Verfasst am: 02.01.2012 01:00:18 Titel: |
Auch vorn beim einlenken?
Da haben wir grad bei einem ZJ mit 3" und 245/75R16 auf Serienfelge mit 30 mm SPV schon Probleme.
Ohne Stabi vorn sollte man da nicht mehr als etwa 2/3 des möglichen verschränken, wenn man dabei noch engere Kurven fahren will.
Unsere Lösung ist jetzt dass sich das schon auf Dauer so hinbiegt dass das dann nicht mehr schleift. | _________________
Verfasst am: 02.01.2012 01:28:12 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Schnakenbek Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 5,9 2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen |
Verfasst am: 02.01.2012 12:23:54 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Auch vorn beim einlenken?
Ich war immer ganz zufrieden aber wie du schon sagst etwas Kaltvervormung und hier und da etwas die Flex haben schon geholfen...
Herr Kerkermeister würden sie bitte Solcherart Links lassen das Erregt mich zu seher  | |
Verfasst am: 02.01.2012 12:38:28 Titel: |
| Ich hab von dem link auch immer noch einen halbharten... ;-) | _________________
Verfasst am: 02.01.2012 19:50:44 Titel: |
| AMGeneral hat folgendes geschrieben: |
ja ich mach sowas nie wieder ich kann das ja mal nach basteln aber leider ohne tüv dann . aber wer brauch das schon .  | |
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5222 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.01.2012 19:39:57 Titel: |
| hallöchen so habe jetzt erst mal meine radkästen (die blech ecke) gebördelt und es ist schon bedeutent besser geworden mit der ganzen geschichte aber eine kleine ecke muss es noch | |
Verfasst am: 04.01.2012 20:51:01 Titel: |
| hat jemand solche reifen drauf auf orginalen zj felgen mich würde mal interresieren ob die bei mir rein passen mit verwinden ach ja habe zwei zoll höherlegung | |
Verfasst am: 04.01.2012 21:59:15 Titel: |
Verfasst am: 04.01.2012 23:59:55 Titel: |
Ja, diese InsaTurbo=TagomShark=FedimaScirocco=SilverstoneMT117Extreme=usw. (alles dasselbe Profil) haben viele Leute drauf. Auch aufm ZJ. Wir haben die aufm 93er drauf. In 31x10.5x15 (allerdings ist der zufälligerweise 3-4" höher, aber net unbedingt wegen der Reifengröße; die Größe fahren wir auch völlig ohne Lift ).
Welche Reifengröße willst denn drauf machen?
Und was meinst denn mit "originalen ZJ-Felgen"? Du hast doch gar keine originalen ZJ-Felgen auf deinem ZJ drauf, lt. Bild im ersten Posting hier im Thread!?
Außerdem gibt es versch. "Original-ZJ-Felgen", welche meinst du denn? | |
Verfasst am: 05.01.2012 00:13:03 Titel: |
| Haben nicht alle original Felgen 31.75 und 7" Breite? Egal ob 15" oder 16"? | _________________
Verfasst am: 05.01.2012 00:15:13 Titel: |
| Nein ich glaube es gab verschiedene - allerdings nur mit geringer Abweichung. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 05.01.2012 00:16:57 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | Haben nicht alle original Felgen 31.75 und 7" Breite? Egal ob 15" oder 16"? |
Nein, eben genau nicht.
Die Prefacelifter-"Original-Felgen" sind 7x15 mit +31,75, die Facelifter-"Original"-Felgen sind 7x16 mit +25,4mm.
Ist dann immer wieder lustig festzustellen, wie in den Foren ständig Äpfel mit Birnen verglichen werden (bzgl. wann welche Reifenbreite bei welchen SPVs rausstehen/schleifen/usw. - den Unterschied der Felgen-ETs vergessen dabei viele). | |
Verfasst am: 05.01.2012 00:21:01 Titel: |
Da gibt's beim ZJ Unterschiede?
Ok wieder was dazu gelernt.
Beim Wrangler ist's immer die selbe gewesen. | _________________
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 05.01.2012 10:26:08 Titel: |
Und wenn man jetzt ne TJ Felge auf den ZJ schraubt oder eine felge.. OHOHOH....  | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 05.01.2012 11:45:33 Titel: |
| Dann wird's gefährlich, oh hauerha... | _________________
