Verschränkung 90er TD5 ned der brüller!
stabis raus??
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7579 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 13:12:29    Titel:
Martin, haste alle ausgebaut oder nur hinten?
ALLE!! vorne und hinten!! Smile
bilder muss ich noch von der kamera runterziehen!!
martin
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 13:14:01    Titel:
Und hinten hats am meisten gebracht gelle, vorne dürfte kaum nen unterschied sein Smile
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 16:43:25    Titel:
jo, hinten hats ziemlich viel gebracht, vorne aber auch etwas!! YES
echt ein riesen unterschied!! Smile
martin
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 17:23:08    Titel:
...na siehste....
ein geländewagen mit stabis, das ist wie ein sattel ohne pferd... Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 17:28:19    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
...na siehste....
@vishnu: und das gehobene beinchen auf dem zweiten bild will ich mit deinen federn auch auf den boden bekommen!!! Perfekt
martin
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 17:23:13    Titel:
was habt ihr alle gegen die Stabis??? Ok im Gelände ist es Müll zugegeben! Aber auf der Straße mit Dachlast möchte ich Sie nicht missen! Das mit dem Stabitrenner ist ne gute Idee und funzt auch, aber immer unters Auto krabbeln, nöö nöö nöö! Also Stabitrenner mit Fernbedienung! Wohl dem der Druckluft hat.
In´s Gelände.. Knöpfchen drücken Stabi off! Wieder auf die Straße Knöpfchen drücken und Stabi wieder da! Konstruiert ist er in der Garage funzt es auch werd ihn mit dem 3" Fahrwerk zusammen einbauen und Verschränkung testen! Konstruktiv bedingt gibt es nicht die kleinste Einschränkung in der Verschränkung!
So ich hab Stabis drinn und sie bleiben drin!
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 17:34:49    Titel:
Stabis sind was für Rentner....
Die haben auch keine:
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 19:10:20    Titel:
und der hier auch nicht...
stabis Argsssss
gute nicht zu harte federn und harte dämpfer, that's it.
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 21:37:42    Titel:
Ich bin ja echt nicht DER Sicherheitsfreak, aber...
Meine Meinung;
-Hinten Stabis raus, kein Problem.
-Vorne siehts etwas anders aus. Normal fahren auf der Strasse ist kein Problem. Ich könnt mir das auch mit Dachlasten vorstellen. Man ist ja so frei so langsam zu fahren wie's halt nötig ist. Problematisch wirds dann wenn man rasche Ausweichmanöver wegen irgendwelchen Kindern die vors Auto laufen machen muss!!! Ich hab das mehrfach ausprobiert, und ich würd sagen, ein vernünftiger Mensch montiert die Dinger auf der Strasse. (bzw. organisiert sich Quick-Disconnects)
Hab die Sache mit nem Cherokee mit 3.5" längeren Schraubenfedern vorne (hinten Blattfedern) und Bilstein Dämpfern ausprobiert. Bzw. kenns eigentlich auch von dem alten range den ich seit kurzem hab. (wobei bei dem einige meinten das noch etwas defektes Gummizeugs im Spiel sei....)
Ach ja, die Stabilisatorenteilung welche oben mal gelinkt wurde, find ich noch interessant!
Wobei wahrscheinlich eher weniger stabil als wenn man zwei teilbare Stabistützen hat.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 22:04:10    Titel:
@Flash
Ich hoffe, daß Du dann auch Deinen LR III nachgerüstet hast.....
Früher hatte man auch all so´n Zeug nicht, weder bei PKWs noch bei Geländewagen. Man überlege nur, wie man das Fahrwerk vom Wrangler YJ dann im Gegensatz zum CJ verhunzt hat!
Die heutige Tendenz zu idiotensicheren Fahrzeugen führt einfach dazu, daß der wichtigste Faktor, nämlich das Popometer, völlig verkümmert ist!
DerHund
PERLenfischer
1. 90er Station '03
2. Lotus Elise '98
3. R100 RS '77
4. Early Shovel '66
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 23:11:05    Titel:
Kommt alles auf die Prioritäten an...
Mir jedenfalls ist es wurscht, ob ich mit Stabis am nächsten Stein/Graben/Baum hängenbleibe, oder ohne Stabis erst am übernächsten (3 Meter weiter).
Wer mit dem Fahrverhalten ohne Stabis auf der Straße zufrieden ist und sich sagt, gut, fahr ich halt dafür langsamer, und mach keine schnellen Ausweichmanöver (ähem), usw.... muß er selbst wissen, was er tut.
Aber zum Thema Sicherheit: Warum wohl haben die Unimogs Stabis? Und von den Schweizern hier wissen sicher einige, was die häufigsten Unfälle mit den (stabi-losen) Armee-Pinzgauern sind.
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 23:27:54    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
@Flash
Natürlich nicht. Hab nicht ohne Grund Schraubenfedern geschrieben. Ein Landrover serie 3 hat 8,9, max. 10cm Federweg. Und das äusserst hart. Ein höhergelegtes Schraubenfederfahrwerk gute 20cm. (nur positiver Federweg berücksichtigt)
Der YJ ist deutlich weicher gefedert als der CJ. Dennoch würd ichs am YJ auch noch okay finden ohne Stabis zu fahren.
Am range werd ichs aber auch nicht nachrüsten. Da ist mir der Aufwand zu gross. Nur; ausbauen und Quick-Disconnects reinmachen ist ungefähr der gleiche Aufwand wie nur ausbauen... beides bedeutet einmal unter die Karre liegen. Die Splinten rausziehen ist auch kein Problem wenn man ins Gelände geht. Vertrau mir
Reintun kann man sie ja nachdem man bei der nächsten Tanke den Wagen abgespritzt hat.
Desweiteren hab ich nie gesagt ich sei vernünftig rotfl
ABS/ETC und so S*** kann ich auch nicht ausstehen...
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 23:45:00    Titel:
Flash hat folgendes geschrieben:
Als ich vor Jahren mit den Disconnetibles anfing, kannte das eígentlich keiner, aber irgendwann war ich es leid, die verdeckten Dingen wieder zusammenzustecken, habe es dann irgendwann zuhause gemacht, und dann kommt man dahin, daß man die Stabis ganz rausschmeißt.....
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 15:50:29    Titel:
Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 16:08:32    Titel:
....was dann dazu führt, daß man zwar nicht mehr so völlig eingesaut ist, dafür aber entsprechend naß!
Und ganz Jeep-spezifisch: die Befestigungslaschen der Dana 30 sitzen so weit draußen, daß der Lenkeinschlag ziemlich reduziert wird...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
