Erfahrungen mit den lila Federn von HT Suspension
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 14:05:53    Titel:
man bekommt die terrafirma bei 4wards4x4 auch mit gutachten und als komplett fahrwerk mit gutachten...was auch irgendwie passt das es ome sein könnte Vertrau mir
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 14.08.2011 16:39:53    Titel:
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 00:33:48    Titel:
Ich muss meine Aussage bezüglich Terrafirma differenzieren.
Da wir intensiven Kontakt zu Terrafirma haben,wurde uns mitgeteilt,
dass die Fahrwerke in zwei Qualitäten zu haben sind:
RTF - Replacement
OTF - Original
Die Fahrwerke mit TÜV-Gutachten sind alle OTF
und sollen vom gleichen Hersteller sein,der die Serienfahrwerke,
für Landrover liefert.
autoteam-essen.de
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 08:40:13    Titel:
das erklärt dann vermutlich auch warum sich meiner so übel gesetzt hat vorne... ich werde die vorne rausschmeißen und wieder britpart installieren...
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 13:38:14    Titel:
Ich habe auch dieses TF Zeugs drin und bin damit sehr zufrieden...vom Prinzip.
Vo TF 015 (heavy-load) hinten TF 019 (medium-load). Diese Angaben von Zuladungen oder Höherlegunsgrate finde ich immer ziemlich bescheuert.
Mit den 430mm und 220 lbf/inch vorn kommt der 110er gut klar, bei zusätzlich nur Winde + Träger und Stahl-UFS.
Bemerkenswert ist, dass die medium-load Feder härter aber kürzer ist...meiner Meinung nach shi...!
Hinten geht es so. Medium Load 430mm und 300 lbf/inch. Für'n Leerbetrieb, Daily Driver ist das ok. Aber beladen (Urlaub) sind die def. zu weich auch mit der Beladung, wie sie von TF skizziert wird. Ich werde hinten auch auf heavy load umrüsten, aber nur vorm Urlaub...eigentlich fehlt im Programm ne Feder gleicher Länge mit +/- 350 lbf/inch, denn 420 lbf/inch ist schon ziemlich hart.
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 14:08:55    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Du hast die ohne TÜV genommen?
autoteam-essen.de
landybehr
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 15:22:43    Titel:
Frag´ ich mich auch gerade.
Die Federn, die Rover auch wählt sind in meinen Augen eine qualitativ gute Wahl. Man muss sie notfalls mit gleichalten OME oder erst recht Shitpartfedern mal vergleichen, um sie besser zu schätzen. Daß man nicht alle gewünschten Höhen bekommt, ist eine andere Sache. Bei den Federraten ansonsten ist die Auswahl ja nicht schlecht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
