Fox Pro-Series 2" Non Coil Remote Dämpfer
Fragen und noch mehr Fragen! :-)
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 20:15:12    Titel:
@Dirty-Duck: Problem bei einer Manschette - oder allgemein Wärmeübertragung - ist, dass diese möglichst flächig am Dämpfer anliegt. Drumgewickeltes Kupferrohr ist da eher mau, nur Punkt-, bestenfalls Linienberührung, d.h. Luft dazwischen und Luft isoliert bekanntlich recht gut.
Der Unterschied in der Wärmeübertragungsleistung zwischen flächiger Anlage und eben keiner kann schnell mal 1:100 und noch sehr viel mehr betragen, wenn du Pech hast, isoliert das drumgewickelte Rohr sogar, weil die natürliche Konvektion unterbunden wird.
Eine gute Manschette wäre m.E. ein Rohr mit oben und unten eingeschweißten Ringen, den man über den Dämpfer stülpt, ID~10-20 mm größer als Dämpfer-AD, mit O-Ringen gedichtet, Dämpferaußenwand stellt zugleich Manschetteninnenwand dar. Durchaus auch eine machbare Lösung, dazu kleiner Kühler, Lüfter und E-Wasserpumpe. Da reicht auch ein Kreislauf für alle vier.
Ich spinne nur Ideen, wie man sowas idealerweise realisiert, aktive Dämpferkühlung, find ich grade spannend. Smile
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 21:18:23    Titel:
Eine weiche Kupferbasis, die 3/4 des Dämpfers umfasst und mittels flexibler Gummispannriemen (etc) rumgezogen wird, berührt den Dämpfer fast komplett und schlüssig. Auf der anderen Seite der Manschette sitzen dann die Kühlkanäle als Mehrfach-Z-Wicklung. Ich wiederum hatte witzigerweise Deine Idee mit dem Überrohr und Zwischenkammerwasser wieder verworfen, weil mechanisch sehr anfällig (denke ich).
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 21:28:34    Titel:
Kupferplatte - ok - nicht mit Gummispannriemen ranziehen, sondern mit Spannvorrichtung ala Schlauchschelle.
Lässt sich auch im DIY einfach realisieren, Schlauchschelle aufsägen, an die flachen Enden jeweils ein Loch durch, mit Kupfergrundplatte verschraubt/genietet.
Wie stellst du die Verbindung Kupferrohr/Grundplatte her? Auflöten?
Überrohr: Wo siehst du das Problem mechanische Anfälligkeit, bzw. welchen Schwachpunkt übersehe ich gerade?
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 21:32:15    Titel:
Auflöten. Die Manschetten-Grundform ist aber schon dem 2" Durchmesser angepasst und in sich stabil. Die Idee mit dem Schlauchschellenartigen Zusammenziehen finde ich sehr gut YES
Anfälligkeit. Naja Dämpfer halt. Weisst ja wo die sitzen und was die so abbekommen. Irgendwie hab ich mich von ner Überkammer verabschiedet. Man hat Dichtungen, Druck, etc...Da kann was undicht werden. Bei nem geschlossenen Rohrsystem sehe ich das optimistischer. Und die Manschette (bzw. der Dämpfer) kann entfernt werden, ohne das Kühlmittel abzulassen.
Man könnte ja sogar noch Wärmeleitpaste zwischen Manschette und Dämper nutzen.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 21:37:05    Titel:
Das sehe ich bei ordentlicher Ausführung unproblematisch - der Dämpfer selbst ist ja auch nur Rohr mit ein paar Dichtungen und Verschraubungen.
Für eine Homebrew-Variante mag das in Kupfer allerdings tatsächlich die einfachere Variante sein. Blechhülse noch drüber, Kupfer mag Steinschläge nicht so. WLP klingt gut.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5361 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 07:35:50    Titel:
@Eljot: Langsam wird es Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen...
...meinst du A) die teile zu bestellen, etc. oder B) die kiste artgerecht bewegen? Grins
wenn A) dann etwas geduld, gut ding hat weile! Ja
wenn B) da hast du recht, die heimischen wälder und kiesgruben sieht er oft genug und solange die kiste noch
urlaubs-familien-auto is, muss ich mich bisserl zurückhalten! Smile
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 09:30:10    Titel:
diverse offroad-fahrwerksausrüster rund um den globus haben mir eigentlich zu den 2" pro-series non coil mit externem reservoir und externer zug/druckstufen-einstellung geraten! Smile
in UK scheint ja http://www.prolinx.biz/ ein recht bekannter laden für FOX fahrwerke zu sein!? Smile
kennt den jemand? "valved" die dämpfer auch auf kundenwunsch und ist preislich äusserst interssant! Smile
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 09:49:27    Titel:
... und externer zug/druckstufen-einstellung geraten! Smile
das gibts? Unsicher
wie willst du es denn haben?
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 10:00:26    Titel:
das gibts? Unsicher
keine ahnung, sagen tun sies! wahrscheinlich wohl eher nicht, nachdems nur ein rädchen ist?! Smile
angeblich lässt sich damit der dämpfer in 8 stufen von "soft" auf "straff" stellen! Smile
mehr brauch ich nicht! Smile mit mehr bin ich eh überfordert! Ätsch
naja, im gelände so weich wie möglich und für die autobahn straff! Smile
die wollen radlasten, federraten, ungefederte massen, gewicht leer und vollbeladen, und gewünschte
fahreigenschaften!
danach werden die dämpfer gevalved! Ja
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 10:40:39    Titel:
na dann los. Bin schon gespannt auf die ersten Bilder und Fahrberichte.
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 10:50:25    Titel:
mooment! Smile is nur eine option von mehreren! bin ja auch mit ralf in kontakt! Smile
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 10:57:22    Titel:
oha und was meint er?
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 11:04:24    Titel:
darf ich nicht sagen, is geheim!! Smile
wird stage 3! Ätsch
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 11:34:43    Titel:
stage 3! Ätsch
Huch
das hat er mir auch schon verkaufen wollen aber ich mochte die Blattfedern nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 21:23:20    Titel:
kennt jemand der fuchs-fahrer unter euch das phönomen dass die dämpfer ohne stickstoff im externen
reservoir beim schnellen ausfedern so eigenartig "ploppen"? Unsicher
komisch ist dass je härter ich die druckstufe stelle, desto schächer wird das "geploppe"!! Unsicher
hatte die dämpfer ein halbes jahr 5000km gefahren und da war alles top!! übern winter lagen sie ausgebaut
ohne stickstoff im reservoir in der werkstatt!!
wollte letztens nach dem einbau damit zum spezl fahren damit wir sie mit stickstoff füllen können, aber
nach dem ersten schlagloch bin ich gleich wieder zurück in die werkstatt!! traurig
ist das normal dass die so komische sachen machen? Unsicher
der stickstoff soll ja nur das öl unter druck halten und somit kavitation vermeiden, oder? Unsicher
danke, martin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503008 Angriffe abgewehrt
