MTB's gestohlen
...aus Fahrradkeller!
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 15:11:52    Titel:
das ist mein Hersteller.....je nach einsatzort findest du das richtige
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 15:53:54    Titel:
@Nokturn
Wenn ich noch alles Rahmen hätte, könnte ich dir eine ansehnliche Sammlung von Ermüdungsbrüchen an Alu und Stahlrahmen zeigen (mehr als 10 Stück). Zu 99% am allseits bekannten Schwachpunkt, direkt neben der Schweissnaht wo durchs schweissen das Gefüge des Materials leider negativ beinflusst wird. (das Problem hast du bei C nicht) In einem Fall lag die Schweissraupe nur auf, das Material war nicht durchgeschweisst. Blödes Gefühl wenn sich der Hinterbau an einer Monoschwinge auflöst (Wheeler Digger DH) und man im Ziel feststellt dass das HR nur noch von der Steckachse gehalten wurde.
Beim C Rahmen kannst du noch schöner das Material an die gefährdeten Punkte bringen, oder hier und da noch ne Lage aufbringen was bei Alu und Stahl nur bedingt durchs konifizieren der Rohre möglich ist. Voraussetzung ist ist natürlich immer das sauber gearbeitet wurde aber es hat sich in den letzten Jahren so viel getan das man jetzt wirklich schon bedenkenlos C Rahmen auch im Downhill einsetzte (Santa Cruz V10, GT, etc.)
Fahre mal ein Carbon All Mountain oder wie sich das heutzutage alles nennt, danach willst du nichts anderes mehr wenn du sportlich etwas ambitioniertes an die Sache herangehst. Gute Dämpferabstimmung und saubere Tritttechnick natürlich vorausgesetzt. Der gelegentliche Sonntagsfahrer wird den Unterschied nicht spüren.
Nokturn
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 16:14:08    Titel:
Du hast 10 Rahmen zerlegt?? Respekt Wo prügelst du denn so runter? Ich hab erst einen geschafft, war allerdings ein touren fully das wohl nicht wirklich ausgelegt war für den Park wos passiert ist.
Ich bin ja bereit zu glauben dass C besser ist als man (ich) so denkt, mangels eigener Erfahrung mit der Materie.
Gute dämpferabstimmung und saubere Trittechnik liegen vor. Vielleicht sollte ich mal eins probefahren. (auch wenns keine gute Idee ist Smile )
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 16:19:02    Titel:
kraft wird auch durchs harz übertragen. es hat nämlich noch keiner eine Methodig erfunden um einen rahmen aus ner einzelnen faser zu wickeln rotfl
im konkreten fall werden carbon rahmen nur sehr selten im monocoque bauweise gefertigt, da diese eher schwer ist, und von der produktion her kompliziert.
es gibt verschieden verbindungstechniken bei der fertigung.
-Muffen- zwei carbonrohrstücke werden zusammengeschoben, mitteinander verklebt, und aussenrum ne muffe gewickelt.
- stumpfe klebung. sehr beliebt beim verbinden von oberrohr zu sattelrohr. das sattelroohr muss innen sehr rund sein, deshalb wird es meist gerollt. das oberrohr ist meist eine belibige 3d form die stumpf an das sattelrohr geklebt wird. wenn man auf nummer sicher gehen will wickelt man noch eine lage fasern rundum, wird aber nur bei allmountain und enduro bereich so gemacht.
Carbon rahmen KÖNNEN repariert werden. allerdings nicht vom leien sondern wirklich nur von profis. wenn ich mich recht erinnere gibts da in bayern sogar ne kleine firma.
jenachdem an welcher stelle der bruch ist, wird anders vorgegangen. die delaminierten fasern werden entfernt und die layup analysiert. dann wird ein neues layup einlaminiert. teilweise muss das rohr darunter ausgeschäumt werden was einen gewichtszuwachs mitsich bringt.
einen profesionell reparierten rahmen sieht man den schaden nichtmehr an.
ich hatte mal einen Simplon Razorblade, der am oberrohr repariert war am Prüfstand. Durch das ausschäumen war sogar ein steifigkeitsgewinn zu verzeichnen.
Aluminium rahmen haben starke ermüdungserscheinungen! nach zehn jahren sind die meisten rahmen butterweich getreten. Wenn sie wirkliclh am gewichtslimit gebaut waren, bekommen sie mit der zeit meist risse an den schweißnähten.
Des weiteren sind dünnwandige alurohre sehr anfällig auf dellen. Wie wenig ein eingedelltes Rohr hält kann sich jeder selbst vorstellen Winke Winke
Eigentlich gibt es bis auf den Preis KEIN argument für einen Aluminiumrahmen Vertrau mir
Man muss das rad halt auch bestimmungsgemäs verwenden. wer sich einen 900g Carbon-Mountainbikerahmen kauft, darf nicht erwarten das dieser genausoviel aushält wie ein 1300g aluminium Rahmen. Nee, oder?
Bei den 800-900g MTB rahmen bestehen oberrohr und unterrohr meist nur mehr aus 2 Layern carbon. wenn da ein Lenker einschlägt bleibt vom rohr klarerweise nichtmehr viel über. Wenn man aber einen massiven carbonrahmen hernimmt der seblst 1300g hat, dann ist dieser um ein vielfaches widerstandfähiger als ein alu Rahmen.
Ich bin mit meinem 140mm Carbon Allmountain rad auch in BikeParks unterwegs, und spring dort auch 2-3m sprünge ohne die geringste angst das da was sein könnte. Ja
so, respekt Respekt vor jedem der meinen scheiss jetzt komplett gelesen hat. aber bei dem thema kipp ich immer rein Supi
mfg
Fuxl, ehemaliger produktentwickler im Fahhradbereich
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5623 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:02:35    Titel:
@fuxl: YES perfekt!! Ja
was hältst vom neuen jekyll?? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:06:50    Titel:
Gelesen und danke für die interessanten Infos ... YES
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:21:17    Titel:
jekyll find ich sehr leiwand YES
die kinematik ist ein ziemlich simpler eingelenker hinterbau, allerdings mit dem pull shock der ja in ähnlicher form schon einige zeit bei scott eingesetzt wurde und von der funktion her bei scott zumindest top war.
Also bei Funktion und Verarbeitung hätt ich bei cannondale wirklich keine bedenken. die machen da schon nen guten job. Ja erfahrungswerte gibts ja nochnicht so viele damit.
wenn einem die geometrie passt, einem der preis nicht abschreckt, und es einem dann auch noch gefällt..... warum nicht Grins man(n) gönnt sich ja sonst nix *gg*
mfg
Fuxl
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:44:04    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
kein wunder, hat ja auch beide (scott genius und cannondale jekyll) der denk entwickelt!! Smile
Grins
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:58:22    Titel:
@fuxl
Danke, das man die reparieren konnte war mir neu wobei der Kosten Nutzenfaktor wahrscheinlich ausgeblendet werden sollte., aber wenn ich sehe das bei mir irgendwo Fasern reissen wird das Teil ausgetauscht. Crash Replacemant Garantie sei dank kostet das dann nur n'Appel und n' Ei. Der Carbonbauer - Kumpel steht dem auch etwas kritisch gegenüber. Bei Rennrädern etc könnte er es sich unter Umständen vorstellen aber wenn die Karre dann auch mal Anfängt Luft unter die Reifen zu zu bekommen oder gar vollgefedert ist wirds recht schwer ohne genau zu wissen was sich der Konstrukteur an der Stelle gedacht hat.
Beim Harz hatte ich wohl einen Denkfehler drin klar überträgt das auch die Kräfte aber die ganze Geschichte ist ja recht grossflächig verklebt was man bei ber kleinen Rep. wohl schwar machen kann. Mir wäre es bei meinem Fahrstil nicht geheuer.
Mit dem einen Faden fängt es jetzt aber an, Magura hat zumindest angefangen jetzt für die neue Bremse den Bremshebel aus einem Faden zu weben und dann zu backen. Schaut recht interessant aus. War das GT LTS nicht auch zumindest ein Endlosschlauch mit Alueinsätzen?
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 11:59:54    Titel:
Seas Lemming
Der Razorbladerahmen war grad mal ne woche alt als das maleur passierte. und der besitze konnte sich das crash-replacment nicht leisten, oder wollte es sich nicht leisten. Nee, oder? darum die reperatur.
ich persöhnlich würds auch nicht machen. wollte nur aufzeigen das es durchaus die möglichkeit gibt einer reperatur Smile
ob das Gt aus einem einzigen schlauch gefertigt ist weiß ich nciht, kann es mir aber nur schwer vorstellen. wäre auch realtiv sinnfrei da es einfach bereiche gibt wo mehr material von nöten ist als an anderen stellen. Wahrscheinlich ist es ein monocoque rahmen. das bedeuted das der gesamte rahmen in einem arbeitschritt aus einer einzigen form gebacken wird.
Die technik wird heuzutage eigentlich nichtmehr angewendet da sie sehr aufwendig von der fertiung ist und sehr große qualitätsschwankungen mit sich bringt. gerade in den engen radien beim steuerrohr entstehen da gerne falten welche der zugfestigkeit von carbon einfach den gar ausmachen. Obskur Heutzutage macht man ehere mehrere einzelteile, die leichter zu fertigen und zu überprüfen sind, und verklebt diese dann miteinander.
(Vereinfachte Erklärung der monocoque fertigung: es gibt eine aussenform vom rahmen. in diese wird ein luftschlauch der mit carbon umwickelt ist eingelegt. dann der luftschlauch innen aufgeblasen und so das carbon an die aussenform gedrückt. in diesem zustand wird das ganze dann ausgebacken. wer schonmal einen schlauchförmigen luftbalon aufgeblasen hat, und diesen verbogen hat, wird wissen das der balon dabei im inneren radius immer eine falte legt. das selbe passiert bei engen radien mit dem luftschlauch. )
mfg
Fuxl
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 13:01:43    Titel:
In der Bikeindustrie wäre das nicht das erste mal gewesen das etwas sinnfreies auf den Markt geworfen wird. Wer erinnert sich noch an Biopace rotfl
War wahrscheinlich auch der Grund das die die GT STS (LTS war die Alu Version) ja auch fast alle gebrochen sind. die haben quasi einen Schaluch genommen den durch Alumuffen gezohen und dann gebacken. Musst mal nach Bilder googeln da sieht man das ganz gut.
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 13:23:41    Titel:
brrrrrrr.... mir schaudert rotfl kannte ich in der form noch nicht. man lernt ja quwasi nie aus. Supi
biopace? ja das war der oberhammer! vorallem ein paar jahre danach wurde das ganze nochmal neu erfunden, nur um 90° verdreht Nee, oder?
mfg
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 14:04:05    Titel:
biopace? man muss seinen sch... nur gut verkaufen können!! Smile
Eljot
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 10:16:21    Titel:
Jekyll 2 hi-mod in Berserkergrün bestellt!! Love it
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 12:06:25    Titel:
Heisst die Farbe wirklich so? rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
