Festsitzende Schrauben - wie nun richtig lösen
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 20:35:29    Titel:
Ich hab' von meinem alten Schweißausbilder bei den Olivgrünen den Tip bekommen, den Bereich um die Schraube (also die Mutter, das Gewinde oder wo auch immer das Ding festsitzt) heiß zu machen (eher warm, nicht mehr als rund 200 Grad) und dann auf den Schraubenkopf Kältespray (er hat das mit flüssigem CO2 gemacht) zu sprühen.
Dadurch dehnt sich das Gewinde/die Mutter minimal aus, ohne dass sich die Festigkeit ändert, das hat bei mir bisher immer gereicht, um die Schrauben zu lösen. Auch die blöden Längslenkerbolzen unten am Granny und den Bolzen am PHS.
Grüße,
Claus
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 21:23:49    Titel:
Danke für die Tips!
Ich hab jetzt mal alles drumherum weggebaut (den ganzen Achsschenkel).
Es geht mir nur darum, dass fürs Sandstrahlen so wenig störendes am Rahmen ist wie möglich.
Das sind jetzt eben die beiden unteren Querlenker. Zum Glück sind die Gelenke schön aufgegangen....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.152  Sekunden
