Hauswasserwerk / Hauswasserautomat frostsicher machen ?
Geht das und wenn ja wie ?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5292 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 11:07:49    Titel:
Ja die kenne ich.
Aber die gegen nicht.
Wenn da nen Haufen junge Friesen, Trakener und Tinker am toben sind dann ist so eine Pumpe schnell hin.
So eine hatten wir im Sommer mal b
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 12:12:34    Titel:
Hmmm auf der Nachbarweide gehts glaube ich kaum weniger zartfühlend zu.
Das ist ne sehr massive Variante davon, steht so dass es nicht versentlich umgallopiert wird
und hælt seit Jahren.
Einzig das Quietschen nervt im Sommer manchmal. Aber da hilft ab und an ein Tropfen Øl.
Gruss
Christian
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 17:29:15    Titel:
Hab heute aus 8 cm Styrodur ein Gehäuse gebaut.
Da kommt die Tage noch ein Heizkabel mit rein an die Schläuche und um die Pumpe.
Dann sollte das fit für den Winter sein.
Jeden Tag darf ich dann die Tränken kurz mit dem Schlauch füllen.
Spart schon mal mindestens 1/2 zeit am Tag und noch die kosten fürs Leitungswasser.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 14:58:44    Titel:
Das Gehäuse steht funktioniert echt super.
Trotz teils -5 grad Außentemperatur und kaltem Wind war das innen immer über 2-3 Grad.
Hab den Fühler eines Funkthermometers rein gemacht.
Das Heizkabel hab ich noch gar nicht an gehabt.
Nun habe ich noch eine Frage:
Möchte einen Schlauch durch ein Loch im Gehäuse raus führen, an dem dann direk hinter dem Gehäuse ein Gardena Adapter kommt.
Wie verlege ich den am besten wegen der Wärme Zirkulation des Wassers im Schlauch?
So dass er nach draußen hin nach oben geht oder nach unten?
Normal ist warmes Wasser ja weniger dicht und steigt nach oben.
Aber Wasser hat ja um 4 grad die höchste Dichte.
Da würde das ja vom Gardena Anschluss aus nur nach oben steigen wollen, weil es da ja am kältesten ist.
Aber geht das auch, wenn im Kasten 8-10 grad sind?
Dann schaltet das Thermostat das Heizkabel erst aus.
Bin deswegen etwas verwirrt.
Könnt ihr mir dabei eventuell weiter helfen?
Tyyronic
Mit dabei seit Anfang 2017
1. hab ich nicht
BeitragVerfasst am: 29.04.2017 18:21:05    Titel:
Du könntest mal auf dieser Website vorbeischauen dort stehen alle Informationen zu Hauswasserwerke.
http://www.hauswasserwerk-test.com/
d
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 29.04.2017 18:22:36    Titel:
schon wieder spam traurig
BeitragVerfasst am: 29.04.2017 20:19:21    Titel:
Das einfachste ist eine Tauchdruckpumpe. Ist im Grundwasser, kann also nicht einfrieren.
Christian
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
