Trennschalter für Seilwinde
Welchen brauch ich?
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 18:48:59    Titel:
Man sitzt beim winchen aber nicht zwingend im Auto....
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 18:54:31    Titel:
Das hänt auch davon ab, von wo man die Winde bedient. Wenn man dabei innen sitzt, ist eine elektronsiche Schutzschaltung auf jeden Fall adäquat. Steht man aber in der Nähe der Winch, ist ein dort angebrachtes Not-Aus auf jeden Fall sinnvoller. Und die Kombination aus beidem kann nicht schaden Supi
da man beim winschen ab und zu lenken muss,würde ich beim winschen im auto sitzen........... Unsicher
auch wenn du nicht dich sondern jemanden anderen rausziehst?
hmm. Sinn machts... man ist ggf vorm Stahlseil geschützt, man kann auf die Bremse treten usw.
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:08:19    Titel:
Wenn ich Holz aus dem Wald ziehe, muß ich eher den Stamm lenken rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 06:52:12    Titel:
Morgen,
die Hochlastschützlösung mit Ansteuerung über die Windensteuerung ist optimal, mehr Sicherheit und Flexilbilität geht nicht.
Im Hobbybereich vieleicht ein wenig übertrieben. Das interessiert sonst aber auch niemand, sinnloses und teures Zubehör ist doch des Offroaders liebstes Kind.
Bevor ich mir einen bistabilen Marinehauptschalter einbaue, würde ich über eine Lösung nachdenken, die sich in unzähligen Maschinensteuerungen bewährt hat. Ist nicht revolutionär, sondern gängiger Industriestandard. Was ist daran schlecht?
Grüße Stephan
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 07:06:50    Titel:
Der Stromlaufplan kann bei mir auf der Website entweder unter DOWNLOADS oder bei Produkte - Winden - Windenzubehör angesehen werden.
Es sind alle Varianten drin abgebildet - die full-blown Sicherheitsvariante, dann ohne NOT-AUS und auch ohne Trennrelais.
Viel Spaß damit,
Axel
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 07:10:59    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Bistabil bitte nicht. Der schaltet nämlich nicht aus, wenn der Strom fehlt (Kabelriß, FB abgezogen usw.), sondern benötigt einen extra Abschaltimpuls - er ist also nicht "eigensicher".
Axel
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 09:50:25    Titel:
Das ist ja alles sehr interressant aber würde für den Normalverbraucher denn nicht ein dazwischen geschlteter Batteriehaupt schalter,so wie der hier http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.nauticexpo.de/images_ne/photo-g/batteriehauptschalter-fur-boote-115750.jpg&img... [Link automatisch gekürzt]
ausreichen um bei nichtbenutzung die Winde stromlos zu machen bzw im störfall darüber den Saft abdrehen?
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 17:32:46    Titel:
Citymudder hat folgendes geschrieben:
Das ist ja alles sehr interressant aber würde für den Normalverbraucher denn nicht ein dazwischen geschlteter Batteriehauptschalter ausreichen um bei nichtbenutzung die Winde stromlos zu machen bzw im störfall darüber den Saft abdrehen?
Bei Nichtbenutzung vielleicht, allerdings kannst Du ihn dann immer noch vergessen auszuschalten.
Im Störfall nein (außer dieser Schalter sitzt an der Fernbedienung, die Du in der Hand hältst), weil Du vermutlich nicht schnell genug an den Schalter kommst. Streß obendrauf, Unfall passiert.
Axel
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 19:09:45    Titel:
die einfachen Batterieschalter haben kein Lastschaltvermögen. Die sind einfach nicht dafür gebaut, hohe Ströme zu schalten.
Normalerweise werden die bestimmungsgemäß ohne Last betätigt. Warscheinlich wird`s im Fehlerfall schon funktionieren, danach gehört das Ding aber ausgetauscht. Der Rest ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Irgend ein Schalter ist besser als gar keiner.
Grüße Stephan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100510340 Angriffe abgewehrt
