Mein 260er zieht nicht richtig durch
....wie verhext
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 17:08:51    Titel:
Also ich kann zumindest sagen, daß der Wagen von ihm eh ziemlich kurz übersetzt ist wenn die Achsübersetzung von 5:1 stimmt.
Die 31´iger MTs dazu passt optimal zum Getriebe und Motor, ist eher schon zu kurz.
Probleme bei der Beschleunigung sollte er also absolut keine haben.
Ansonsten hast Du recht, die Reifengröße und das Profil kann echt ne Menge ausmachen.
Gruß Andreas
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5610 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 20:12:16    Titel:
hatte vorher fulda ms reifen und hatte das gleiche problem.......also an den reifen liegt es sicherlich nicht!
ich muss mal den drehzahlmesser checken, den geber habe ich schon kontrolliert, jetzt muss ich mal die armaturen ausbauen und mit WD 40 bearbeiten!
Haben ist besser als brauchen !!!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 23:14:28    Titel:
hast Du auch den richtige Geber gereinigt? Du schreibst
Habe auch schon den Geber am Motor gereinigt, aber keine Veränderung.
der Drehzahlgeber sitzt nicht am Motor, sondern an der Einspritzpumpe
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 20:27:59    Titel:
An der ESP?
Der sitzt doch unter der Zahriemenabdeckung? Oder lieg ich völlig falsch?
Berim Y61 2,8 sitzt er unten an der KW.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 20:55:00    Titel:
beim 260er oben am Stirnrad der ESP unter der Abdeckung des Zahnriemes.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 23:53:23    Titel:
an der Kurbelwelle ist auch einer, aber nur fürs Steuergerät
Drehzahl fürn Drehzahlmesser wird an der ESP abgenommen
Aetschi
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:35:47    Titel:
also, ich habe den Geber gereinigt, welcher unter der Zahnradabdeckung sitzt. Ich glaube das war hinter dem Nockenwellenrad, wenn ich mich noch richtig entninne........war das nun der Richtige?
schluetel
1. Nissan Patrol 260W
2. Deutz F2L 514/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 20:13:15    Titel:
Hat der 260er ein Steuergerät?
Wenn ja, wo sitzt das?
Mark
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 20:52:21    Titel:
Nur beim Y61.
257436 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
