300GE paar Motor fragen
Drehzahl
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 5288 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 09:47:34    Titel:
Hallo. So werd heut mal das Relais suchen.Wie erkenn ich nun ob es vom 230er oder 300er ist?
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 17:12:19    Titel:
Indem Du liest Grins
Ne, im Ernst- normalerweise steht "4Zyl" drauf. Ansonsten Teilenummer abscheiben und hier posten- den Rest machen wir. Dafür ist es ein Forum.
Schönen Gruß
René
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 20:16:12    Titel:
Also, bei dem vom sechs Zylinder drei Liter ist es ein rechteckiges so ca 6 cm mal drei , Bi dem vom 460 ziger ist es eine recheckiges Bauteil, ca, 2,5 mal 2,5 cma. Bei 460 ziger sitzt es vorne links unter dem aramturenbrett an der A Säule. Die Zylinderzahl steht auch nur bei den alten, also 460 druf.
Wenn Du es gefunden hast mach mal ein paar Bilder vom Original wenn möglich auch von der Einbaulage! Für Dokumentationszwecke....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
jeeper6
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 14:10:30    Titel:
Hallo also es ist eins vom 6 zyl. Die nr ist 0035452405. Also können wir wohl ausschließen das es am Relais liegt oder??
Cäsar
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 18:53:30    Titel:
Fragen über Fragen...kkan sein,muss aber nicht. Die Frage sollten wir dann mal den Elektrtikern unter uns beantworten lassen. Ferndiagnode kann ich nicht.
G-Fanatiker
jeeper6
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 10:41:00    Titel:
Also Doch das Relais hat es erwischt 2 kontakte sind angeschmorrt
jeeper6
BeitragVerfasst am: 12.11.2011 07:38:52    Titel:
So haben das Relais getauscht.Der G fährt wieder.Bis zum 3 >gang geht er jetzt bis zum Begrenzer.Außer beim 4 und 5 gang quält er sich grins,aber kann an den Reifen liegen 255x85x16.Aber irgendwie hab ich das gefühl das da paar PS fehlen von den 170
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
