Kabel aufs Dach
Für zusatzscheinwerfer
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 10:43:54    Titel:
Wie haste denn den Halter/Dachstrebe am R20 befestigt?
Löcher durchs Dach?
Grübel auch schon lang über ne Lösung. Die normalen Dachträger stehen so weit ab, das sieht sch.... aus..
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 11:28:28    Titel:
dahlavilos hat folgendes geschrieben:
doch ich glaub die gefallen mir, die magnetstecker. habe 4 Lampen (Keine LED!) 3 Vorne und 1 Hinten. Reichen da 2 stecker (1 Vorne und 1 Hinten)? Die Lampe hinten bekommt nen separaten Schalter. Und wir gerade bei Schaltern wären... kann ich den strom durch den Schalter nehmen oder sollte ich da mit nem Relai arbeiten?
Und die Schutzkappe finde ich aber nicht in dem shop oder bin ich blind?
Grezz
also bei 55W Lampen sollte es reichen, bei 100Q wirds eng.
und Grundsätzlich würde ich immer über Relais schalten, hab sogar für JEDEN Dachscheinwerfer ein seperates Relais.... Ja
Gruß Erik
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 20.10.2010 11:36:53    Titel:
Ich habe für jeden cheinwerfer ein Relais verbaut. Ob´s ohne geht weiß ich nicht.
Meinen Dachgepäckträger bzw. die Querstreben habe ich auf Airline Zurrschienen verschraubt. Diese habe ich von AMR in Lüneburg. Die Zurrschienen habe ich mit Karosseriekleber auf das Dach gekebt. Um ausreichend Anpressdruck während des aushärtens des Klebers zu gewährleisten und damit das ganze nicht verrutscht habe ich etwa alle 25 cm einen Niet gesetzt. Das ganze ist bombenfest. Ich habe im Sommer ein Dachzelt und etwas Gepäck drauf und auch offroad keine Probleme. Die Träger von Nissan und Thule hatte ich auch, sind aber fürn Asch und sehen beschissen aus.
Matthias
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
digger
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 07:10:44    Titel:
Hallo Brummbär,
sieht gut aus. Habe auch solche Schienen auf dem Dach und bin bis jetzt sehr zufrieden! Wofür hast du denn seitlich noch Schienen montiert?
Oliver
Oliver
Wrangler Mix
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 07:19:28    Titel:
@digger
Zur Zeit Mache ich meine Hunde dran fest wenn sie auf Prüfungen mal warten müssen. Geplant war ansich eine kurze Leiter an der Seite die mit auf dem ach aufliegt und eine Knisterhalterung. Ich bin mir zur Zeit aber nicht mehr sicher ob mir das dann auch gefällt. Naja ein paar zusätzliche Anschlagpunkte an der Seite können auch nicht schaden.
Matthias
Matthias
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5646 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 12:26:03    Titel:
Da ich nicht so der Elektro Hirsch bin und das ganze Primere ist frag ich doof nach Hau mich, ich bin der Frühling ...
Was für ein Relai habt ihr benutzt? Auch wegen wasserfest etc. Wo habt ihr das ding unter gebracht?
Wenn ich bei Conrad "Relai" eingebe kommt da eine rechte Auswahl, und ich keinen schimmer mehr.
Grezz and Knuddel
Jürgen W
1. Mercedes W460 YamahaXS 650
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 12:42:52    Titel:
Bei mir ist das drinn
http://www.teilesuche24.de/hella/relais-arbeitsstrom-4ra003510641?c=700217
Gruß Jürgen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 16:19:09    Titel:
Jürgen W hat folgendes geschrieben:
Also die dinger sind bestellt :)
kleine dumme frage... Brauch ich da nur Impulsschalter oder dauerhafte ein/aus schalter?
Grezz
Jürgen W
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 20:45:31    Titel:
Normaler Ein /Aus Schalter
Belegungsplan wenn die nächste Frage kommt:
Klemme 30 Zur Fahrzeugbatterie +
Klemme87 zu den Zusatzscheinwerfern
Klemme85 zu den Kabel der Fern oder Ablendlichter
Klemme86 zu den Schalter Winke Winke
Gruß Jürgen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 21:14:55    Titel:
Tröst
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 30.06.2011 09:36:47    Titel:
Thema mal vorkrame, wo gibt es die MAgnetschalter,d er Link ist nicht da?
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 21:28:09    Titel:
Agent Smurf hat folgendes geschrieben:
Leicht verspätet Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p304_MC-MagCode-Magnet--Stecker-16A-12V-0-24V---Steckverbinder.html
Aber ich hab das alte Thema auch mal aufgesucht weil ich zu den Raley noch ne Frage habe.
Hab nun nämlich alle 4 Scheinwerfer auf einer Leiste und da sieht die sache so aus:
4x 5W (Standlich) + 4x 75W (Scheinwerfer H3) also zusammen gefasst frisst jeder Scheinwerfer 80W.
Für die Sicherung am Hella Raley (25A) wäre aber das nun zu viel. Weil meines Wissens nach sieht die Regel so aus:
Watt / Volt = Stärke der Sicherung - A
80x4= 320W
320W / 12V = 26,7A
Nun muss ich also davon ausgehen das mir die Sicherung von Raley kaputt geht beim Einschalten (Ja ich weiss die Einschaltströme...) Aber auch im normalen Betrieb ja zu viel. Darf ich nun einfach in das Hella Raley ne 30A Sicherung rein packen? Raley hab ich das:
Dankö schonmal
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 06:10:14    Titel:
Ich denke, auch bei der 30A Sicherung wird das Rellais mindestens Handwarm.
Hatte das bei den 4x75W Lightforce.
Kabeldicke beachten!
Exponiert, aber Feuersicher platzieren...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 07:49:39    Titel:
mmhh dann schau ich mal ob ich ein 35A Rellai finde.
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
