Billig Kompressor
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 16:06:17    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
michael
wo er das ding her hat weiß ich allerdings nicht.
von Mercedes? Die bauen Sprinter. Grins
Die können auch gut 20 bar ab. Nur hab ich bisher Probleme mit den Schläuchen gehabt. Sobald die etwas Wärme von aussen bekommen platzen die gerne. Hab schon zig Materialien durch.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 16:08:34    Titel:
die schläuche platzen v.a. direkt hinterm kompressor (kompressionswärme) da werden sie weich und geben nach - peng :-)
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 16:11:21    Titel:
bei mir sind sie an unterschiedlichen Stellen geplatzt. Imeer wenn ich das Fahrzeug abgestellt hatte. Dann war kein Fahrtwind mehr da und die Leitungen wurden wärmer. Ich hab das immer wieder mal umverlegt aber irgendwie hab ich dann mal gedacht 17bar reichen auch. Seither ist Ruhe.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 16:13:44    Titel:
michael hat mir das so gelöst, daß der schlauch vom kompressor weg zum tank nachdem der kompressor gelaufen ist entlüftet.
cooler nebeneffekt - brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr klick pfffffffffff YES
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 16:17:57    Titel:
der Schlauch hält bei mir (ist auch nur kurz). Ich hab aber eine Luftkupplung vorne am Armaturenbrett und die Leitung vom Tank nach vorne knallt gerne mal (bei über 17 bar).
Das mit dem Entlüften ist auch besser beim Anlaufen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 10:01:11    Titel:
So, mein alter T-Max hat den Löffel abgegeben. Bei seiner 2. Wüstentour.
Kapitaler Lagerschaden am Hubzapfen.
Der zieht unten Luft und Staub rein, vermutlich als Passivkühlung rotfl
Nun droht ihm ein neues Lager, dann Verschluss dieser stelle und doch mal eine Ölwanne.
Ist nämlich nicht teflonbeschichtet.
Wenns ihn dann gänzlich tötet, dann gibts nen teuren Doppelkolbner zum einbauen oder so...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 15:39:55    Titel:
Tja, bei meiner letzten Tour hat es auch meinen Kompressor gehimmelt.
Es war ein AIR-ROBO, eines jener Billiggeräte, mit denen man sich einen 1000 qm Campsite zum Feind machen kann, wenn man morgens um 5 den linken Vorderreifen aufpumpen will, was mit diesem Gerät immerhin 20-30 Minuten dauert. Gestorben ist das Gerät übrigens nicht an Überlastung, Wellen- oder Sonstwasbruch.
Dieses Gerät ist nach einer Flussdurchfahrt - verrostet!
Es lag unter dem Beifahrersitz bei einer Flussdurchfahrt, wo ich leider mitten drin mal raus musste.
Es wurde in den letzten 10 Jahren etwa 20 mal genutzt, mal mehr mal weniger.
Es pumpte mit der Zeit immer schlechter, aber es pumpte.
Nun, hier wurde nun sehr über diesen oder jenen Kompressor gelästert (wobei für mich die meisten völlig gleich aussehen - der eine hat ne Plastikverkleidung, der andere nicht, alles Plagiate, aber wo ist das Vorbild?)
Gibt es überhaupt zuverlässige Kompressoren unter 100 Euro?
Frank (gerade Anfall von Geiz)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 16:18:32    Titel:
Leute - so geht das nicht Hau mich, ich bin der Frühling
hab heute meine Druckluft anlage am Jeep gebaut und bin begeistert.
hab wie bei meinem alten Cherokee den klimakompressor zur drucklufterzeugung umgebaut - nur diesesmal noch besser.
Hat mich 3 stunden gekostet und ca 30 euro und bringt selbst im standgas genug Luft um nen 300Nm Schlagschrauber volle kraft zu verleihen odr nen 31er ruck zuck auf 3 bar zu pusten Ätsch
werde demnächt mal ne Bauanleitung und paar bilder einstellen wenn es gewünscht wird Grins
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 17:09:05    Titel:
Einfach mal ne dumme Frage dazwischen...... Wenn ich den AC-Kompressor für den Druckluftgebrauch umbaue, gibts nur noch Druckluft und keine AC mehr? Oder? Beides geht wohl nicht?
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 17:21:47    Titel:
beides geht schon - nur brauchst halt auch 2 klimakompressoren ;-)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 17:27:01    Titel:
man könnte auch nen 2. klimakompressor anbauen und die klimaanlage so lassen wie sie ist - ist einfach machbar ...
aber wer brauch schon ne klimaanlage Hau mich, ich bin der Frühling
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 17:46:27    Titel:
Mit verpressten Hydraulikschläuchen hast es noch nicht probiert? Die Dinger können in der Regel schon ein paar hunder Bar bei rund hundert Grad Außentemperatur ab und sind bei fast jedem Landmaschinenhändler mit allmöglichen Fittings und Größen erhältlich. Winke Winke
baska
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 18:18:39    Titel:
Servus,
Wo habt ihr den Sprinterkompressor her, und was muss man für sowas denn rechnen?
Baska
Born on the rallyfield
Bred with the future's technology
Fashioned for the ejoyment of life.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 19:53:41    Titel:
zb mein EX subaru Lagacy hatte auch ein Luftfahrwerk - der kompressor taugt sicher auch ganz gut
...und die Kisten findet man oft aufm schrott
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:03:11    Titel:
Quäl mal die Bordsuche, dann sparste Dir das selber schreiben. Den Umbau haben ja sehr viele gemacht. Gibt genug Bilder. Ganz vorbildlich auch von Rainer4x4.de dokumentiert. Im grunde ist es ja ne einfache Sache. Aber 30 Euro erscheinen mir in Anbetracht der Notwendigkeit des Ölkreislaufes und des Entölens etwas günstig...Auch mit gebrauchten Komponenten.
Du hast wiederum auch das Problem der extrem heißen Luft bei höheren Drücken hinterm Kompressor. Eine Kupferkühlschleife ist dort ne feine Idee. Das wiederum hat Baloo mustergültig umgesetzt. Er verwendet, so wie wir im Rallyerange 2008-2009 auch) ein nahes Luftbypass-Öler-System mit teflonschläuchen sehr geringer Nennweite.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503669 Angriffe abgewehrt
