Leistung des 4Liter ? - wie gut gehn eure alten Wecker ?
0-100 und Endgeschwindigkeit
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:38:25    Titel:
Was ist für Kat drunter, wie alt ist der? Wenn falsch ist oder dicht ist kann das schon das Problem sein
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5440 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:01:03    Titel:
Kat hab ich ausgebaut um ihn als fehler ausschließen zu können .
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:12:50    Titel:
ok
ZU Verkaufen
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:16:32    Titel:
was jetzt echt mal super wär wenn jemand mit nem Nonho , bisschen lift und 31er mal die zeit von 0-100 nehmen würde damit ich weis was er schaffen müsste ...
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:30:32    Titel:
ne sowas mach ich net gg, aber meiner ist eh nicht repräsentativ da krümmer defekt
ZU Verkaufen
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:34:33    Titel:
wie wirkt sich der krümmer den aus - oder wie macht es sich bemerkbar ?
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:35:59    Titel:
nicht sehr doll
Grüße Colli
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:39:55    Titel:
colli1979 hat folgendes geschrieben:
nicht sehr doll
na super antwort Vertrau mir
dann fährt seiner ja exact so wie meiner - der fährt sich auch " nicht sehr doll " rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:46:57    Titel:
welche gemischanzeige passt denn bei meiner lambdasonde - wer kann mir ein gerät empfehlen das er am nonho hatte ?
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:53:26    Titel:
Also definitiv Leistungsverlust durch Krümmer riss und erhöter verbrauch.
Wenn deiner im eimer wäre würdest das hören.
ZU Verkaufen
colli1979
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:56:12    Titel:
naja, das Fahrzeug selbst fährt ja noch -anscheinend- mit dem Defekt am Krümmer. Somit geh mal davon aus, das der Wagen etwas lauter wird, aber ich gehe nicht davon aus, das es eine fühlbare Leistungseinbuße gibt.
Was meinst Du mit Gemischanzeige? Eine Anzeige die dir visuell darstellt, ob die Lambdasonde arbeitet? Ein Gerät, welches dir den derzeitigen Lambdawert anzeigt? Kenne ich nicht als Einzelgerät, läuft irgendwie immer über nen OBD-Tester. Und selbst dann kann es sein, das man nicht den Wert bekommt, den man gerne angezeigt bekommt haben möchte
sehe grad @Andreas: Du merkst den Riss immer Krümmer schon in der Leistung? Willst den dann nicht mal neu machen Smile
Grüße Colli
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:56:20    Titel:
nee mein verbrauch is ok
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 16:00:21    Titel:
es geht ja nicjht darum nen wert angezeigt zu bekommen den ich gern haben möchte - würde mir reichen wenn er mir sagt läuft zu fett oder zu magen - damit ich weiß wo ich angreifen kann ....
ja die geräte diie ich meine klemmt man einfach an die lambda sonde an ...nur ich will wissen welche geräte da was taugen und reale werte geben - bringt ja nix wenn die anzeige nur toll aussieht ...
das bester wär sicher ne breitbandlambdasonde mit anzeige - aber das sprengt meinen Rahmen .
colli1979
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 16:05:10    Titel:
sowas gibts als einzelne Anzeige? Wow.
Hast bei dir keine Werkstatt in der Nähe und kennst jemanden mit nem AU-Tester? Dann fährst mal einfach ne AU und dann hast Du zumindest Abgasseitig die Soll- und die Ist-Werte.
Grüße Colli
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 16:06:15    Titel:
Bei ODB Anzeigen bin ich gerne behilflich... ;)
facebook.com/merk2000
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.628  Sekunden
