliche Statement, ich bekam schon ein schlechtes Gewissen, ob ich wohl der einzige skrupellose Offroader bin, dem die Bordcomputer-Anzeige des VTG-Status wurscht is! Unsicher
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 20:21:30    Titel:
Bei mir wird Part-Time 4WD auch nicht mehr angezeigt. Mir ist es auch wurscht, weil ich
spüre welcher Gang drin ist oder aus dem Fenster gucke, ob sich vorne auch was dreht. Unsicher rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 20:40:34    Titel:
bei mir ists sogar schon so weit, dass ich die uhr am bordcomputer nicht mehr stelle. erst gestern vor dem windenanbau hab ich den zj aus einem 4 wochen schlaf geweckt, und natürlich war die batterie tot Hau mich, ich bin der Frühling
naja und da ist die uhr und das datum auch immer mit weg. dummerweise nervt mich aber das geblinke, sodass ichs dann früher oder später doch einstelle Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 20:56:17    Titel:
...hab ich den zj aus einem 4 wochen schlaf geweckt, und natürlich war die batterie tot Hau mich, ich bin der Frühling
Ja, das mit den "Batterie hält nur 3 Wochen Standzeit aus" (wenn man nicht abklemmt oder die IOD-Sicherung zieht) in der Bedienungsanleitung kommt schon gut hin, da haben die Chrysler-Jungs schon ziemlich richtig gerechnet am Rechenschieber. Supi
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 21:50:02    Titel:
siehste - schaff dir ne "Emma" an und dann blinkt auch nix mehr rotfl rotfl
dafür blinkt alles andere...... oder auch nicht
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 21:55:04    Titel:
Wenn ich als fleißiger Mitleser (und Sandman-Konkurrent Zwinker ) richtig aufgepasst hab hier im Forum, dann hatte grade der Grafe doch aufm Forumstreffen Interesse an Emma gezeigt!?
(Ich bin übrigens auch jederzeit Emma-Interessent, bin mir nur noch net schlüssig, welche meiner "Super-Autos" ( Supi ) ich zum Tausch anbieten soll)
Grins
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 21:58:10    Titel:
Grins
ich kenne EMMA nicht Unsicher und will auch nichts kaufen Unsicher
aber gibt es Bilder? Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
